Visa upp vad vi fräst.
zeus
Re: Visa upp vad vi fräst.
Inlägg av zeus »
3mm rund tror jag det var.
Eftersom vi slipade och polerade behövde vi inte vara så noga.
Man kände ränderna, orkar man kan man köra tills det blir näst intill polerat i fräsen.
Zed
Inlägg av Zed »
Hjälpte en kompis att fräsa lite i hans fälgar.
/Alex
frallzor
Inlägg av frallzor »
Delar från ett litet fräsjobb, några i mängden.
Mackan
Inlägg av Mackan »
Lägger ut en sista 3D-bild jag fräst som present till "Freddy Kreuger"........från ett stort Fan. Han blev tydligen riktigt nöjd och tavlan skulle placeras uppe på hans öppna spis i huset :)
Jag kommer inte att lägga ut fler 3D-fräsningar då jag idag har lagt ut en säljannons på hela fräspaketet både här och på blocket.
Mvh,
/Markus
larky
Inlägg av larky »
Ett sista ryck med lillasyster innan den såldes förra veckan..
Tre namnskyltar som "kanylmålas"
Lägger kanske till en bild här tagen med en riktig kamera på de färdiga skyltarna.
Open
Inlägg av Open »
Stiligt, är de någon speciell färg du använder då du "kanylmålar"?
larky
Inlägg av larky »
Färg
Kanyl
Det är inte lätt att suga upp färg genom den lilla lilla nålen, men så här gör jag;
Färgen till en liten glasburk, typ barnmatsburk en dryg centimeter, eller iaf lite mindre än nålens längd.
Ner med nålen under ytan, dra ut kolven och spärra den ute med en lagom lång skruv mellan sprutan och kolvtoppen. Låt stå i färgen 10 minuter så sugs det upp ett par milliliter.
Fyll i texten på den klarlackade träbiten.
Open
Inlägg av Open »
Okej, men de borde ta lika lång tid att trycka ut färgen sen också ? : ) Borde vara enklare med en pipett som har ett något större hål!
Blev sugen på att göra men jag har ingen aning vad jag i så fall skulle fräsa ut för text!
larky
Inlägg av larky »
Ut kommer färgen i vettig takt, iaf om det är 2mm breda spår som ska fyllas!
Open
Inlägg av Open »
ja de har du rätt i! : )
frallzor
Hade lite spill från ett skolprojekt så fick bli ett vinställ =)
Träslaget är Ask.
Henry
Inlägg av Henry »
Det är inte lätt att suga upp färg genom den lilla lilla nålen..
Personligen hade ju jag antingen tagit av nålen då hålet in till sprutan är bra större eller helt enkelt bara tagit ut kolven och fyllt på ovanifrån, hade tagit max 10 sek att fylla på då.
hubben
Inlägg av hubben »
Motorfästen samt bottenplatta till 700-size elhelikopter...
sneaky
Inlägg av sneaky »
Måste bara fråga. Hur många gånger om dagen får du frågan "Har du inte vänt på bokstäverna i DYI?".
dar303
Inlägg av dar303 »
STOR heli, ballt!
