Senaste reparationen
Re: Senaste reparationen
Men hur ska man göra om man behöver byta en kabel där det sitter en helgjuten ojordad kabel men som passar i jordade uttag egentligen ?
Jag har fått byta kabel till flera handhållna elverktyg som har sådana kontakter, antingen för att kabeln blivit skadad, men ofta för att kabeln disintegrerat så den blev osäker att använda.
Gamla B&D-maskiner från tidigt 80-tal verkar vara väldigt drabbade av detta, jag brukar ta ett vanligt helgjutet sladdställ och klippa bort apparatkontakten och sen bara montera den istället för originalkabeln med avklippt jord.
(Rätt svar är antagligen att man inte får byta kabel alls, eller bara till originalkabel, men det skiter jag högaktningsfullt i då jag ju förbättrar säkerheten på maskinen genom att byta kabel.)
Pucco
Inlägg av Pucco »
Jula har sladdställ med gummikabel och ojordad kontakt för 99kr. http://www.jula.se/catalog/el-och-belys ... ll-403150/
Repaterion
Ort: Gustavsfors (Lite till vänster om världens utkant)
Inlägg av Repaterion »
Det satt en sådan här kontakt på sladden, hade det suttit en eurokontakt hade jag väll inte behövt byta den, eller hur?
Jag hade ju kunnat ta fram kniven och börjat karva, men då hade väll det varit fel det med.
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Men det är ju just det. Det finns en anledning till att det satt en sådan kontakt, produkten är varken jordad eller är dubbelisoleras (två fyrkanter, en mindre med en lite större runtomkring). Det är inte OK att sätta en jordad stickpropp på en sådan. Den ska inte användas i utrymmen där det finns jordade kontakter, vilket det numer gör överallt i moderna installationer.
Repaterion
anders_bzn skrev:Men det är ju just det. Det finns en anledning till att det satt en sådan kontakt, produkten är varken jordad eller är dubbelisoleras (två fyrkanter, en mindre med en lite större runtomkring). Det är inte OK att sätta en jordad stickpropp på en sådan. Den ska inte användas i utrymmen där det finns jordade kontakter, vilket det numer gör överallt i moderna installationer.
Så hur skall man göra då, jag slänger inte en fullt fungerande lampa för att det sitter "fel" kontakt på den.
EDIT: Har blandar ihop det lite, det där var lampsladden som hade en sådan där rektangulär eurokontakt där ena stiften hade gått av...
Men frågan kvarstår hur är rätt väg?
Det är faktiskt precis vad du förväntas göra :p
Repaterion
Ser fortfarande inte problemet, det satt en 2x0,75mm2 kabel med en ojordad eurokontakt enda skillnaden nu är att det sitter en stickkontakt med möjligheten att koppla in jord som i detta fall inte inte är möjligt, så vad är problemet?
Det var ju knappast så att den inte gick att ansluta till ett jordat uttag innan... Eller?
Tycker detta känns som paragrafrytteri nu med ingen som helst verklighetsanknytning baserat på "Det står så här. Hmpf"
Ja satt det en europlugg så är det OK, eftersom den då garanterat är dubbelisoleradBild
men satt det en
då är den med största sannolikhet klass 0-isolerad och får endast användas i ojordade utrymmen.
Och nej, det går fortarande inte att ansluta en jord till den, men däremot så kan du använda den i ett utrymme med jordade uttag, vilket ökar riskerna om något går fel.
https://en.wikipedia.org/wiki/Appliance_classes
Repaterion
Meduza skrev:Ja satt det en europlugg så är det OK, eftersom den då garanterat är dubbelisoleradBild
men satt det en
Jag är när jag tänker efter rätt säker på att det satt en euro. Det är en ny lampa, inget loppisfynd.
Pucco skrev:Jula har sladdställ med gummikabel och ojordad kontakt för 99kr. http://www.jula.se/catalog/el-och-belys ... ll-403150/
Har jag aldrig sett, men visst, en sån akn man ju byta till, eller så byter man till en helt ny jordad kabel som kostar gratis, och ger exakt samma säkehet :)
zealotry
Inlägg av zealotry »
Bytte två kondensatorer i kompisens kylskåp (Husqvarna Opal Plus, från 2002) igår. När man öppnade dörren och lampan tändes så började lampan samt 7-segmentsdisplayen blinka i en oregelbunden takt, typ varannan sekund. En snabb googling visade att det är ett standardfel, hittade all info som behövs i en tråd på byggahusforumet.
http://www.byggahus.se/forum/el/95408-s ... kap-2.html
Husqvarnas reparatörer skulle ha 3500kr för att få det fixat, komponenterna nu kostade 119kr inkl frakt och min tid bjöd jag på =)
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Här har du en lite bättre tråd i samma ämne men från en mera seriös källa.
E-lux och HQ är ju i stort sett samma sak...
http://elektronikforumet.com/forum/view ... uf#p978633
zealotry
Ah bra med mer info, speciellt för andra med samma problem. Jag sökte här på forumet först men såklart bara efter Husqvarna..
Borre
Inlägg av Borre »
Det kan ju kanske noteras att varken 65-599-95 eller 65-601-22 (har inte kollat de andra) som det tipsas om i de två trådarna rekommenderas för denna applikation, för att citera databladet för PHE840 "Not for use in series with the mains".
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Nu funkar (ser det ut som) avfuktaren jag visade bild från tidigare i tråden.
Jag bytte först de två kraftreläerna, men det hjälpte inte, MCUn startade om så snart den försökte dra det ena (det uppbrunna, men jag _tror_ inte att branden berodde på det). Det visade sig att en av två ULN2003 var trasig: kortis i skyddsdioden i ett utgångssteg.
En tripp till Electrokit och litet klurande hur apparaten satt ihop så verkar det rulla på igen :)
Edit: avfuktaren i fråga är en Echodry Combi sorptionsavfuktare.
Edit 2: Jaha. Utlöst övertemperaturskydd var det visst också. Vidare testkörning får vänta tills i morgon, nu vill jag inte riskera rökutveckling eller trasiga säkringar.
Edit 3: _Nu_ funkar allting, och det droppar vatten ner i uppsamlingskärlet. :tumupp:
