IKEA Sparsnäs
Re: IKEA Sparsnäs
Syftar på förbrukningsstaplarna, när det börjar saknas sådana brukar det betyda att tejpen till sensorn har lossat så man får gå ut och tejpa.
MadModder
Re: IKEA Sparsnäs
Inlägg av MadModder »
Den tejpbit som följde med var himla bra. Men den funkar ju bara en gång. Därför har jag tagit 3M dubbelhäftande och satt papper på ena sidan så jag har en likadan tejpbit. Funkar hur bra som helst. Tvättar rent runt lysdioden med heptan först.
Re: IKEA Sparsnäs
Ja den som följde med funkade ända tills elbolaget bytte mätare och slet loss sensorn :D
GastonDeVille
Re: IKEA Sparsnäs
Inlägg av GastonDeVille »
Uppdatering.
Gjorde ett test att skicka upp antennen till sparsnäs-sändaren och...
tejpade blinkögonen på elmätaren....
så att det onda reaktiva ögat (B) är täckt med två lager bra eltejp och det riktiga ögat (A) väl avgränsat med ett litet hål precis där blinkningarna tittar ut.
Resutatet blir, ingen skillnad. Den har samma mystiska sporadiska effektattacker på displayen :roll:
Samtidigt visar den nästan rätt (några kW hit eller dit) om man jämför med den faktiska dygnsförbrukningen på Eons app. Kan också bara vara tillfälligheter.
Sändaren kan vara kass eller att det finns gigantiska störningar i området. Varför finns det inga enkla fel? :x
Någon som haft liknande felvisning?
Jonaz
Re: IKEA Sparsnäs
Inlägg av Jonaz »
Kan du koppla in läsaren med en powerbank och ställa dig närmare sändaren och pröva?
Mickecarlsson
Re: IKEA Sparsnäs
Inlägg av Mickecarlsson »
Jag har en Sparsnäs som har samma problem, sporadiskt visar den hög förbrukning samt att den visar 5 kWh för mycket per dag (jämfört med Eon).
Har du en SDR-dongel kan du följa vad den rapporterar (googla på rtl 433).
bearing
Re: IKEA Sparsnäs
Inlägg av bearing »
Strimmor av solljus in i skåpet kan lura den.
bearing
Re: IKEA Sparsnäs
Inlägg av bearing »
GastonDeVille skrev: 6 oktober 2022, 23:14:25 Uppdatering.
Då är det kanske själva elmätaren som spontant mäter hög effekt pga störningar etc?
Om ni är säkra att det inte är huset?
ecenier
Re: IKEA Sparsnäs
Inlägg av ecenier »
Det är inte så enkelt som att det kommer ströljus från kvar-blinket internt i mätaren och att sparsnäs är så känslig att den plockar upp de blinken också?
Det skulle göra att tiden mellan blink kortas avsevärt och om det är tidsdiffen mellan blink som summeras till effekt i sparsnäs så skulle det resultera i en effekttopp.
MicroMek
Re: IKEA Sparsnäs
Inlägg av MicroMek »
Håller med om det: Avläsaren är nog alltför känslig! Den plockar upp även blink ifrån kVAr lysdisoden.
Det var därför som jag satte en "Sotad film" (=övermålad tape) över kW hålet/lysdioden.
//M
GastonDeVille
Re: IKEA Sparsnäs
Ah, överkänslighet. Får titta på det. Fast det är lite mystiskt att det plötsligt uppstått spontant. Men å andra sidan så har apparaten varit bortglömd och bortkopplad ett bra tag när elpriset var normalt. Allt otänkbart verkar kunna hända ute i naturen. En annan teori är att det har varit ett blixtnedslag i närheten och apparaten fått hicka efter det. :|
