Dina mini-projekt!
kankki
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av kankki »
ElectricMan skrev:Fräste ut en panelhållare för USB kontakten.
Påminner mig lite om..
http://elektronikforumet.com/forum/view ... rt#p241143
:D
X-IL
Inlägg av X-IL »
Imitation is the sincerest form of flattery
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
http://electricman.se/temp/bilder/3d_usb/new.jpg
:D
Eller http://elektronikforumet.com/forum/view ... 0&p=369373 , så det är ett beprövat recept. ;)
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Pillade ihop ett litet expanderkort till Arduinon från lite skräp jag hade liggande.
Dels för att få fler pinnar och dels för att få bort det kontiga benavståndet som Arduinon har.
Skrev även up pin stickers till kortet. så man lättare vet vad som är vad. Storlek 7 i notepad var precis lagom.
kankki
Inlägg av kankki »
Hur fick du hålen på ett experimentkort att passa ihop med Arduinons som sagt konstiga benavstånd? Mycket borrande och kämpande? :D
Electricguy
Nepp. använde ganska långa "pin headers" och böjde dom som är lite "off"
Man kan köpa böjda headers. Men varför göra det när man kan böja dom själv! :D
kankki
Inlägg av kankki »
Jahapp. :D
På tal om Arduino, jag försökte få Arduino ISP att fungera, koden som gör att man kan programmera en lös atmega328 med en Arduino. Det fick jag inte att funka efter mycket kämpande :(
Så jag köpte en USBtinyISP från eBay för 11.50 $. En vanlig AVR ICSP, med andra ord. Funkar ju skitbra. Följde denna guide för hur man kan programmera "atmegor" direkt genom Arduino programvaran:
http://www.toddfun.com/2011/01/01/makin ... oto-frame/
Så nu kan jag integrera en uC var som helst och programmera med den smidiga Arduino GCC varianten. Gött! :)
Electricguy
Tyckte att det var kul att bygga kort till den, så det blev ett analog input kort
kankki
Inlägg av kankki »
WOW vilket monster :D Kanske trimpottor vore liiite smidigare :wink: :lol:
Electricguy
trimpottar? pfft! sånt jävla larv! :D
"Go big or go home!"
kankki
Inlägg av kankki »
Ja.. rheostater kanske? :lol:
Tekko
Inlägg av Tekko »
Eller stora vridtrafos på 50 kilo styck! :P :lol:
Själv lallar man med mer BLDC styrning från scratch, denna gången ska jag se om jag kan få in styrning av sensored samt sensorless i samma driver. Möjligen att jag får sätta sånna där jumpers där "sensorless" utgången möter "sensored" ingången.
Funderar även på att inkludera ingång för både 3 trådars hall sensorer samt 6tåtars för att stöda de flesta BLDC motorer man snubblar över varesej det e en liten fjant från en laptopdisk eller ett 3fas bldc servo på 300V å 500 watt.
Bilder kommer troligen inte, förutsatt att detta inte får mer intresse än annat jag påstat.
Electricguy
Sådär. har testat mitt lilla analog input kort. Funkar perfekt!
Körde med en RGB LED PWM kod för att skifta färg på LEDen, fast med 3st gröna LEDs för att jag inte har nån RGB LED! :D
Och till det utnyttjade du sex stereopottar till fullo ? :D
jesse
Inlägg av jesse »
haha.... roligaste kretskortet på länge :lol:
