Senaste reparationen
Mizzarrogh
Re: Senaste reparationen
Inlägg av Mizzarrogh »
:D
Ett kronans signalhorn av någon skum tysk tillverkning, fick dock inte ihop blecket över kondensatorn då det satt så hårt i spänn att jag var rädd att ha sönder allt så måste kolla om det verkligen skall sitta så hårt, men kontaktplattorna borde ligga mot varandra över "kuddarna" så jag kan inte se hur det skall vara annars... :humm:
Inte någon omfattande reparation men
Hittade en liten mässings smörjkopp "modell No 1" i soptunnan på fabriken som jag tog upp, snyggade till med en mjuk mässingsborste och stålkrats där den var flasig i botten så att den åter blev snygg och funktionsduglig och lade tillbaka i den rätta lådan.
Där i soporna skall den inte ligga iaf! :)
Hittade även något konstigt koppar rör med en till synes handgjuten bronskoppling i ena änden, förmodligen någon gammal dränage koppling för olja eller vatten tror jag, blev ruskigt snygg när jag var klar med den om jag får säga det själv.
Kopparbrons mot gjutjärn är bara så ruskigt snyggt så man blir tårögd när man ser gammalt välgjort hantverk! 8)
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Lagade en laptop för ett par veckor sen, hade brunnit lite på grafikkortet :)
Edit:Bytte en display på en nexus 7 2012 också, mycket enkelt och smidigt.
frownlayer
Re: Sv: Senaste reparationen
Inlägg av frownlayer »
Elen i ett dockskåp.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Bytt 2 st H7-lampor (den ena trasig, den andra i förebyggande syfte) på bilen. Fy f*n vad jag hatar moderna bilar och deras fullknökade motorrum :evil:
MagnusK
Inlägg av MagnusK »
Bytt fläkt till min KMP PX21 (Pelletsbrännare)
Gott att bara ha i stort sett 2 saker som kan gå sönder.. tändelement och fläkt... :)
Volvo245GLT
Inlägg av Volvo245GLT »
Moderna bilar ja... Bl.a. därför man kör gammelbilar istället! :P
Byta strålkastarlampa (vanlig H4) på en Volvo 240 borde vara utförbart på under fem sekunder, och vad gäller åtkomlighet så kan man i princip hoppa ner och dra igen huven efter sig. :wink:
Men när vi ändå är inne på lampor: Lagade en LED-lampa på 10 W från IKEA. Den slocknade efter bara någon timme, men tyckte inte det kändes rimligt att bränna iväg med bilen och soppa för 300 spänn för att reklamera en lampa för 59 spänn eller vad nu skräpet kostade.
Bänd och bryt... Hela härligheten var ingjuten i någon slags gummimassa som tog en god stund att gräva sig igenom.
Felet hittades därefter snabbt... Kineserna hade visst missat en lödning.
Lyckades faktiskt sätta ihop en fungerande lampa igen när lödningen hade åtgärdats!
Hade sämre tur med denna, också från IKEA men en något år äldre modell. Men det ante mig nästan eftersom hela rummet fylldes av lukten av bränd plast och elektronik när den gav upp, samtidigt som insidan av globen var sotig...
Undrar hur många sådana här brandbomber som finns ute i svenska hem? Ren tur att det inte tog fyr säger jag. :roll:
frownlayer
det ska vara släckmedel i plasten i elprylar. så det bör inte vara någon fara.
Jag är så trött på detta tjat om att man ska köpa LED-lampor, de ska hålla upp till 15år konstant brinntid. Jag har nog köpt 2st lågenergi(lysrörsmodeller), och 15st LED på de senaste 2 åren. samma pengar, dock så tror jag att ca 5-6st LED har gått sönder.
ska testa att köpa från ebay istället. det kanske är bättre.
Mizzarrogh
15 000 timmar är mer nära verkligheten i märktid, då får du ju ungefär en uptime på mindre än 2 år för de bättre modellerna, sedan brukar tillverkarna alltid ha optimistiska ordalag på förpackningarna...
Jag har en glödlampa som är märkt 2500 timmar, vilket enligt tillverkaren skall motsvara flera års användning... Kina måste rotera i en egen dimension runt solen. :roll:
Edit, har för mig det är en svensk ide dedär med uppskattad uppskattad användningstid i ställetför drifttimmar... :roll:
nsbvzy
Inlägg av nsbvzy »
Vilken modell av ikea - lampa är det som brunnit sådär? Det ser ju inte så bra ut...
