Jag tycker det här är så svårt, jag kan alltså ha fyrkant-carrier när jag sänder men sändarslingan måste vara i resonans. Undrar vilket Q-värde som krävs?YD1150 skrev:Du kan köra med fyrkantsvåg om du låter sändarslingan vara i resonans (serie/parallell resonans).
En induktans på utgången spärrar naturligtvis för övertoner och är ett bra tips men jag undrar hur den ska dimensioneras.En anpassningskrets mellan fyrkantsvågsgeneratorn och slingan bör börja med en
induktans på utgången från fyrkantsvågsgeneratorn så kortsluts inte övertonerna
ner till jord utan de bara spärras (och får ledas tillbaka till en "slaskhink")
Inget bra alternativ känner jag.Med en kondensator direkt på utgången så kommer övertonerna att kortslutas bättre med ökande frekvens
ner till jord så belastningen på fyrkantsvågsgeneratorn blir större då.
Vad tar du mig förReaktansen minskar med ökande frekvens på kondensatorer.
MVH/Roger
PS
Alltså, jag har fundamentala problem med det här. Nåt jag försöker fatta är att man inte kan ha selektivitet om man inte har Q. Och för att ha Q när man har relativt stora bandbredder krävs högre frekvenser, eller hur? Jag kan mao inte förvänta mig nån selektivitet om CH1 ska ligga runt 20kHz i bärvåg och får jag ingen selektivitet ja då kan jag inte sända fler kanaler på samma sätt/kanal (olika bärvågsfrekvens, AM-modulerat).
Fast kan man inte bygga (skarpare) BP-filter på andra sätt, speciellt när jag nu är nere i så låga frekvenser?
För den passiva förstärkningen (Q) är inte så intressant när det ju inte finns nån Q (på dessa låga frekvenser OCH korta avstånd, obs).
