Philips 60PFL8708S/12 60" TV dog tvärt *Fixat*
Danny
Re: Philips 60PFL8708S/12 60" TV dog tvärt *Fixat*
Inlägg av Danny »
Det har jag missat!
Något mer jag ska tänka på?
Maalobs
Inlägg av Maalobs »
Du kan ju göra bad block-testet så att aktuella fel i "nya" chippet registreras korrekt.
Följ de fem stegen som jag beskrev i det här inlägget från maj:
https://elektronikforumet.com/forum/vie ... 5#p1458035
Det räcker med de fyra första stegen. :)
Danny
Inlägg av Danny »
Nu har jag följt stegen :)
Får se om det blir något liv
Maalobs
Inlägg av Maalobs »
Fick du liv i den?
Jag hade loss mitt NAND-chip två gånger, för jag hade redan hunnit löda tillbaka chippet på systemkortet igen innan jag blev uppmärksammad om BBT-inställningen, så jag fick ta loss den igen för att göra ett bad block-test och sen skriva in dumpen utan att skriva över bad block-tabellen.
När jag lödde fast chippet första gången så gick det jättelätt, med tanke på att jag inte har ett mikroskop att jobba under.
Men när jag skulle löda fast chippet den andra gången så höll jag på att bli galen, chippet hamnade antingen snett eller så fick jag lödbryggor bakom benen som jag inte kunde få bort. :doh:
Till slut vågade jag inte hålla på att grilla paddarna längre, så jag tog kortet till mobilreparatören som fixade biffen under mikroskopet och med ett par olika sorters flussmedel till hjälp.
Danny
Inlägg av Danny »
Nej, Fick tyvärr inte liv i den :(
Höll på med den länge igår.
Lite slarvigt av mig att jag missade din väldigt tydliga instruktion på sidan 3, så
jag fick också löda bort nanden igen.
Jag lödar mycket smått så för mig var det inga problem, men flussmedel är ett måste.
Jag hade inga "Bad Blocks".
Testade även att "reflowa" cpu'n utan resultat. Jag vet att det bara är en tillfällig fix om den hade gått igång.
Då hade jag iallafall vetat var felet låg.
Nu har jag gett upp på tv'n.
Nu får jag ta tag i mina andra projekt :)
Maalobs
Inlägg av Maalobs »
Maalobs skrev:Kineserna på XGecu har redan svarat på min fråga om att lägga till stöd för 8 Gbit NAND:
will upgrade in next month
Best Regards.
Haiku Xingong Electronics Co,Ltd
En epilog till den här historien; XGecu släppte V9.00 av mjukvaran för TL866II Plus igår och nu tillkom stöd för det 8 GBit NAND som jag efterfrågade i april.
Men de la bara till stöd för de varianterna av modellen som täcks upp av databladet jag gav dem, inga andra 8 GBittare. :D
