Tips på pelarborr/fräs - blev en ZX 45
Magnus_K
Re: Tips på pelarborr/fräs
Inlägg av Magnus_K »
Ja, i och för sig. Monterar man stycket som CPMS gjort så har nyttjar man ju inte heller den delen, utan kan verkligen använda hela slaget.
Ja, var bara nyfiken. Många funderingar så här i början.
Fick även plocka ner städskåpetstyrskåpet och montera det på väggen bredvid så har inte vridit på knappen än.
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Nääe, sätt nu tillbaka städskåpet, fräsen kommer skapa massa skräp så det skåpet är bra att ha till hands :vissla:
Magnus_K
Haha, nu var han snabb :D
Nej, jäkla autorättning. Svårt att fånga alla tokigheter när man sitter i mörkret.
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Haha, ja det ska du ha... Dax för Magnus att äntligen komma ut från skåpet, - städskåpet! Där har han stått alldeles för länge och samlat damm! :badgrin:
Edit, roligare om det hette städgarderob...
Magnus_K skrev:Exakt så ser det ut här också. Tycker det känns ganska märkligt att man har ett sånt offset...
Det är så på julafräsarna med f.ö.
Det är väl så att man skall kunna spänna ner en plåt mot bordet och köra verktyget utanför/nedanför bordsytan på den sidan (framsidan) där man faktiskt ser vad man gör (?)
Magnus_K
Re: Tips på pelarborr/fräs - blev en ZX 45
Det är sant. Finns säkert både fördelar och nackdelar med det.
Vad säger ni om det här kastet då? Konorna är rengjorda men osäker på hur hårt man drar dragstången.
Som jag förstår det så kastar den 0,05mm. Kanske skulle mätt i mitten på konan men det kom jag på efteråt...
God marginal till taket när ändstoppet tar i och styrskåpet upp och ner. :D
hawkan
Inlägg av hawkan »
Oj, jag har inte vågat mäta kastet på min. Om du når in med klockan att mäta in i konan på ytan där, blir det lika?
Hade en MK1-MK2 adapter som kastade ordentligt. Men efter ordentlig avfettning av ytorna så var den okej.
0.05 är för mycket. Skulle gissa att det bör vara inom 0.01 eller så.
Magnus_K skrev:Som jag förstår det så kastar den 0,05mm.
Det verkar jäkligt mycket.
Du måste utreda om felet sitter i maskinen eller verktygshållaren.
Magnus_K
Ja, spontant känns det för mycket. Ska traska ner och kolla lite mer på det.
Det kan absolut vara hållaren. Återkommer inom kort.
Magnus_K
Rengjorde igen men kommer tyvärr inte in med min klocka i pinolens kona.
Spände upp en ISO30->MT3 hållare och det blev ju inte mycket bättre...
Obs. det kan vara jag som gör fel. Hur hårt drar man dragstången? Ska det smaka skit i munnen?
Jag gängar upp låsmuttern. Gängar i dragstången i verktyget tills det tar stopp. Håller dragstången med en nyckel och drar fast låsmuttern.
Eller brukar ni knacka i verktyget lite lätt i konan med en gummiklubba först?
Nej, det ska fungera som du gör.
Är det mycket jobb att plocka ur kilarna ur spindeln?
Då skulle du kunna kolla anligget på konan.
Magnus_K
Hmm, förstår inte riktigt vad du menar.
Är det dom där två styrklackarna som kallas kilar?
Jag brykar slå in konan med handkraft så att säga, sen dra fast dragstången.. fast det är väl mer en vana från maskiner utan dragstång..
Men har du gjort rent konan både i maskinen och din adapter då ? ..dom brukar ju vara rejält infettade båda två, ofat med nåt fett som stelnar.
Jag såg nån gång en morsekona gjord i filt som man skulle ha för att rengöra med, en sån aknske man skulle ha :D ..fast den lär väl bli grisig direkt..
CPMS
Inlägg av CPMS »
Brukar lägga i L1 växeln och sen dra tills motorn börjar snurra och sen knycka till lite lätt, behövs betydligt mindre kraft att hålla en DIN30 kona än vad man tror. Har inte lossnat under drift för mig... ännu.
Använder en vanlig u-ring nyckel och drar på den lösa muttern som jag har på dragstången.
