Bygge av transistortestare
Spisblinkaren
Re: Bygge av transistortestare
Inlägg av Spisblinkaren »
soundbrigade skrev:På något sätt borde du kolla att allt fungerar innan du lägger energi och pengar på mönsterkort.
Jag vet att det fungerar ;)
MVH/Roger
Spisblinkaren
danielr112 skrev:Helt klart bör du placera om komponenterna... Alldelles för många byglar redan nu och många går att undvika.
Har du några förslag?
MVH/Roger
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Jag brukar vända på sakerna tills dess att man får så korta ledare som möjligt och utgå från detta. Du har ju flera resistorer som du sedan drar banor från ena sidan till den andra. Flyttar du på dessa kommer vissa saker lösas direkt. Dvs man får försöka klumpa ihop dem på sådant sätt att man slipper dra över halva kortet. Det är då svårare att korsa dem. Sedan använder jag resistorer oftast för att göra bryggorna om så behövs.
Har du filerna till eagle kan jag "för skojs skull" leka lite under kvällen. Lovar inga underverk men alltid skoj att leka. Sitter ändå framför tvn och ska ha filmkväll med barnen :)
Spisblinkaren
Fasen vad trevligt, orkar du det?
Här kommer i så fall filen.
MVH/Roger
danielr112
Lovar inget samt det är lördag men ska prova lite. Var ett tag sedan jag satt med eagle så får börja med att instalera det på denna datorn :)
Roger, säg inte att du backar för så enkla layouter?
Spisblinkaren
Jo, en autorouter hade inte suttit så dumt :)
Fast jag vet knappt vad en autorouter är :)
MVH/Roger
PS
Jag har inte gett upp min layout men det ser rätt hopplöst ut.
Spisblinkaren
danielr112 skrev:Lovar inget samt det är lördag men ska prova lite. Var ett tag sedan jag satt med eagle så får börja med att instalera det på denna datorn :)
Lägg inte ner så mycket jobb på lilla mig :)
Men det är klart att det hade varit roligt att se hur du löser det.
MVH/Roger
Henry
Inlägg av Henry »
Det finns en autorouter inbyggd i Eagle.
danielr112
Lekte lite och med autoroutern såklart... Jag personligen använder den för att få en hint om hur det skulle kunna se ut.
Nu har jag inte brytt mig om varken komponentplacering eller för den delen ledningsavstånd utan kört default. Ingen aning om det räcker i ditt fall men denna som jag körde efter några minuter resulterade i detta:
Som sagt har inte brytt mig om varken layout eller nåt annat utan mer visa lite att man kan använda många av grejerna för att helt enkelt kunna dra ledningarna under,... Oh ja några saker ligger under andra mene det är mest för att routa. går ju flytta sedan
Autorouter är tämligen överskattat, i de flesta fallen är det betydligt enklare och snabbare att routa själv, men man måste ha lite tålamod.
Även tämligen avancerade kort går att routa själv, på relativt kort tid.
Till exempel detta:
Tog ett par dar att routa.
Henry
Inlägg av Henry »
Men bra snabbare med autorouter? Tänker att tid är pengar.
Inte nödvändigtvis, kan ta längre tid med autoroutern.
danielr112
Beror ju lite på med. Saker som hänger ihop i en lång sträng är ju lätt att göra helt själv. Det enda tråkiga är när saker är korskopplade hit och dit men samtidigt så är det förmodligen som med allt. Jobbar man med det kommer man in i olika tekniker för att bryta ut och förenkla och sedan få det att fungera.
Henry
Inlägg av Henry »
Rätt komponent placering är förstås A och O för enklare manuell routning.
TomasL: Men ändå inte ett par dagar för det där för en autorouter tycker jag.
Kan hålla med annars.
