Mäta med ESP8266
pstrand
Skype: p.a.strand
Re: Mäta med ESP8266
Inlägg av pstrand »
Första "smoke-test". Än så länge verkar allt fungera. Väntar på IO-expandern innan jag monterar mer på ovansidan.
Programmering av ESP:n fungerar bra.
pstrand
Skype: p.a.strand
Inlägg av pstrand »
Äntligen färdigbyggt och testat. Det enda som jag inte är riktigt nöjd med är strömmätningen, men jag får skylla mig själv. Skulle läst på databladet lite bättre. Får skylla på att jag var i Thailand när jag gjorde konstruktionen. Gör jag mer kort, så ska jag fixa den "buggen".
Nästa beslut är vad jag ska köra på den. Är lite inne på LUA. Använt/porterat det till olika system i ca 10 år på jobbet, men å andra sidan har jag kört BLYNK på dom "labbenheter" som jag byggt, så jag är lite splittrad. :)
pstrand
Skype: p.a.strand
Inlägg av pstrand »
Kan ju lägga upp lödsidan också.
bruka
Inlägg av bruka »
Snyggt! IC3, IC4 och ok1, vad är de för nåt? Har du alla IO ut till skruvplintar? Vad är det som inte fungerar så bra med strömmätningen? Jag använder själv esp8266 men kan inte programmera men som tur är finns espeasy.
pstrand
Skype: p.a.strand
Inlägg av pstrand »
Hej!
IC3: 5V -> 3.3V (LM1117)
IC4: IO-expander (2x8 digital IO, via I2C) http://www.mikrocontroller.net/part/MCP27017
OK1: Dual optocoupler.
Strömmätningen: SBS.
[Edit:]
1. ESP8266 0->1V på AD omvandlaren, trodde det var 0->3.3V och jag trodde spannet på utsignalen från ACS712 var 2.5-+2.5V :( :(
pstrand
Skype: p.a.strand
Inlägg av pstrand »
Schema: Har gjort några så förändringar vid montering av några komponenter.
pstrand
Skype: p.a.strand
Inlägg av pstrand »
Är det någon annan här på forumet som har haft problem med Analog-ingången på ESP8266-12? Har ett visst "rippel" på de avlästa digitalvärderna även om insignalen är konstant.
Trodde först att det var insignalen, men efter ha mätt med "skopet" så tror jag det är något annat. Inspänningen är också stabil.
Förutom det lilla "ripplet" så mäter den AC strömmen ganska bra.
pstrand
Skype: p.a.strand
Inlägg av pstrand »
Min första "beta version" för att konfigurera och styra mitt kort. Långt ifrån färdigt. Klippt och klistrat lite kod från nätet också.
Funderar på att lägga till jquery (även om det tar lite plats) :-)
Nästa steg är att kunna göra en OTA.
pstrand
Skype: p.a.strand
Inlägg av pstrand »
Hej!
Har uppdaterat till V2 av projektet. Fixat en del buggar, lagt till en WD (kan koppas från via en GPIO), realtidsklocka, samt bättre hantering av ACS712 (ström-mätningen). Är inte alls säker på denna kopplingen. Ska koppla upp på ett labbkort och se om det beter sig som jag tror.
Det är så himla länge sedan jag höll på med Analog kopplingar, så man glömmer lätt. :D
pstrand
Skype: p.a.strand
Inlägg av pstrand »
Blir en ny vända med kort från www.pcbway.com. Som sagt vad helnöjd med resultatet. Inga av dom kort jag monterat har uppvisat några som helst problem. Hoppas dom är lika snabba med leveranserna den här gången. Kan verkligen rekommendera dom. Iofs har jag inte så mycket erfarenhet av andra leverantörer från Kina, så,, det kanske finns bättre :-)
