Frågor kring EMCO Compact 5 PC och LinuxCNC
hawkan
Re: Frågor kring EMCO Compact 5 PC och LinuxCNC
Inlägg av hawkan »
Nu tappade jag bort mej :) Linuxcnc har G-kod som input.
Stefan_Berglund
Inlägg av Stefan_Berglund »
Svarven funkar hur bra som helst. :)
Gjorde ett program i Cambam för att testa lite, Fusion 360 får vänta tills jag har tid att sätta mig med det där....
Skickat från min XT1635-02 via Tapatalk
Stefan_Berglund
En verktygsväxlare vore ju inte fel... Problemet för mig är att jag inte alls är bra på det här med "kod" och att få allt att lira på så sätt. Däremot har jag en liten mekanisk verkstad samt jobbar även på en mekanisk verkstad så delar är inga problem att tillverka. Skulle kunna tänka mig ett samarbete där vi hjälps åt med det vi kan. Jag fixar delarna, nån annnan får allt att lira. En snutt kod för en verktygsväxlare som går att skala upp för större maskiner kanske? Vet inte alls hur det där funkar.... ;)
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Ser ju kanon ut det där Stefan :tumupp:
Det är helt klart mer fart i din så måste se över mina inställningar igen. Vad kör du med för acceleration och feedrate när du gjorde den filmen?
Verktygsväxlare var nog det första som slog mig också. Kikade dock på lite EMCO-växlare och drog mig snabbt tillbaka :)
Hur görs växlingar "på riktigt"? Kan man inte genom G-kod (eller annat), växla verktyg genom en utgång på par-porten?
Stefan_Berglund
Har ju ingen aning om någonting, har bara installerat de där filerna från LinuxCNC forumet ovan och sedan gjort en g-god snutt i cambam. Det är inget mer än det. :)
Magnus_K
Haha ok.
Ska ta och köra in dom där filerna ikväll och testa. Blev bara lite fundersam när jag såg tum överallt men det lär inte spela någon roll i slutändan.
Stefan_Berglund
Ja, man måste ju ändra från tum till millimeter i LinuxCNC varje gång man ska köra nått... Kikade i ini-filen om jag kunde ändra nått men ångrade mig och kände mig rätt nöjd ändå... ;)
Stefan_Berglund
Jag kör exakt den här: http://electronicsam.com/images/emco/li ... stepMorph/
Tänk på att ta bort den där raden i Hal-filen så att det fungerar med senaste LinuxCNC!
"Just delete the "loadrt probe_parport" from your HAL file."
hawkan
Inlägg av hawkan »
I .ini-filen, lägg till G21 på RS274-raden.
[RS274NGC]
PARAMETER_FILE = linuxcnc.var
SUBROUTINE_PATH = .:../../../nc_files/subs
RS274NGC_STARTUP_CODE = G18 G21 G40 G49 G54 G80 G90 G94 G8 M9 M5 G64 P0.005
FEATURES=12
Stefan_Berglund
Provade att ändra "inch" till "mm" i ini-filen. Ja, det ändrades i LinuxCNC, men skalan blev helt åt skogen. Ska prova med G21.
Magnus_K
Körde in dom där filerna men det förändrade inte så mycket. Tror jag har kvar dom jag själv skapat och ser om det går att finlira lite när jag väl förstått hur jag svarvar :)
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Magnus_K skrev: Hur görs växlingar "på riktigt"? Kan man inte genom G-kod (eller annat), växla verktyg genom en utgång på par-porten?
Man skriver i ISO kod eller som hobby folk säger G-kod, så här: T5M6
T=Tool + 5"verktygsnumret"
M=Miscellaneous + 6 "Utför växling av verktyg"
Bra länk:
https://en.wikipedia.org/wiki/G-code
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
How it's Made: A really small lathe automatic tool changer!
