Bygga fileserver NetWare 3.12
Re: Bygga fileserver NetWare 3.12
Kabel till ljudkortet
Det stämmer nog bra.
Kabeln var oansluten i andra änden.
Ljudkortet har jag rivit ur.
Är det möjligt att vända flatkabeln åt fel håll?
Jag ser ingen större skillnad på kontakten.
CDn dyker inte upp i autodetect.
Vad kan det bero på?
Jag har provat att vända kabeln.
swesysmgr skrev:En bild på BIOS där det syns om det är AMI/Phoenix/Award/Tillverkarens underlättar.
Det är Award.
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
säter skrev:CDn dyker inte upp i autodetect.
Slav-kanalen kan behöva aktiveras, gå in i bios och tryck på den. Rulla med pilarna och tryck enter, brukar annars ofta stå i BIOS skärmen vilka knappar (F-tangenter t.ex.) man skall trycka på för att ändra ett val.
Vitsen med att ha oanvända kanaler avstängda var att datorn skall boota snabbare och inte stå och försöka autodetecta enheter som inte finns. Vissa BIOS stoppade med en varning när en enhet som var aktiverad saknades.
Är det en märkesdator så att manualen går att hitta?
Jag hittar ingen märkning på datorn.
Moderkortet är stämplat "legend-qdi".
swesysmgr
QDI var ökända på sin tid men det skall nog funka.
Gå in i BIOS genom att trycka en tangent före pipet, oftast F2, F10 eller DEL, det brukar blinka förbi fort.
Syns inte diskarna direkt, titta i första menyalternativet. Alla kanaler du vill använda bör stå på auto. Är det ett riktigt gammalt kort kan du ha en separat meny för diskinställningarna men auto (LBA) bör fungera.
Det finns två olika kolumner som står på AUTO.
"TYPE" och "MODE".
Ändrar jag Primary Master i "TYPE"-kolumnen från AUTO till USER, då kommer data för disken upp.
Däremot hittas inte CD-läsaren när jag kör AutoDetect.
Det kanske är fullt normalt?
Det är ju ingen hårddisk. :humm:
Edit:
Jag är i första menyalternativet och tittar.
Bortsett AutoDetect då.
swesysmgr
Den kanske inte syns som CD i så gamla BIOS, jag minns inte. Strömmen till CD-läsaren är korrekt inkopplad? Den sitter på mittenkontakten på bandkabeln? Möjligt det finns fler menyer i BIOS där just slaven kan stängas av, leta efter periferi eller liknande.
Annars ta ut CD-läsaren och testa den i en annan dator, testa kabeln och moderkortet genom att sätta hårddisk nr 2 som slav på samma kanal tillfälligt och titta i BIOS att de syns.
Det borde finnas ett "allt default" alternativ i BIOS, prova det så skall nog allt hamna på auto.
AndersG
Inlägg av AndersG »
En gammal BIOS kanske inte ser CDn. Gör som swesysmgr säger och testa i en annan dator.
swesysmgr skrev:Annars ta ut CD-läsaren och testa den i en annan dator
Jag testade att boota från min Win7-CD.
Den klagade på att bootbar media saknas.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Och du testade ändra boot order? Om du bootar upp Windows ser den CDn då?
Jo, jag hade ändrat bootordningen, men jag har nu hittat felet.
Det var ingen CD-skiva, utan en DVD.
Jag trodde alla guldfärgade skivor var CD. :doh:
En sak förbryllar mig.
När jag startar upp datorn, då kommer som vanligt upp en lista med PCI device.
IDE Controller IRQ 14
Serial Bus Controller IRQ 10
Network Controller IRQ 12
Display Controller IRQ 11
Hur sjutton kan IDE Controller komma upp när den är integrerad på moderkortet?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Inte ovanligt alls, att enheter på moderkortet ser ut som PCI-enheter.
