Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Allt som rör 3D-skrivare.
zealotry
Re: Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Inlägg av zealotry »
Henrik Kjellberg skrev:Nice! Delar du designen?
Absolut, la upp den på thingiverse. Första gången så hoppas det blev rätt: http://www.thingiverse.com/thing:2228325
teljemo
Inlägg av teljemo »
Printade lite däck på 3d meetup sverige 2017..
Sedan dess har jag bara sekretess belagda projekt från kunder jag inte kan visa.. Haha
OeT
Inlägg av OeT »
En hållare för 100x150 filter till man gamla kamera
hawkan
Inlägg av hawkan »
Adapter för vattenkylare tigsvets. Skruvas rakt på en dunk för spolarvätska (med vatten i).
En enkel membranpump trycks fast ovanifrån med tätningar och hålls fast med buntband.
3/8 bsp gängor med tätningar för anslutning till svetsen.
Utskriven med 0.08 lagerhöjd. Därefter doppad i epoxi/alkohollösning för att täta till den,
det läckte vatten rakt igenom plasten, inte mycket men tillräckligt.
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Håller på att göra massa hållare etc för div experiment.
mekluuba
Inlägg av mekluuba »
Har en kid på G så det blev lite fix med förvaring till skötbordet...
GeekJoan
Admin
Smart och snyggt. Förvaring kan man aldrig ha för mycket av.
papabear
Inlägg av papabear »
Jobbar fortfarande med modellen, men ville testa hur den skulle komma ut.
Lite problem kring mittenrutan, men det går att fixa i efterhand om det inte blir värre.
Ska monteras på en B-17 (RC 1/12) när den blir färdig.
Eli
Inlägg av Eli »
Första fågelholken med fönster?
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Meduza skrev:Printade en liten ljusledare som test i ThomasL's tråd: http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... 5#p1306310
Printad stående på högkant i Transparent PLA med PVA som supportmaterial.
Hur går det till med PVA som stödmaterial. Kan man bestämma i t.ex Cura att stödmaterialet skall skrivas ut med det ena hvudet och den riktiga utskriften med det andra. Hur lång tid tar det att lösa upp PVA sedan objektet skrivits ut, använder man bara vanligt kallt vatten eller skall det värmas?
lond
Inlägg av lond »
På jobbet använder man en basisk lösning + värme för att lösa upp stödmaterialet som 3D-skrivaren skriver ut.
/// Marcus
SeniorLemuren
Vilken basisk lösning, vilken temperatur, vilket stödmaterial, vilket objektmaterial?
Hur hanterar ni den lösta plasten sedan?
För PVA behöver du bara vanligt vatten för att lösa upp det, det fungerar med kallt, men kör man med ljummet vatten och lite cirkulation (jag kör med en doppvärmare ställd på 35-40 grader och en akvariepump för cirkulation) så går det bra mycket snabbare.
Hur lång tid det tar beror jättemycket på hur massiv support du har och vilken typ av PVA du använder (olika tillverkares varianter kan skilja sig rätt mycket), jag kör med Ultimaker som tar lite längre tid att lösa upp, men som å andra sidan inte alls tar åt sig lika mycket fukt som andra tillverkares och därför håller en rätt bra stund utanför förpackningen, vissa tillverkares löser sig väldigt lätt men är å andra sidan helt oanvändbar och bara att slänga två-tre dagar efter du öppnar förpackningen. (det här beror naturligtvis även på vilken luftfuktighet du har i rummet)
Men rent generellt så är "över natten" en bra tumregel för hur lång tid det tar på en normalstor utskrift, men på den där lilla ljusledaren så handlade det om ett par minuter för PVAn att börja bli mjuk och sedan så drog jag bort 95% av den för hand för att snabba upp det hela.
Och ja, du skriver ut stödmaterial med ena huvudet och modellmaterial med det andra, och det går få Cura att göra det, ja.
det som @lond pratar om är stödmaterialet som hör till Stratasys maskiner, som inte är lika fuktkänsligt, men som å andra sidan kräver en hyfsat basisk uppvärmd NaOH-lösning i en stor ultraljudstvätt för att lösa upp det. Oavsett så är det inget för hemmabruk, och det kostar ett par tusen kronor kilot...
persika
Inlägg av persika »
En intressant tråd. Vilka skapelser det går att göra.
Har länge varit intresserad av att skaffa en egen maskin, men vet inte vilken man ska välja.
Skulle vara fint om ni skrev i inläggen vilken maskin som använts.
