Felsökning av 2st trasiga 286or
swesysmgr
Re: Felsökning av 2st trasiga 286or
Inlägg av swesysmgr »
Absolut, kan du komma in i BIOS och se minnesmängd m.m. är det ett steg framåt.
Då ska jag släpa upp Herculesskärmen i från verkstaden.
Den står ändå bara avlämnad där, sedan jag installerade Copam-datorn på svarven.
Jag testade att bara trycka i Herculeskortet.
Inga pip. :humm:
swesysmgr
Det är inte att Keylock är på eller något annat udda som fanns på den tiden? Bara att koppla ur från moderkortet.
Jag hade även tagit bort batteriet varsamt, underspänning till BIOS kan får datorer att bete sig konstigt.
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Köp detta https://www.tradera.com/item/302619/264 ... t-analyzer
Då får du reda på direkt om datorn funkar och var i POST den stannar.
Ja det verktyget vore nog bra för Tommy att ha.
Mickecarlsson skrev:Då får du reda på direkt om datorn funkar och var i POST den stannar.
Ja, kanske det?
Kan en så simpel grej utföra den mätningen?
swesysmgr skrev:Det är inte att Keylock är på eller något annat udda som fanns på den tiden? Bara att koppla ur från moderkortet.
Jo, det Keylock på maskinen, men den har jag aldrig rört.
Hur kan det där kortet detektera att det är fel på grafikkortet?
Mickecarlsson
Kortet visar felkoder i det som kallas POST från BIOS.
När du startar datorn startar något som kallas BIOS, dess uppgift är att aktivera allt på moderkortet samt kolla så att alla enheter fungerar.
Om du stoppar i ett sådant kort visar den att alla spänningar finns, och visar med siffror på kortet det sista POST-testet som skedde och vilket fel som uppstår.
Tyvärr är det så att olika BIOS-tillverkare har olika koder för POST.
Vet man BIOS-tillverkaren (Phoenix var en stor tillverkare) kan man direkt matcha felkod mot enhet.
T.ex. du kan få ett fel som säger att CMOS-minnet i realtidsklockan är fel, men den går vidare, sen kan du få ett fel som säger att grafikkort saknas.
Om felet är grafikkort saknas kan det bero på att fel kort sitter i eller att det är trasigt.
Kortet visar inte allt, men kan direkt tala om för dig att moderkortet är OK eller om det är minnesfel, DMA-fel eller annat fel på moderkortet som gör att det inte startar som det ska.
Det verkar ju fina fasen det där.
Jag fattar inte hur det kan vara så billigt?
Jag tror jag lägger det här projektet på is ett tag, och beställer ett par kort.
Mickecarlsson
Du behöver bara ett kort, det används bara när man felsöker, det ska inte sitta i datorn i daglig drift :D
swesysmgr
säter skrev:Hur kan det där kortet detektera att det är fel på grafikkortet?
Det kan det egentligen inte, kortet läser bara av och visar de felkoder som BIOS inbyggda självtest genererar. Mycket bra förslag av Mickecarlsson, med diagnos-kortet har du något att gå på istället för att gissa när datorn inte fungerar.
Om du vill ta reda på vilken DIP-switch som styr färg/monokrom grafik så verkar det gå att mäta sig fram till genom att motståndsmäta mellan pinne 33 på keyboard-controller chippet och nollan. Flippra sedan på dip-switcharna en och en och se när värdet ändras. ON verkar betyda att pinnen dras mot noll dvs 0Ω annars pull-up 5-10kΩ.
Jag testade på mitt 286-kort och det stämmer med manualen att nr 1 på switchen växlar grafiken även om kortet är av annat märke och annat chipset än det i schemat.
Jag gjorde ett sista försök och släpade upp Herculesskärmen.
Det enda som händer är att jag får 10mm brett vertikalt streck mitt på skärmen.
Får du det oavsett inkopplad mot kortet eller inte?
