Magnus_K bygger interaktiv tavla - ett stort kärnminne
Magnus_K
Re: Magnus_K bygger interaktiv tavla - ett stort kärnminne
Inlägg av Magnus_K »
Tackar för tipset om delay line anders_bzn!
Passade på att läsa lite om "delay lines" i dagarna och tror faktiskt jag provar göra en sån. Det vore ett roligt tillskott till min tavla, speciellt när den är handlindad.
Hittade en en bra sida som hjälper mig att räkna lite och jag tror jag kör på varianten typ LC-nät.
För att börja labba med just adressering och annat så vävde jag igår ihop ett 16-bitars minne. En annan anledning till det nya minnet var att testa mina nya tråd som är en dimension grövre än den nablaman donerade så snällt. Tråden jag provar med nu är 0.018 mm² (55-171-72) till skillnad från tidigare 0.008 mm².
Jag vet inte om det beror på den grövre tråden eller om det var ren flyt men sensen är fruktansvärt stabil nu. Nu släpper jag den delen och går vidare med logiken.
Som litet tillägg så syns det nedan hur allt är uppriggat, en bild på nya minnet samt den "fina" pulsen.
persika
Inlägg av persika »
Jag zoomade in på bilden, av nyfikenhet. Vad små ringarna är! mindre än hålen i exp.kortet.
Råkade då se att en ring saknar sensetråden ?
Henry
Inlägg av Henry »
Ja det är en ring uppe till höger som inte har 3 trådar i sig. Spelar ingen roll för testet som gjorts ovan om jag förstår det hela rätt men annars hade det.
Magnus_K
Mycket väl noterat persika!
Just vid provkörningen så körde jag bara kärnan med grön ring och precis som Henry säger så spelade det ingen roll för just det här testet, men detta ska åtgärdas ikväll!
Det här är anledningen till varför jag också bestämt mig för att köra en "testrigg"; helt enkelt ett färdigt kort som testar alla 1096 bitar och återger om någon inte gav puls och vilken X/Y-position.
Hoppas också att "vävmallen" ska försvåra såna här misstag.
Magnus_K
Njooo, nu börjar det kännas så bra så jag kan skala upp det lite tror jag.
Här har jag lagt upp en liten video på hur jag läser ut inversionspulsen men en PIC. -> Videosnutt
Den ena knappen skickar ström åt ett håll (0) och den andra åt det andra hållet (1). Varje gång jag läser ut att fältet ändrar riktning så tänds den röda LED:en.
(Det är en liten glitch mitt i, där LED:en släcks direkt, men jag är så trött så jag har inte orkat finjustera någon timing. Spänningsnivån ut från komparatorn ligger precis ovan nivå för att tolkas som en 1:a av PIC:en också. Ska åtgärdas.)
Ovan övning skedde efter jag ikväll fick ihop ett lite pålitligare "sense-kort".
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Nu du Magnus, ska du få se...
Har varit och stulit lite från farsgubben.
Vad sägs om ett kärnminne på 36*36 bitar till en singer (dock inte en symaskin sägs det) daterat 15 aug 1973.
Ska tydligen ha suttit ett antal av dessa till en dator som hanterade bokföring fram till tidigt åttiotalet då pappa tog över den men i praktiken aldrig använde den. Ska ha varit en hålremseskrivare/läsare och radskrivare till den en gång i tiden.
Så här hjärntvättad är jag, vad jag fick pilla med när jag växte upp;-).
Magnus_K
Tack Xyzzy!
Otroligt fint kort. IC:na verkar innehålla dubbla komparatorer och med tanke på dom tvinnade snörena så är det garanterat just sense-kretsen. Ganska logiskt då den är placerad separat och nära toroiderna.
Funderar på om den runda komponenten längst upp till vänster (som ser ut som en axiell elektrolyt) kan vara en delay-line som anders_bzn berättade om eller om det helt enkelt är avkoppling eller annat.
Jag får det till 6 arrayer med 16x32 toroider så sammanlagt 512x6 = 3072 bitar.
Kan undra om det har gått sönder några kärnor i mitten av två av arrayerna eller om det byggdes så av någon anledning?
Ja, väldigt tacksam och skulle verkligen uppskatta om du har möjlighet att behålla det tills vi ses igen? Skulle vilja fota det lite mer och dokumentera. :wink:
Förresten, har du möjlighet att få fram mer information om maskinen det satt i? Lite nyfiken om det går att rota fram ett schema.
Ps. Det här är ju så kallad "nyttig hjärntvättning" Ds :D
AndersG
Inlägg av AndersG »
Kan nämna att jag har ett Univac kärnminne, stämplat 1971 som jag hade som rekvisita då jag undervisade i ADB på 80 och 90 talen. Typ ett kärnminne, ett EPROM, En 8" diskett, en 5,25" etc, för att illustrera utvecklingen.
Magnus_K
Tror vi får felanmäla då jag inte kan se bilderna :wink:
Är det enbart arrayerna eller innehåller det något mer?
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Blir ju bara tvungen att dela med mig vettu :-)
Det är en kodning på 8,2 uF 35V, som tycks ligga över två ben på samtliga IC (inte helt säker på detta, mörkt i soffan och svårt se hur ledarna går).
Du har nog rätt i antalet bitar... Numreringen på ovansidan verkar vara för benen.
Ja det är undertecknad som i sin ungdom tryckte dit ovandelen 90grader fel och pressade sönder ett gäng kärnor... Oförlåtligt jag vet!
Ja kortet ligger här hemma och skräpar så du får gärna ta en titt och dokumentera bäst du vill när vi träffas.
Tja, försökte få ur pappa det jag kom på, men är.det något specifikt du vill jag frågar så gör jag gärna det.
Pappa trodde inte han hade haft något schema över detta.
