svt play på Raspbery Pi
Re: svt play på Raspbery Pi
Nu är det "SVT play fel" igen, så jag kan inte kolla.
Tidigare vart det detta fel en gång per år men nu är det varje vecka.
Ni som kan det här, är det SVT som gör någon uppdatering så att det fungerar efter några timmar?
Eller är det den som har skrivit SVT-tillägget i Kodi som gör någon slags uppdatering on line?
AndLi
Inlägg av AndLi »
Det kan vara båda delar.
Enklast är väl att ställa dit en modern dator och prova tillfälligt för att utesluta att ditt nätverk är för klent.
"SVT play fel" beror inte på nätverket.
Det blir samma fel på Windowsversionen av Kodi+SVTplay-tillägget.
säter skrev: ↑13 oktober 2026, 18:03:57 "SVT play fel"
Det står att man ska titta i loggen.
Var fasen hittar man den då?
RoAd
Inlägg av RoAd »
säter skrev: ↑13 oktober 2026, 18:15:52 "SVT play fel" beror inte på nätverket.
Varför tycker du att det utesluter nätverket? Om det blir samma fel på två olika datorer som är anslutna via samma nätverk tycker jag det styrker misstanken om att det skulle kunna bero på just nätverket.
Om du vill titta i loggen men inte är sugen på att ansluta med SSH så tror jag det ska finnas något plugin för det.
EDIT: "Log Viewer for Kodi" ska finnas i program add-ons
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Om du hoppar över Kodi och öppnar SVT play i en webbläsare på Windowsdatorn och Raspberry Pi OS, fungerar det då?
Hur ser processorbelastningen ut när du tittar? Kör t.ex. top i ett terminalföster på din RPi.
Om du ligger och drar 100% cpu även vid uppspelning i t.ex. Chromium då är din hårdvara för klen.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Nu verkar jag och säter inte felsöka på samma sätt, men jag hade ju börjat meden så standardlösning som möjligt, en modern dator med en uppdaterad vanlig webbläsare (säg win 11 med Chrome tex) och sett om det funkat felfritt, sen jobbat mig mer och mer mot egna speciallösningar och sett var det börjar strula..
Jag har en ganska slö kontorsdator med Win10 och Chrome.
Där fungerar SVT-play perfekt.
ASEA skrev: ↑13 oktober 2026, 15:43:32 Är det nätverkskopplingen du menar, så är det via WiFi (trådlöst nätverk).
Har du mobilt bredband så är det med allra största sannolikhet inbyggt WiFi i det modemet/routern.
Det är tveksamt om WiFi orkar igenom betongväggarna här.
Jag kör med kabel.
RoAd skrev: ↑12 oktober 2026, 21:13:39 Google TV
Kan man se SVT-play kostnadsfritt med en sådan box?
RoAd
Inlägg av RoAd »
Ja det bör du kunna. Det finns SVT Play app till den, och den är med på SVTs lista på enheter som fungerar för att spela upp på TV.
https://www.svt.se/kontakt/enheter-med- ... play-pa-tv
Men jag har fortfarande en känsla av att det inte är enbart din raspberry som orsakar problem för dig. Är det många som delar på mobilnätet så kan det bli precis de problem du verkar ha.
Vi får avvakta vidare felsökning tills det har hoppat igång igen.
RoAd
Inlägg av RoAd »
Det är väl när det INTE fungerar som man bör felsöka :)
- Vad säger ett hastighetstest (bredbandskollen eller speedtest)
- Vad säger loggen i Kodi
- Fungerar det på någon av dina datorer
RoAd skrev: ↑13 oktober 2026, 22:34:00 - Vad säger loggen i Kodi
Den enda logg jag hittar är event log.
Där står det ingenting av värde.
swesysmgr skrev: ↑13 oktober 2026, 19:32:18 Om du hoppar över Kodi och öppnar SVT play i en webbläsare på Windowsdatorn och Raspberry Pi OS, fungerar det då?
Jag förstår inte riktigt hur du menar?
Ska jag installera Raspberry Pi OS på windowsdatorn?