Kör mycket ikea lampor här hemma och har inte haft en som pajat än.
Miramithe
Inlägg av Miramithe »
Tiden LED lampor håller varierar kraftigt, jag som är genuint intresserad av LED lampor och har nog testat alla dess sorter har kommit fram till att det finns mängder av dåliga LED lampor där ute, största problemet är värme (no shit Sherlock!) Men vissa designer är faktiskt bättre än andra, Ikeas lampor överlag är faktiskt rätt dåliga när det kommer till värme. Och sen kan det vara bättre när de byggt med fler LED och kör de på lägre ström än max vad LED tål. Tex 1W LED brukar vara max 350mA och kör man dom på 300mA får man mycket längre livslängd (fortfarande inget nytt under solen dock), jag har just nu bara LED lampor köpta via eBay, där kan man hitta russina i kakan och just nu är jag helt nöjd med de jag har. 2 favoriter är: nr 1 LED filament bulbs och nr 2 cob LED (brukar ha bra värmeegenskaper. )
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Lysdioderna har oftast sitt L=70% vid 70 000 timmar. Men sedan kommer resten av elektroniken, vanligen helt erbarmligt konstruerat. Filterelektrolytkondensatorer som är märkta 85 grader och 1000 h... Strömpulsvariationer till lysdioden som halverar dess livslängd (även om man har en genomsnittsström på 30%). Termiska lösningar som min gaggiga mamma skulle kunnat göra bättre. Det är mera skit än seriöst arbete i de flesta produkter.
Miramithe
Ja så är det helt klart, det bästa är ju egentligen där du har drivare och LED på olika ställen. Nu är ju inte det alltid fysiskt möjligt, men i framtiden kanske. Och de stora kylflensarna som sitter på några av mina LED lampor är ju inte estetiskt tilltalande för alla, men jag gillar det!
Henry
Inlägg av Henry »
limpan4all: Som så vanligt för att suga ut så mycket pengar som det bara är möjligt från kunderna till ett så billigt tillverkningspris som möjligt så att grejerna knappt håller ihop/fungerar ett år så det går förbi garantitiden, alltså precis som dom vill därav allt skit som finns.
Köpte några 1025 lumens LED lampor på ÖoB för några få månader sedan för ett rätt ok pris så jag slog till och taklampan där de sitter är tänd minst 10+ timmar varje dag så LED passade bra där. Innan jag tände dom första gången så öppnade jag dom givetvis och kylningen är förstås kraftigt undermålig. Hade det bara varit en enda LED av de som de är uppbyggda med LED så hade det funkat hyfsat, nu är det runt 20. Kylpasta var det förstås väldigt ont om så allt gjordes om för i alla fall lite bättre livslängd på det hela men kylflänsen sitter dessutom inne i lampan dock väldigt tätt mot plasthöljet så det hjälper lite i alla fall men lampans hölje blir ändå så varmt att man bränner sig på den så vi får se hur länge de håller.
Sitter även en OSRAM LED där men den har i alla fall ett hölje av aluminium men tyvärr utan några direkta flänsar för värmeavledning och den blir också skållhet men bättre konstruktion och förstås också ett bra högre pris.
adent
Inlägg av adent »
Bytte en slang i diskmaskinen som nämnt i egen tråd, skönt att kunna diska igen. Köpte även en ny bestickkorg för 400kr, ska bli skönt att bara kunna skyffla ner besticken istället för att noggrant planera och ställa vissa bestick på vissa ställen.
Igår var det upptaget i vår telefon hela dagen upplyste min mor mig om
på kvällen. Mycket riktigt. Efter lite testande befanns felet vara nummerpresentatören som står på fönsterbrädan bakom kökssoffan, precis lagom för yngste sonen att dra i.
Hittade inget fel på den, skruvade isär den, knackade på reläet, lödde om lite lödningar. Ingen skillnad. Provade att reset:a den några gånger till (hade gjort det innan). Nu klickade reläet till och den funkar som den ska. (Telia Anita)
MVH: Mikael
frownlayer
I min maskin kunde jag ta bort ett lock på bestickkorgen så jag fick 6 st stora fack istället för 30 st små.
