Dags för en ny CNC fräs Avstannat.....
PTC
Re: Dags för en ny CNC fräs
Inlägg av PTC »
Jag har funderat i dom banorna med. Men tänkte se om det fungerar som jag har tänkt .
På baksidan ”pelaren” kommer det sitta kilar som föstärkning och själva spindelfästet blir två stycken 80x80 aluprofiler , alltså 80x160mm med föstärkningskilar där med.
De fyrkantiga aluplåtarna är 200x200 så det finns plats för kilar där med.
Det blir lite av ett experiment för att se hur stabilt det blir.
Funkar det inte får jag hitta på nåt annat .
Måste ju testa lite :humm:
PTC
Inlägg av PTC »
Det enda jag är riktigt orolig för är att stegmotorn inte orkar hålla spindeln.
Är det en befogad fråga?
Har en fundering isåfall att sätta en magnetbroms på kulskruven som släpper när stegmotorn på Z ska snurra
1:1 eller utväxlat?
PTC
Inlägg av PTC »
Tanken var 1:1 men det funkar kanske inte
Är öppen för synpunkter
Det lär kräva broms med 1:1
hawkan
Inlägg av hawkan »
Min 12Nm motor håller min 50-70 kg spindel utan problem. Axar upp och ner lätt som en plätt.
Problemet kommer när strömmen stängs av och allt löper lite för lätt. Då rasar den ner.
En träkloss får vara nödlösning, funderar på gasfjäder. Bara för att hålla den i schack vid strömavbrott.
PTC
Inlägg av PTC »
Det blir nog lösningen med elektrisk styrd broms isåfall.
Har ett par modeller som jag kan anpassa.
Vad jag tror kör man väl inte Z så ofta när man graverar eller typ planfräser :humm:
bobobo
Inlägg av bobobo »
Det spelar ingen roll hur ofta du kör z.
Bromsen ska bara slå till när motordrivsteget är spänningslöst. Sedan håller ju motorn även i stillestånd.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Ja precis. Motorn håller läget alltid. Tills nån slår till nödstoppet eller tja tar den ur bruk.
Jag ser ingen anledning till att ha broms när stegmotorn råkar stå still.
Och sedan ska bromsen släppas innan den kan röra sej. Upplagt för eftersläpning i Z.
Det finns drivers som drar ner strömmen till motorn när den står stilla (tomgång)
tror nästan det är normalt.
Jag skulle dessutom tro att du har bra mycket mer flex i maskinen som sådan,
jämfört med den förskjutning som kan finnas i stegmotorn pga krafter på kulskruven.
Inte baserat på din maskin utan på min egen maskin, där jag kan se flex
av t ex 0.1 mm i spindelns Z och ingen rörelse i Z-axeln (har linjärskala där så jag vet).
PTC
Inlägg av PTC »
Då tror jag att jag skippar bromsen tills vidare.
Skulle det behövas kan jag ju eftermontera den.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Helt rätt Funktionen först, Fel och Finesser sedan.
Dvs. kör som grund och se vad som behöver kompletteras eller rättas till.
Och njut nu av den Bourbonen, men jag är mer för Whisky. ;-)
Även om jag just nu leker med micro:bit!
PTC
Inlägg av PTC »
Är också mer för singel malt
Men frugan tyckte flaskan var fin och köpte den till mig :bravo:
PTC
Inlägg av PTC »
Gjorde en liten stabilisering på pelaren
12mm plåt som skruvas fast
Stadgar upp en hel del
PTC
Inlägg av PTC »
Gjorde ett litet ryck och fick lite gjort så bygget tog ett steg framåt.
Har en liten fundering på att göra pelaren 80 mm högre för att på så sätt utnyttja hela längden på kulskruv :humm:
Själva kordinatbordet satte jag ihop av en 40x40 profil och två 80x40 profiler 650 mm långa, det verkar bli stabilt då det sitter en 5 mm plåt på undersidan där kulskruv och linjärer är monterade.
Hålen för silarna är borrade och plåtarna är målade i blå maskinfärg.
Nästa steg är fästen för stegmotorerna, men väntar på nya kopplingar då de som följde med kulskruvarna var 8 mm och axlarna på stegmotorerna är ca 6mm.
Fästen för kabelstege och kabelkedja ska fästen tillverkas.
Även fästen för ändlägesgivare ska tillverkas.
Mycket småpyssel blir det.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Måste vara roligt! Hoppas på en bra fortsättning på Fräsen och ett Gott Slut på Året.
