Induktiv Diskkastare [Nu med fler filmer]
MadModder
Inlägg av MadModder »
Funderar på spolen lite. Är det mest optimala att man har ett lager tråd bara, eller kan man ha flera lager, och hur bör man linda den då?
Tekko
Inlägg av Tekko »
min spole är ett lager, testade en liten coilgun nu men den höll inte ens ett skott: http://diymania.hv4all.com/boredom%20IL ... d%20cg.JPG
En video på min nya CG: http://diymania.hv4all.com/boredom%20IL ... d%20cg.WMV
MadModder
Hehe, snygg spole :D
Tekko
Inlägg av Tekko »
Uppat kondingbanken från 80J till 212J, detta blev resultatet: http://diymania.hv4all.com/boredom%20IL ... citors.WMV
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
MadModder skrev:Funderar på spolen lite. Är det mest optimala att man har ett lager tråd bara, eller kan man ha flera lager, och hur bör man linda den då?
Jag tror att det kan vara mer optimal med något till lager på spolen, åtminstonde om man har nog hög spänning för att övervinna den ökade induktansen.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Tekko
Inlägg av Tekko »
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Jag har ju köpt hem en massa kondingar :) Hur hög spänning ska man ha? Men jag förstår fortfarande inte riktigt vad kondingarna gör för nytta om man har den i stickutaget?
//Daniel A
Tekko
Inlägg av Tekko »
Jag kör med 700V i kondbanken, 867.5µF 212J.
Nätspänningen och trafosarna är bara för att ladda, dessa kopplas bort före avfyrning.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Alla verkar ha sånna problem med att hitta kondensatorer, så kan man inte köra direkt från trafon? (inte aktuelt i mitt fall!) Hur låg spänning tror ni går bra? 12v :D ? Frågan är, hur ska man göra för att transformera upp späningen?
//Daniel A
007sweden
Skype: oo7sweden
Inlägg av 007sweden »
squizer: du skall ha så hög ström som möjligt genom spolen vilket bildar kraftiga magnetfält, det uppnår du varken med direktkopplat transformator eller 12v.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
ok... Då får jag väll komma på något sätt att transformera upp strömen från 12v, för att ladda kondensatorerna.
//Daniel A :)
Tekko
Inlägg av Tekko »
Nu håller jag på med en ny cg, som hittils verkar vara lite bättre.
Bilder: http://diymania.hv4all.com/boredom%20IL ... /new%20CG/
MadModder
Hur bestämmer man åt vilket håll den ska flyga iväg? Om det alltid uppstår ett motverkande magnetfält skulle den ju kunna åka iväg åt båda hållen?
Tekko
Inlägg av Tekko »
Jag föreslår att du googlar lite på coilgun så ser du hur de funkar samt får lite teori bakom.
