Mäta cutter compensation + backlash comp
archen
Re: Mäta cutter compensation + backlash comp
Inlägg av archen »
Ok då är jag med. Inge glapp I korset men provar mäta i andra änden om jag kommer åt
Gör det, då har man uteslutit axialglapp.
archen
Inlägg av archen »
Har nu mätt på andra sidan och det är inget nämnvärt glapp tycker jag. Runt 0.01
Bara att acceptera glappet mutter/skruv eller att du ger dig på att byta kulor i muttern.
Kan du kompensera detta glapp i styrprogrammet?
archen
Inlägg av archen »
Det går att kompensera bort det i princip. Duger det att korrigera det i programmet?
1. Helst mekaniskt
2. testa och se hur pass bra det blir över lite längre tid att ha mjukvaru kompensering påslaget.
3. om inte så får du slå av och leva med det.
archen
Inlägg av archen »
Jag får testa tack för hjälpen!
tecno skrev: 21 augusti 2020, 16:20:35 Bara att acceptera glappet mutter/skruv eller att du ger dig på att byta kulor i muttern.
Vi vet ju inte om muttern är justerbar än.
archen
Inlägg av archen »
Det är extremt svårt att komma åt den utan att riva hela Z. Försökte ta bilder på den men det är svårt.
Vet heller inte riktigt vad jag ska leta efter.
På med LÄS brillorna Tommy
viewtopic.php?p=1552537#p1552537
Det där tar jag inte för 100% sanning.
Det finns olika sorts kulmuttrar, vissa går att justera, vissa inte.
archen
Inlägg av archen »
Såhär ser det ut, lyckas inte få nå bättre bilder
Svårt att säga när man inte vet vare sig fabrikat eller modell på kulskruven.
Lossa de 6 insexskruvarna och ta ut den och läs av vad det för fabrikat/modell
archen
Inlägg av archen »
Aha, va de så lätt.. Såhär ser den ut
