Hjälp med instuderingsuppgifter
jacobse
Re: Hjälp med instuderingsuppgifter
Inlägg av jacobse »
Det jag kör fast på tror jag är att jag inte riktigt fattar vilka U jag ska använda för att beräkna effekten. Jag har ju fått fram Ib och Ic enl ovan. Det jag då vill göra är att använda P=U*I.
Min tanke är då att man räknar ut P för varje komponent i högtalargrenen.
P(R2)=(U-Ube)*Ib där U=5 V.
P(högtalare)=(U-Uce)*Ic där U=5 V.
P(Transistor)=Ube*Ib+Uce*Ic
Sen ska jag ju ta hänsyn till 50% duty cycle. Som jag förstått det från tidigare tips ska jag då ta den totala effekten enl ovan gånger 0.5. Hoppas ni kan se vad jag missförstått och kan hjälpa mig vidare!
Mvh
Det ser ut att vara ett helt korrekt resonemang.
Jag tycker du tänker fel när du pratar om att det blir 0.5 gånger.
Som jag sa långt tidigare: du får två situationer att räkna på. En där utgången är hög och en där utgången är låg.
Räkna på dem var för sig. Ta dem på varsit papper, rita ett separat schema för varje.
Med 50% duty cycle kommer du att få hälften av vardera papper.
Det är mycket möjligt att det just i det här läget blir exakt hälften, men i andra lägen blir det inte det. Och då är det bra att ha jobbat igenom exemplet ordentligt.
Sen finns det ju kanske en massa småfällor som man kan gå i, om det bara står ett värde i facit så KAN ju det värdet vara konstigt uträknat. De KAN ha skrivit en sak i uppgiften men menat nåt annat.
jacobse
Inlägg av jacobse »
Det låter lovande att jag är på rätt väg men får det ändå inte att stämma. Om ni har tid och ork får ni väldigt gärna räkna och se om ni kommer fram till något annat svar.
Det jag får är: I högtalargrenen P=1510.75 mW, I LED grenen P=79.54 mW.
Ptot= 1590.29 mW (Man ska ange svaret i mW)
Nerre vet att du skrev det för länge sen. Har försökt med denna metod men inte kommit fram till rätt svar. Därför provade jag den andra metoden som kändes lite lättare för att se vad den gav.
Hoppas ni kan hitta var jag tänker galet!
Jag får samma siffror som du, vad står det i facit?
jacobse
Inlägg av jacobse »
Tack så mycket för att du kontrollräknade! Hmm det var skumt. Har inget svar. Man bara trycker in sitt svar så säger sidan om det är rätt eller fel...
Frågan är väl hur många värdesiffror de räknar med, har du provat att skriva in 1590 mW?
jacobse
Inlägg av jacobse »
Oj jag glömde säga det. Det ska vara tre värdesiffror. Jepp har provat 1590 mW.
Med tre värdesiffror borde ju 1590 mW vara korrekt...
Blir 1570 mW rätt?
Jag är nämligen inte helt säker på vad man ska räkna med för spänningar på uCns utgångar. Eftersom databladsutdraget är med tror jag att man ska ta hänsyn till det (vid beräkningen av strömmen, när man räknar ut effekten genom LED-grenen och kollektorgrenen är det ju 5 V strömmen dras från).
jacobse
Inlägg av jacobse »
Uppskattar verkligen att ni hjälper till så mycket. Provade med 1570 mW. Men blev tyvärr fel det också.
Möjligen är det bara för lysdioden man behöver ta hänsyn till utgången...
Men där tänkte jag alltså att man måste ta 5-1,5-0,7 för att få spänningen över motståndet.
Men möjligen blir det att man för strömmen genom basmotståndet också bör räkna med att utgången inte ligger på 5 V utan strax under.
Då blir strömmarna lite lägre och därmed blir effektförbrukningen lite lägre.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Ska det vara så svårt?
Strömmen genom högtalaren på 8 ohm blir 4.8/0,008=600 mA när transistorn är på.
600mA x 5 volt = 3000 mW men den är bara på 50% av tiden så det blir 1500 mW inklusive effekten i transistorn.
Basströmmen blir 4,2-0,7 = 3,5 volt / 1kohm = 3,5 mA x 5 volt=17,5 mW men bara halva tiden så det blir 8,75 mW
Lysdiodströmmen blir 5-1,5-0,7=2,8 volt / 0,22 kOhm = 12,7 mA x5 volt =63 mW
Processorn drar som värst 19 mA x 5 volt = 95 mW
Totalt skulle det bli 1666,75 mW
Avrundat 1670
Protte
jacobse
Inlägg av jacobse »
Haha ja inte är det lätt i alla fall. Testade med 1670 mW. Men även det blir fel. kan mycket väl vara så att det är fel i facit, men det har jag svårt att tro.
jacobse
Inlägg av jacobse »
Någon som råkar ha kommit på en lösning på denna uppgift? Annars får jag lägga den på is så länge. Slänger i så fall upp en ny uppgift ikväll eller i morgon.
jacobse
Inlägg av jacobse »
Kom aldrig fram till någon lösning på förra uppgiften. Får lägga den på is så länge även om det är fruktansvär irriterande. Skulle tydligen inte vara något fel på facit.
Här kommer nästa uppgift. Vet inte alls hur jag ska börja. Den innehåller mycket mekanik vilket jag har svårt för. Jag misstänker att jag till och börja med behöver ta fram tröghetsmomentet på lasten. Men vet inte hur jag gör detta. Hoppas ni vill hjälpa till! Kommer behöva mycket hjälp med denna känns det som.
