Mysprojekt: Storservice av en "Flott" borrmaskin
Magnus_K
Re: Mysprojekt: Storservice av en "Flott" borrmaskin
Inlägg av Magnus_K »
Fick hem Systoflexen av tecno (tack än en gång!) och har under kvällen påbörjat bytet av isoleringen.
Från början var det tänkt att enbart ta dom två kablarna där den gamla gummikabeln var synlig, men efter lite meck så insåg jag att dom andra två var minst lika dåliga, bara gömda under lite krympslang.
Det här blir bara en liten mellanrapport så ni inte tror att Flotten avlidit :wink:
Kul att systoflexen kommer till användning, behöver du mer så vet du var det finns.
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Magnus, hur går det?
Magnus_K
Tackar som frågar!
Det står tyvärr still pga att jag inte tagit tag i att löda statorkablarna. Statorn har stått på mitt skrivbord i 6 månader nu och det som gör att jag inte bara löder klart det är för att att jag behöver en lödkolv med lite effekt.
Planen är att köra med två men inte testat det än.
Måste verkligen plocka ihop den nu då den fortfarande ligger i delar och tar upp större delen av min arbetsbänk i garaget :wall:
Vad har du för lödkolv?
Min erfarenhet är att om grejrna runt lödstället tål värme rätt bra så räcker det ofta med t.ex. en klassisk Weller Magnastat även om det är lödpunkter som man egentligen skulle haft mycket fläskigare lödkolv till, helt enkelt för att termostaten ser ju till att skicka på åtminstone 50W kontinuerligt så länge lödkolven inte är varm nog, så efter ett bra tag så smälter tennet ut fint.
Men det var väl "bara" 1,5mm2-kablar? Det behövs ju inte nån gammeldags lödkolv på typ 100-200W för det. Eller är det vad nu ledarna ska in i som är problemet?
Måste passa på att heja på projektet! :tumupp: :tumupp: :tumupp: :tumupp:
Magnus_K
Helt rätt att det bara är 1,5mm2.
Jag har en 50W:are från Swech samt en äldre 50W:are Weller.
Värmen verkar försvinna rakt ner i lindningen, men som sagt, inte provat att "dubbelvärma" än. En räcker verkligen inte till för att tennet ska väta riktigt, och jag vill verkligen inte värma allt för länge så något släpper "nertill".
Ändhylsorna som syns på bilden gick bra att löda då jag kunde trä i en spets i hålet och få dom riktigt varma innan jag förde in kabeln och tillsatte lod.
Om sanningen ska fram så suktar jag lite efter en aningen kraftigare station, kanske i alla fall 80W. Sen handlar det mycket om tenn, fluss och god kontaktyta också.
Tack för dina ord MiaM. Det behövs lite sånt här ibland för att inte tappa sugen helt.
Zkronk
Inlägg av Zkronk »
Här finns det en bjässe på 300W på Tradera :lol:
http://www.tradera.com/item/250068881
Har nog några kraftigare du kan få låna så kommer du närmare att få denna klar.
Magnus_K
Hehe Zkronk. Det är ju en sån där SeniorLemuren-lödkolv :D
Tack för erbjudandet tecno! Som du ser nedan så löste det sig faktiskt "lokalt".
Med Wellern uppskruvad på max och med fräsande fingertoppar och systoflex så vätte tillslut lodet!
Dubbel krympslang på och sen kunde jag gå visslande till sopkorgen med alla de rester jag sparat på ett papper i några månader.
Tänk så lite som gör det. Hade inte anders_bzn varit lite nyfiken så hade jag antagligen inte tagit tag i det här på ytterligare några månader.
Tack för detta och all övrig hjälp.
Nu blir det lite frånvaro pga jobb men nu kan ju Flotten meckas ihop! :tumupp: :whoho:
Oskar
Inlägg av Oskar »
Heja, heja!
En riktigt rolig tråd detta, kul att det rör på sig igen :tumupp:
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Som sagts tidigare, ett mycket lovvärt initiativ.
Andra manas till efterföljd!
http://www.instructables.com/id/Restori ... dium=email
ecenier
Inlägg av ecenier »
Hur fortskrider renoveringen? Det är kanske för kallt i verkstaden nu på vintern?
Magnus_K
Tack för att du frågar.
Tyvärr har det inte hänt mer men planen blir nog att ta med delmoment till jobbet och göra det på rasterna där istället.
Senast jag var ute så kliade jag mig lite i huvudet över hur motorn ska kopplas ihop, men som tur är så är det ju rätt väldokumenterat :wink:
