Jojje's & POS fräs har fått en lillasyster.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Bra att ni gillar änd-ringarna. Vi stoppar på 320x500mm tycker jag.
Bordet är 400x650mm, så det finns plats att fästa på.
Det med stegis som spindel vet jag inte så mycket om än så länge.
Hur man styr det i Mach3 är det nog någon annan som har ordning på, jag har ingen som helst aning.
Det enda jag vet är att man måste ha det fjärde styrkortet för att styra den motorn. Man kan även ha ett yttre styrkort, tex ett från Kjell&Co om det kniper.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Fast fräsa i aluminium med 10000rpm är nog inte en bra idé ^^
Synd att inte den gamla kress 6990 finns kvar...
MadModder, 6990E går väl bara ner till 8krpm, så skillnaden är inte enorm?
Purre
Inlägg av Purre »
Meduza eller 1000-18000 varv beroende på elektronik :)
http://cnc-plus.de/product_info.php?inf ... 990-E.html
Får hoppas att någe sådant isf kommer till 800 FME. Då blir den ännu trevligare att ha att göra med.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Nu har hon 320x500 som arbetsmått.
Brukar inte 90-30-90 vara lillsystrars "arbetsmått" annars, hmm...
Hon fick finare proportioner nu tycker jag.
Purre: den där hade jag inte sett :)
Det här är ju trots allt ett elektronikforum, vem tar på sig att köpa sig en styrenhet och klura ut hur man gör en sådan modd på 800an/1050an :roll:
EDIT: iaf jag kan tänka mig att betala en hundring av kostnaden för elektronikenheten för den person som tar på sig att göra det 8)
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Kan inte PeterH ta med en sån på köpet av maskinerna. Så kan vi dela upp kostnaden på alla, då märks det knappt. Sen kan nån trevlig prick ta det som ett examensuppdrag på sommarlovet. :D
Det var ju faktiskt en bra ide, utslaget på 33 maskiner blir det ju under en tia per maskin, säkerligen bara en femma...
Om någon är villig att ta på sig en analys och framtagning av modd om det är möjligt alltså...
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Det bästa skulle väll vara att köpa en modifierad till 6990 och en orginal till 800 eller 1050.
Och sen lista ut hur man ska modifiera dom för att få samma varv-talsområde.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Är det någon som inte gillar nya designen på traverssidorna?
Jag behövde få allt lite längre tillbaka. Så då gjorde jag samma design som på storebrossan. :)
Pluss att den snedställda motorn passar bättre in, nu när allt är 45°.
Själv tycker jag det ser ännu bättre ut nu. 8)
Oj, det blev en rätt stor visuell förändring med 45 grader där :shock:
Vet ännu själv inte riktigt om jag gillar det eller inte på lillasyrran, men snyggt är det... tror nog att det kommer bli bra!
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Så här bör hon kanske se ut, om man ska sälja henne till Smoothis designpolare. 8)
Haha, den där versionen var ju asnice design på :D
Kan du inte fräsa ut ett par sådana sidor till min lillasyrra ;)
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Det blir ju betydligt mera jobb om man ska fräsa ut dom isf att låta snickarn kapa fyrkantigt. Man får väl lägga till en kolumn till i Wiki'n. :D
Kan det vara värt en 50-lapp kanske, :humm:
Jag röstar för att du gör Prototyp 3 i den där designen och lackar portalen i pianosvart och resten i ipodvitt 8)
Lär sälja in sig själv hos varenda designer som smoothis känner :p
Jag är på att få dom där sidorna för 50kr extra!
