Mitt liv med Victoria - för tillfället ett vilande projekt
Magnus_K
Re: Mitt nya liv med Victoria
Inlägg av Magnus_K »
Så här:
Du är på god väg nu, bara att vänta ut att det släpper. Bra jobbat :tumupp:
Sverige
Inlägg av Sverige »
Intressant att följa. :tumupp:
Magnus_K
Tack!
Ser att den tom lyfter frontlastaren en aning, så jag går och fyller på med diesel och hoppar ett par gånger på frontlastaren, mellan varven. :D
Tålamod, Tålamod...
Zhorts
Inlägg av Zhorts »
Tja... i värsta fall har du en trecylindrig motor. :D :lol:
Kan ingenting om detta, men det är fasligt intressant att följa ändå! :tumupp:
rvl
Inlägg av rvl »
Hoppas det går bättre än med kokosnöten...
Far jag kan inte få upp min kokosnöt,
Nej inte ens med nitroglycerin.
Ty när jag hade laddat mycket omsorgsfullt och väl,
Bortåt jag sprang och sen sa det pang.
Men nöten den är hel.
Magnus_K
Haha, mina barn älskar den låten. Kanske inte just den versionen, men dock! :D
Jadu Zhorts, senast jag gick så här djupt i en motor var för nästan 20 år sedan, i plugget. Man kan säga att minnet sviker rätt bra men har man väl förstått hur en kolvmotor fungerar en gång, så kommer alla andra fungera med samma princip.
Man ska inte vara rädd att mecka isär något. Lyckas man inte få ihop det finns det alltid folk som livnär sig på att göra det åt en :wink:
Så här i väntans tider så filurar jag på verktygsinköp.
Tänkte köpa kolvringskompressor, honare (?) och ventilfjädertång på Biltema i helgen.
Det råkar inte vara någon som vågar riskera sin mikrometer för 98mm innderdiameter för utlån ett tag, så jag kan mäta upp loppen under honingen?
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Du kan få kolvringskompressor, honingsverktyg och ventilfjädertång av mig för fraktkostnaden.
Använt en gång :-)
Magnus_K
Underbart! Självklart returnerar jag dom när jag är klar. Hojta till när du vill ha pengar så fixar jag :tumupp:
Fick bli att natta henne nu. Kommer nog inte göra några direkt inköp eller andra saker förrän jag ser skicket på kolven och cylindern.
Tyvärr ser det illa ut. Kröp under för att fjäska med lite WD40 från undersidan och blev lite förskräckt av det jag såg. Men som sagt, det är nog bara att vänta.
Får jag bara ner kolven 1cm så kan jag köra med borsten rätt hårt, sen borde det gå lätt upp.
NATT NATT
SER MÖRKT UT ATT TA KOLVEN NEDÅT OCKSÅ. VI FÅR SE VAD SOM HÄNDER. SKA GE DET NÅGRA DAGAR.
DEN RÖDA RINGEN VISAR SKICKET PÅ FODRET. SUCK.
Nu får jag dåligt samvete. Jag behöver ju bara fixa en tätning i dieselpumpen så är min körbar. Ändå får jag det inte gjort. Riktigt imponerad av takten. Lycka till
Magnus_K
Ja, du kan gott ha dåligt samvete, latmask. Men tack :)
Nej då, skämt åsido. Ibland får man tummen ur och ibland inte. Jag har tyvärr för många grejer på gång nu men då det här kan hjälpa mig med lite mer pengar så är det prioriterat.
Var precis ute och snapsa, spände och hotade. Är kolven inte lös mha den här metoden innan onsdag nästa vecka så tar jag ut den med våld. Dvs spräcker den från ovan och avlastar den genom att ta bort del för del.
Det finns gott om kolvar att köpa men hoppas fortfarande på att slippa byta foder.
Ingen mer uppdatering förrän den är borta, kliffhänger oooo :wink:
Ska vi behöva vänta så länge?
Det här var ju roligt, när man slipper skruva själv. :)
Magnus_K
Ja ni ska ha jättetack för alla tips på vägen!
Fick tipset av en god släkting att jag skulle åka ut till skogen och se till att trycka i lite diesel i cylindrarna som den stod. Jösses vad jag ångrar att jag inte gjorde det nu...
adent
Re: Mitt liv med Victoria - innan onsdag ska den vara lös
Inlägg av adent »
Äsh, med det resonemanget skulle du lagt nått vattentätt över avgasröreret för sex fyra(?) år sen istället! :D
Också imponerad av modet och drivet!
Det kan ju vara idé att elda på kolven med en rejäl gasolbrännare.
Värme brukar få rost att släppa.
