CoolAir,vetenskap eller bluff ?
- lillahuset
- Gått bort
Re: CoolAir,vetenskap eller bluff ?
Eller blöt ner en T-shirt och ta på den. Funkar mycket bra.
Problemet är att i mälardalen finns inte ens fläktar att köpa och det är så illa att fläktar stjäls i dom affärerna som hade några enstaka kvar och i morron (idag) har dom lovat 32 grader utomhus... huga... - mao ingen fläkt så är T-shirt-AC inte fullt lika effektiv...
webbutiker och centrallager har också slut då de har sålt lika mycket per dag som annars räknades i per månad/säsong typ.
det blir ingen påfyllning heller eftersom sådana saker beställs på höst/vintrarna och kommer i lager på vårsidan.
När det gäller portabla AC så är det samma problem - helt sopslut i lager, både lokalt och centralt å webb, början av leveranser av nya kommer först när värmeböljan är över, framåt sensommaren/hösten.
- GastonDeVille
- EF Sponsor
Ja, "hålla ut" är ju så klart varianten med lägst investeringskostnad...
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Överlevnadsläge menar du väl. Trettio fuktiga plusgrader ger ingen njutning.GastonDeVille skrev:Ett alternativ är att slappna av och njuta av värmen
- GastonDeVille
- EF Sponsor
- lillahuset
- Gått bort
GastonDeVille skrev:Gött att hålla på med veden i värmen - torkar bra!
Hålla på med veden nu!?
Den ska ju vara huggen och kluven innan dymmeln går i (dymmelonsdan)!
- prototypen
- Hobbyisten
- Gått bort
Tipset från lillahuset är mycket bra, min egen variant är att blöta ner ett helt lakan och svepa om mig, även över huvudet, och sitta där som en alien
Det är inte så att temperaturen ökat de senaste dagarna, men att värmen tär i längden...tidsperspektivet är viktigt, så ju längre tid man sitter där under lakanet, desto mer energi har man att ägna sig åt elektronik sen
- MadModder
- Co Admin
Jag såg en bild förut där en person hade byggt en kåpa som passade runt nederdelen av ACn, och den var kopplad till en andra ventilationsslang.Henry skrev:Hade dock allvarliga planer på att internt koppla om den och då sammanlagt två rör med då alltså ett rör för luft in före kondensorn och ett rör ut för den uppvärmda luften och båda rör utomhus.
- GastonDeVille
- EF Sponsor
Det sägs så men nu hade jag tur med vädret.Sverige skrev:GastonDeVille skrev:Gött att hålla på med veden i värmen - torkar bra!
Hålla på med veden nu!?![]()
Den ska ju vara huggen och kluven innan dymmeln går i (dymmelonsdan)!![]()
Det är lättare att sova med oljudet än den olidliga värmen, jag har också haft en sånMadModder skrev: De är inte jättebra, men fick ner sovrummet från 27 till 21° på 5 timmar när det var som varmast, lagom tills det var sovdags. Det går inte att sova med det oljudet på. 12000 BTU/h står det på min. Borde vara 3500W (kyl-Watt)
Jag hade inte heller klarat av det brummandet, även om jag somnat efter en lååång tid hade jag då vaknat ett antal ggr under natten och när jag väl skulle upp hade jag varit småtrött. Behövde inte heller ha igång min under natten då den kylt ned väggarna under dagen så det bara var en 23 - 24 grader när jag vaknade sedan vilket var helt ok.
