Melker bygger om verkstan!
Per S
Re: Melker bygger om verkstan!
Inlägg av Per S »
Jättefint. Glöm inte någon form av forcerad ventilation om du ska svetsa. Det blir rökigt vädligt snabbt annars.
Melkutt skrev: ↑26 december 2021, 20:31:14 Till vänster är det ett svetsbord, har inte riktigt bestämt designen än
Låt bänkskivan sticka ut lite från underredet.
Då blir det enkelt att klämma fast saker med svetstänger.
Melkutt
Inlägg av Melkutt »
Per S: Jo någon form av svetsutsug skall till, har dock inte kommit så långt så jag har listat ut hur/vart den skall sitta.
Kommer ha travers, så den kan inge sitta vart som helst, men jag tror att jag kan hitta på att ha en passande lösning.
Säter: Jo jag har funderat i liknande banor, samma som att borra massa hål (Schweizost-bänk :D ) för att kunna skruva fast grejer, klämmor osv
Typ som denna, fast egen design
I vart fall, har fått ordning på den fasta bänken, verktygstavlor kommer någon gång i januari.
Har riktat, borrat och skruvat fast lyften också.
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Snyggt. Riktig fångstgrop i mitten. Perfekt för att fälla tvåbenta byten :-)
Ett tips kan vara att sätta ett ordentligt skruvstäd på en pelare som du bultar i golvet.
Vad fint det blir!
Ett par funderingar:
För verktygstavla kan det kanske vara värt att fundera på att göra (delar av) tavlan själv. Dvs bara skruva fast hållare direkt på en plywoodskiva (eller liknande material). Om man vill så kan man göra vissa hållare av skruvar/spikar, men de man köper är säkert oftast bättre. Detta är förstås smaksak och det kan bli problem om man behöver byta ut verktyg mot likvärdiga men med annan typ av handtag osv, men du lär ju ändå ha t.ex. PZ1-3, PH1-3 och motsvarande plattmejslar, och eventuellt korta/långa varianter osv.
Tänk också på att vissa verktyg vill man ta med ett helt sortiment av, t.ex. om du lyfter upp en bil och skruvar under så vill du antagligen inte behöva hämta varje sockelstorlek styckvis eller plocka ner ett gäng styckvis från tavlan och bära huller om buller i handen. Så kanske bättre att köpa en såndär platta med hållare för 1/4", 3/8" och 1/2"-hylsor som har handtag i ena änden, och i normalfallet hänga den på lämplig krok eller två spikar på väggen, och framförallt när du mekar under en bil så kan du ta med hela plattan. Jag har en Biltema 71-709 och den räckte alldeles lagom för att samla upp alla udda hylsor och nästan-kompletta sortiment som tidigare inte hade lådor, men för seriöst mekande i ett garage vill man nog ha denna typ av plattor även för kompletta sortiment.
En produkt jag saknar är en motsvarande platta som istället har hållare för allt hylsrelaterat som inte är hylsor, d.v.s. förlängare, (spärr)handtag och liknande. Adaptrar och ytterst korta förlängare går att sätta på en vanlig platta (men man bör se upp med förlängarna, det verkar extremt dumt att ha nån decimeter lång 1/4"-förlängare sticka upp från en platta som ligger på marken, som gjort för att skada sig riktigt illa om man ramlar och landar på den).
En annan grej som du kanske (eller kanske inte) kan tänkas vilja ha är en fläkt godkänd för utsug i motorrum (enligt nån norm, kanske de 12V-drivna för båtar som Biltema säljer), och montera den så att du kan koppla en kort slang till avgasrör på bilar du mekar med, för att kunna köra motorer med dörren stängd utan att förgiftas.
Den där gropen verkar väl också vara en bra plats för koldioxidlarm ifall du tänkt köra motorer i garaget.
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
bara ett litet förtydligande koldioxid är helt ofarligt till skillnad från kolmonooxid , kolos, koloxid , kärt barn har många namn, CO heter det hos en kemist:
Larm är att rekommendera :-)
edtit: liknande
https://www.jula.se/catalog/hem-och-hus ... re-013981/
SMV
Inlägg av SMV »
Blir riktigt bra det där :tumupp:
Avis på takhöjden och planerna på travers.
Angående verktygstavla.
Köpte själv en plywoodskiva och hänger med spik men det är ärligt talat inget vidare. Kommer byta ut mot en färdig så småningom i plåt då det är enklare att möblera om. Svår att sätta en layout som funkar på första försöket.
Sen att en plywoodskiva kostar som de kostar i dagsläget är inte en oviktig faktor heller…
