Lagningstips angående Induktionshäll
Re: Lagningstips angående Induktionshäll
> Jag skulle börja med att byta kondingarna i kontrollmodulen.
> Plattorna är relästyrda och fler plattor igång = fler relän dragna = mer belastning
> på strömförsörjningen = mer tydliga problem.
Right, det där var ett tips från början av året... Tog nu och vände på hällen
och efter en del demonterande så hittade jag två elektrolyter. De ser inte direkt
svullna eller trötta ut på annat sätt. Nåväl en 35/100/105 och en 35/1000/105
som kan bytas ut i alla fall.
Det intressanta är nu det att, efter återställning av hela hällen igen så har den
sedan dess (2-3 veckor) fungerat utan u.a. Fullt ös på alla fyra plattorna
samtidigt med varsin gryta full med vatten...
Så just nu är motivationen att göra något med den alls ganska låg... :-)
Danny
Inlägg av Danny »
Jag hade passat på att byta kondingarna :)
Jo, om jag hade haft dom i handen, men vi kan inte vara utan spis
medan jag väntar på kondingar... :-) Vi får se, om den visar minsta
tecken på att strula så får jag kanske göra det. Men som sagt, just nu,
då allt fungerar som det ska, så är motivationen lite för låg... :-)
Danny
Inlägg av Danny »
Va! Har du inte sådana kondingar i bakfickan :wink:
Nicke74
Inlägg av Nicke74 »
Hej.
Jag har en ca 7-8 år gammal Miele Induktionshäll modell KM 498 där den stora plattan har slutat att fungera.
Felsymptomet är att den aldrig känner av att man ställer en kastrull på plattan.
Slår man på plattan hör man att det slår till ett relä och övriga 3 plattor fungerar men på denna platta reagerar den aldrig att någon kastrull ställs på.
Är det någon som har tips på vad jag ska titta efter eller känner igen problemet.
Brukar själv induktionsplattan gå sönder eller är det troligt något på kretskortet?
Miele skulle ha ca 11.000 att reparera så det är inte aktuellt och en ny likadan häll kostar närmare 20.000.
Ska skruva upp den ikväll och se om jag ser något uppenbart så kan återkomma med bilder
MVH
/Niklas
Danny
Inlägg av Danny »
Ja, Bilder behövs.
Nicke74
Inlägg av Nicke74 »
här kommer bilder. Jag tycker det ser ut som ett klassiskt fall av dålig lödning som orsakat detta elelr vad säger ni som är superexperter på detta.
Båda de stora fyrkantiga kondensatorerna verkar inte haft så bra kontakt.
Finns två ställen där det ser ut att ha varit varmt i lödningspunkterna och de sitter på varsin kondensator.
Frågan är ju bara om det kan ha orsakats av att någon annan komponent också är trasig. Jag har dock försökt mäta igenom varenda komponent som går mäta på och jämfört med det andra kortet utan att hitta något konstigt.
Effektdelen på kortet funkar ju också eftersom ena plattan fungerar på det kortet.
Frågan är bara om jag helt enkelt beställer två nya kondensatorer och löder dit dem och även löder dit en stump 1,5mm2 FK kabel istället för den uppbrända lödpunkten. Ingen av kondensatorerna är trasiga men stiftet där det varit varmt ser inte het friskt ut så bör väl byta ut dem.
Eller är jag helt fel ute i min teori, något mer jag bör kolla?
Nicke74
Inlägg av Nicke74 »
Får också gärna föreslå fungerande ersättningskondensator om exakt samma inte finns att få tag på längre. hittade inget uppenbart när jag snabbgogglade på den..
Danny
Inlägg av Danny »
Hittar du inga så bör jag ha hemma.
Det är dåliga lödningar som orsakat det hela.
Nicke74
Inlägg av Nicke74 »
Den här borde väl funka som ersättare?
Det är 37,5 mm mellan stiften på de som sitter på kortet
https://www.conrad.se/p/wima-mkp-10-068 ... or-1569626
Wima MKP 10 0,68uF 10% 630V RM37,5 MKP Foliekondensator
Danny
Inlägg av Danny »
Det bör inte vara några problem.
Höjden är dock högre, så du får kontrollera att det går fritt.
uniklass
Inlägg av uniklass »
Tack vare detta inlägg, och denna tråd har jag nu hittat felet, och beställt en ny brytare "hällgivare" art nr. 222. husqvarnas reservdelssite. :)
Tack Danny, och tack Mattiaspe för hjälpen att spara lite styvt 10 000 kr. :)
/Niklas
mattiaspe skrev:Hej, jag tänkte höra om någon har ett tips om detta problem med min induktionshäll. Den har funkat fint i många år förut.
Modell: Electrolux EKD60405X (spis och häll i ett med riktiga vred)
Problem: En zon är död (bortre till höger). När jag försöker starta plattan så syns inget på displayen, den är svart.
Vrider jag på någon annan zon, så tänds displayen och det står "-" (streck) på den felaktiga plattan, medan de övriga tre som fungerar
visar "0" eller annan siffra beroende på hur mycket man vrider på. Se bild.
Tacksam för hjälp med idéer om vad som kan vara fel!
Danny
Inlägg av Danny »
:tumupp: :)
Ostkupan
Inlägg av Ostkupan »
Hej,
Jag har ett problem med en gammal miele, model km5722. Felet är slumpvis, och yttrar sig i att man kan slå på spisen och trycka in effektnivå, men plattan slår aldrig till, utan siffran står och blinkar ett tag och går sen tillbaks till 0. Det blir heller ingen felkod om man inte har kastrull på plattan.
Man kan höra skillnad när den fungerar som den ska (det gör den nu ca 1 gång av 10 försök), då hörs att ett relä slår till då effekten kopplas på. När den inte funkar hörs inget alls, eller också att reläet slår till men slår av direkt.
Jag har plockat isär och kollat efter misstänkta spår efter överhettning och liknande, men ser inget misstänkt utom möjligen gaveln på en kondensator som ser lite rundare ut än de andra..
Jag har lokaliserat två orangea reläer, schrack rt33l012, som jag funderar på om jag skall syna lite extra alt. byta, det borde ju iallafall vara de som hörs? Eller är jag ute på fel spår, nån som vet?
MicroMek
Inlägg av MicroMek »
eljonas skrev:
MicroMek skrev:Hej,
Jag har en Husqvarna/Electrolux induktionshäll som ser ut som denna: QHC 6501
PNC 949 591 885.
QHC 6501X
Typ 55GAD86AG
I maj 2017 fick jag problem med att den bara “blippar till” då man vill starta upp hällen, och sedan blir det svart igen.
Danny här i forumet/tråden tipsade då om att byta ut kondensatorerna: Och jag bytte då ut glättningskondingarna C124 och C151 på filtermodulen. Detta gick bra och hällen har fungerat perfekt sedan dess, detta var slutet av maj 2017.
Men.... nu i veckan så har den börjar bråka igen, nästan samma fel: den har nu lagt av att par gånger då man håller lagar mat, och sedan har den bara ”blippat till” då man åter vill starta den. Och sedan har den stått så och blippat för sig själv (lamporna tänds upp, släcks då det piper till, tänds upp, ....) och så håller den på. Jag skruvade igår ur säkringarna och lät den stå typ en halv timme, då gick den att starta upp igen. Men sedan så lade den av då jag började att steka igen på en av plattorna.
Det verkar vara då den blir lite varm som att den typ tappar kontroll-spänningen. För alla plattorna fungerar ju bra bara den väl vill gå/hålla sig igång. Är det återigen samma kondensatorer att byta ut (C124 och C151) eller finns det fler kondensatorer att kolla på / byta ut?
Tacksam för tips om detta!
Hälsningar
/M
Jag har en electroluxspis med touchknappar till hällen som beter sig så ibland, särskilt om en kadtrull ställts ovanpå touchknapparna. Då har touchknapparna tappat referensen för vad som är tryckt och inte. Detta verkar lagras för det hjälper inte med powercycle. Jag har lyckats få dessa att fungera genom att lägga hela armen över hela touchytan en stund (så den irriterat blippar). Sen fungerar den som vanligt igen.
Inte säkert det är samma fel, men prova! Min spis heter QSI6272W.
Sent from my SM-N910F using Tapatalk
En återkoppling på detta problem:
Felet kom och gick under hösten, till slut kom jag på att om jag slog med handen på hällen just vid kontroll-panelen, så hoppade den igång igen. -> Alltså glappkontakt! Tog då och monterade isär hällen igen, lödde lite och drog i alla kontakterna och nu så fungerar den perfekt igen och har gjort så under en dryg månad.
/M
