Mitt liv med Victoria - för tillfället ett vilande projekt
Re: Mitt liv med Victoria - stödbensmeck
Iofs, jag tänkte mest att det bara var från lager och kolvens inslitning.
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Det syntes på flera av spånorna att dom var från mitt lilla ingrepp. Visste också att det skulle vara näst intill omöjligt att få rent hela motorn på plats.
Oljan på bilden är verkligen också sista slurken från filterkoppen, så jag är inte speciellt orolig.
Får se om jag hinner med så mycket mer med traktorn denna vecka. Nu ligger det en ny generator och väntar i garaget i alla fall.
Magnus_K
säter skrev:[Din skopa är väl nästan så stor att den duger till snöröjning?
Är det snabbfäste på skopan?
Jadå, hon kommer få flytta på mycket snö i vinter :D
Vet inte exakt vad som klassas som ett snabbfäste. Skopan har två krokar upptill som man krokar i först och sen har frontlastaren en fjäderbelastad arm på baksidan som trycker in två pinnbultar i öron på skopan.
Kan ta en bild lite senare.
Det är manuellt snabbfäste.
Hoppas att det är lilla eller stora BM-fästet.
Jag har inte snabbfäste. Det är två sprintar till lyftaren och en till varje tiltcylinder. Det är lite mäck att byta skopa. Alla lite nyare fästen är ju väldigt mycket smidigare, även om de har lösa låssprintar.
Magnus_K
Så här ser det ut. Antagligen har ett riktigt snabbfäste hydraulisk låsning, men för att vara gammalt och mekaniskt så kan man i alla fall hänga på en skopa utan att gå ur traktorn, det tycker jag är snabbt :D
Det är svårt att avgöra om det är BM-fäste.
Berrabongo
Inlägg av Berrabongo »
Ser mera ut som ett Trimafäste, svårt att se på bilderna.
Tag gärna en bild på fästet.
Trimafästen har väl det övre röret hela vägen ut till kanten.
Magnus_K
Sä här ser fästet ut:
Det påminner om ett BM-fäste iallafall.
Ta gärna lite mått. :) Ja förutsatt att du behöver/vill känna till fästet.
Stödbenen:
Om man lossar ventilen och låter kolven åka uppåt så är det lättare att titta ner och se vad som sitter fast. Förutsatt att du inte bara kan dra upp allt.
När jag varit med om liknande så har massor med smörjning hjälpt. Typ några kannor 5-56... :)
Vet du något om ålder på skopgrejs och stödben?
Förresten, har du vikt bak? Tänker på att du lyckades fixa till vägen utan att slira. :)
Hejja! :D
Magnus_K
Det är klart jag vill veta vilket fäste det är! :)
Försöker hitta några bra bilder på såna fästen med mått som jag kan ha som referens. Återkommer imorgon med det här.
Kommer strax en uppdatering om dagens stödbensmeck också.
Få ordning på dom får jag nog se som ett vinterprojekt.
Vet tyvärr inget om ålder. Enligt typ-plåten på traktorn så borde den vara tillverkad -82, men dom flesta jag pratat med tycker att det känns för nytt, och att den snarare är en tidig 70-talare.
Ingen vikt bak, och i ärlighetens namn så skrapade jag bara lite på ytan :vissla:
Magnus_K
Tänkte jag skulle ge mig på ett ben, och se hur illa det var i alla fall.
Som ni ser nedan så fungerar inte min idé att dra upp benet, för det sitter något i vägen...
Sen var det inte konstigt att det inte gick att pressa ner det med kolven, för den var inte ens inkopplad :wink:
BÖRJADE MED ATT DRÄNKA ALLT I WD-40. DET VAR NOG INTE IGÅR DET HÄR VAR ISÄR...
NU KÄNNS DET ATT MAN MECKAR TRAKTOR PÅ RIKTIGT! SAXPINNAR TJOCKA SOM MITT LILL-FINGER! KNAPPT ATT JAG HAR VERKTYG TILL SÅNT HÄR.
NÄR VÄL SAXPINNEN OCH BULTEN VAR UTE SÅ BLEV DET FÖR JOBBIGT ATT FÖRSÖKA FOTA. MEN DÅ JAG UPPTÄCKTE ATT KOLVEN HADE BLIVIT PLUGGAD
SÅ VAR DET "BARA" ATT DRA UPP DEN.
VET INTE RIKTIGT VAD SOM ÄR VAD HÄR. MÅSTE NOG KÖRA UT KOLVEN FÖR ATT SE HUR INFÄSTNINGEN SER UT OCH OM SJÄLVA KOLVEN TAGIT SKADA.
SÅ HÄR SER DET UT NU. DET ÄR ALLTSÅ DEN INRE FYRKANTSPROFILEN SOM ÄR SJÄLVA STÖDBENET, SOM SITTER FAST.
LANTHANDEL HAR JU VARIT BEHJÄLPLIGA MED BRA VERKTYG INNAN, OCH SÅ ÄVEN DENNA GÅNG.
EN STÖDBENSUTDRIVARE HADE DOM STRAX INTILL DASSRULLARNA.
JA, OCH HÄR TOG ORKEN SLUT. HÄR HAR DET SLÄGGATS SKA NI VETA.
DET BLIR LITE FEL DÅ TRÄBITEN VILL TVINGA UT BOTTEN OCH EGENTLIGEN LÅSA FAST DEN MER, SÅ DET ÄR INTE OPTIMALT.
Magnus_K skrev:Sä här ser fästet ut:
Det är i alla fall inte lilla BM-fästet.
Berrabongo
Kellfri säljer svetsbara fästen och adaptrar.
https://www.kellfri.se/lantbruk/fasten-adaptrar
