PIC, varför inte... går det....?
Swech
Re: PIC, varför inte... går det....?
Inlägg av Swech »
Du skall inte heller göra hemmasnickrade fördröjningar på det sättet.
Det finns timers inbyggda i processorn som är mycket bättre till detta.
Swech
Erik M
Inlägg av Erik M »
I just detta fallet hoppar vi över Call.
Och läser jag databladen rätt så är en skip-if alltid två.
Antingen testet och instruktionen eller testet och en nop.
Vilket borde betyda att test-hoppa, som blir av, blir... tre...?
Och blir den inte av... två.
Swech ~ Det är ingen fördröjning.
Det är en hårt hållen interupt.
Erik M
Inlägg av Erik M »
OK, något sådant här då?
Delay:
btfss LsenT - ger alltid två, test och nästa eller test och nop - 1&2
call doLeft - händer sällan, så försvinner in i nop ovan - 0
btfss RsenT - ger alltid två, test och nästa eller test och nop - 3&4
call doRight - händer sällan, så försvinner in i nop ovan - 0
decfsz DC1 - ger alltid två, test och nästa eller test och nop - 5
goto Delay - händer nästan alltid, så två härifrån - 6&7
decfsz DC2 - ger alltid två, test och nästa eller test och nop - 8
goto Delay - händer nästan alltid, så två härifrån - 9&10
Nej.
Det beror på om "instruktionen eller testet" är en 1 eller 2 cykel instruktion.
Ja, men då så, här beskriver du det ju annorlunda.
Erik M
Inlägg av Erik M »
Jag läser, lyssnar, läser, frågar, lyssnar, läser...
...åsså igen. Mest på vad just du skriver.
För även om vi kommunicerar på olika vis så fungerar bryggor och trappor mellan oss.
Vilket är väldigt trevligt. :mrgreen:
I detta fallet är det kombinationen test och kliv som beskrivits lite olika.
Test med kliv ger 1+2=3.
Test utan kliv ger 2+0=2
Det var det där med antingen nästa instruktion ELLER nop som ställde till det.
Ja, det där låter OK... :-)
Och om det *inte* är en "andra instruktion" som ändrar
programräknaren (GOTO, CALL o.s.v) så blir det:
Test med kliv ger 1+1=2.
Men det är nog ganska vanligt att man har just en GOTO
efter "skip" instruktionerna.
Erik M
Inlägg av Erik M »
Låt oss bestämma vad för bit kod vi pratar om:
btfss [file register bit]
goto [address label]
btfss med användande av efterföljande goto ger 1+0+2=3.
btfss utan att använda efterföljande goto ger 1+1+0=2
Vad jag verkligen saknar är motsvarande btfss/btfsc för decsz/incsz...
...något typ decsi/incsi, dvs skip if integer (heltal större än noll).
(Ja och jo, jag vet - noll är en integer. Hoppa.)
Japp.
Erik M skrev: Vad jag verkligen saknar är motsvarande btfss/btfsc för decsz/incsz...
Det handlar ju om hur en processor är uppbyggd. Ska du jämföra med ett tal så behöver du en binär komparator. Men det är då enklare att använda ALU för det, d.v.s. man gör en subtraktion för att få reda på a är större eller mindre än b. ALU har flaggor för Zero, Carry och lite sånt som branch-instruktionerna använder.
Erik M
Inlägg av Erik M »
Korrekt Nerre...
...vilket inte ändrar önskan. :wink:
Men tänker man i termer av en dubbel totem negation, då fungerar det.
Något i stil med decsnz - decrement (and) skip (if) not zero.
Att göra detta med kod är i det närmaste omöjligt då man inte kan jämföra ett File Register i sig mot något annat.
Man kan bara jämföra bitarna individuellt.
Jag har för mig jag sett XOR användas till att kolla om något är noll, men hittar inte igen det.
Men även om XOR ger ett Z på noll så går det ju inte att verifiera förrän man kollat varje bit av Z... Rätt?
Hm... Kan det vara så att man kollar carry bit istället? Med XOR då alltså.
Om jag nu alls förstått rätt... :vissla:
Assembler är ett lågnivåspråk, då är varje instruktion av naturen enkel av sig. För att uppnå det du vill får du helt enkelt lägga in en subtraktion före. Eller använda ett högnivåspråk.
Erik M
Inlägg av Erik M »
Jo Nerre,
Det är bara det att sz (skip if zero) har någon form av inbyggd reduktion av de åtta bitarna.
För att se om man kommit till noll.
Samma reduktion har då oxå, per deduktion, svar på frågan att man inte ännu nått noll.
Så funktionen i sig finns där ju redan...
Nu får man istället använda en dubbel GOTO.
Där den första endast existerar för att kliva över den andra...
Att kolla om en byte är noll är enkelt: En 8-ingångars OR-grind.
Nu är jag inte helt insatt i PICens hoppinstruktioner, men i de flesta sammanhang brukar såna där villkorliga hopp just baseras på ett ALU-resultat. Men det går som sagt var också att använda en 8-ingångars OR-grind för att kolla zero.
Edit:
En annan aspekt är att antalet OP-koder är begränsat, det innebär att man kanske inte har utrymme för alla instruktioner man skulle vilja ha. Då får man rationalisera och eliminera instruktioner som inte används så frekvent och kanske kan ersättas av andra eller en sekvens av andra instruktioner.
Nu handlade du ju bara om ifall det är <> 0 eller = 0.
"Integer" har ingenting med detta att göra...
Och eftersom "skip if zero" är impementerat så hade det (som Eric säger)
varit lika enkelt att implentera "skip if not zero", så klart. Nu så är det inte
det och det är inte mer med det.
Det man kan göra är att kolla Z flaggen själv istället, alltså istället för:
decfsz DC2
goto   Delay   ; Körs om DC2 <> 0
så gör man något i stil med:
decf   DC2
btfsc  status, z
goto   Delay   ; Körs om DC2 = 0
Erik M
Inlägg av Erik M »
Suveränt, tack Janne! :tumupp: :bravo: :tumupp:
