Velleman Vertex K8400 3D-printer tråden.
Allt som rör 3D-skrivare.
gabbe
Re: Velleman Vertex K8400 3D-printer tråden.
Inlägg av gabbe »
Hej,
jag har K8402. Lite strul i början innan jag tog mig tid att justera munstyckshöjden så de blev så lika som möjligt. Vid direkt montage så skiljde det ~0.05 mm. Jag justerade genom att korta av det längsta munstycket på insidan.
Jag tänkte dock bara använda 1 munstycke i taget. Det ena med PLA o det andra med ABS. ABS har jag inte fått att fungera ännu. Väntar på nätagg + heatbed, då jag inte får ABSen att fästa tillräckligt.
För att skriva ut en 2-färgsmodell så behöver modellen vara delad i 2 stl-filer. Det verkar dessutom behövas ett litet spel mellan dem (om de var exakt lika i storlek så smälte de samman till en modell, detta var i repertier).
Om dina andra frågor vet jag inget.
Virr3
Inlägg av Virr3 »
Jag har fått lite problem med min Vertex nu. :humm:
Den har gått som klockan ett bra tag nu, men idag efter några timmar så
blev en av utskrifterna konstig, så stängde av allt, lät de svalna och skruvade
isär printhuvudet. Tidigare har de räckt att få bort tidigare plast, ladda om nytt
och sen köra vidare, dock räckte inte det denna gången. Så när de fastnade provade
jag jag "Unload Filament", det funkade givetvis inte då filamentet satt fast.Tyckte
jag kunde se lite rök och sen så startade skrivaren om sig. Vad jag kan se så är
inget skadat, troligt att det kan ha varit plast som satt fast kanske?
Dock tog jag isär allt igen, rensade lite bättre den här gången i hopp om att de
satt nått jag missat förra gången. Satte i hop allt, och nu har skrivaren svårt att
få upp temperatur. Den fattar att den ska upp i 210C, men medan den värmer
så sätter den på båda fläktarna och då kommer den inte upp i mer än 198-199
sen sjunker tempen till 197 och sen ökar den igen.. Precis som att den inte klarar
värma ordentligt. Har jag skadat värmeelementet så känns de ju som att det är
antingen trasigt och inte värmer eller så funkar den? Inte "värmer dåligt"?
Någon som har någon aning om vad som kan vara fel? :humm:
Kulla
Inlägg av Kulla »
Kolla om ntc motstånd sitter rätt, den kanske rapporterar fel temperatur och därför du har problem att du kommer inte upp över 200 grader
Fritzax
Inlägg av Fritzax »
Jag har kört min vertex ett par månader nu och måste bara säga att jag älskar den.
Efter lite strul med inställning av axlarna så funkar den nu klockrent.
Nu är det bara till att göra slag i saken å lära sig att cadda också.
Fritzax
Inlägg av Fritzax »
Bjussar på ett par bilder också.
Kulla
Inlägg av Kulla »
Har någon testat abs?
Niklas-k
Inlägg av Niklas-k »
Har provat ABS och det fungerar hyfsat med små delar medans stora lätt böjer sig. Nu har min Buildtak gått sönder så nu passar jag på bygga om den med heatbed Mk3.
Niklas-k
Nu är man igång igen med heatbed i K8400, kan säga att man behöver inte med våld plocka ut utskriften som tidigare. Gjorde en ny bottendel i 1 mm rostfritt istället för original aluminium 4mm och då kunde jag putta in en heatbed Mk3 och behålla glasskivan samt låsblecken. Återstår att testa optimala heatbed temperaturer för olika platstyper. Är det någon som provat ut detta redan?
Kulla
Inlägg av Kulla »
Det här kan vara intressant när det är dags för byte av Buildtak http://printinz.com/printer-plates/
Eli
Inlägg av Eli »
Detta verkar vara en skiva av standard dubbelsidig PCB-kopparlaminat med en påmålad färg för att få en skrovligare yta.
Motsvarande kan kanske åstadkommas billigare genom att spraya en färg väldigt glest och sedan etsa resten lätt och tvätta bort färgen.
Tunna laminat har jag gott om ;)
Virr3
Inlägg av Virr3 »
Har äntligen fått ordning på min igen, efter ett par rensningar av skit och lite rengöring
så funkar den fint igen!
I hop med att allt fixande satte upp den med en octopi nu, riktigt skönt att skippa springa
med sd-kort. Väldigt simpel setup, bara att kopiera ett sd-kort och fixa nätverk på den så
vart det klart, inte varit några problem alls änsålänge.
Skönt att ha lite kontroll och övervakning på den när den står i ett annat rum.
Niklas-k: Vore roligt att se mer om ditt heatbed bygge! Ser riktigt välgjort ut!
Niklas-k
Det finns en beskrivning på ombyggnad till MK3 heatbed på http://www.k8xxx-3dprinters.crimed.be/w ... heated_bed
Jag köpte ett kit som behövs på Reprap.me fast man får bygga ihop en Mosfetstyrning själv.
Borrade rostfria plåten efter original aluminiumplattan och försänkte ner skruvskallarna rejält samt går åt och slipa ner topparna som sticker upp lite.
Jag isolerade ytterligare förutom korkskivan med smältfolie Bitumen som finns på Biltema.
Niklas-k
PLA utskrift med heatbed 70 grader. Plockade bort den lätt när den kallnat. Återstår och prova ABS med limstift.
Simpwa
Inlägg av Simpwa »
Hej.
Tänkte kolla om det är någon mer som har problem med att värmemunstycket går emot tidigare utskrift när den ska förflytta sig?
Kör med repetier-host från vertex 0.2mm lagerhöjd då problemen är som störst inte lika mycket i 0.1mm. Annars original inställningar. Bild
