Problem med Electrolux Assistent N10 (bilder, film)
Re: Problem med Electrolux Assistent N10 (bilder, film)
Då fortsätter jag på temat. Jag har en N25. Sista generationen märkt Electrolux tror jag. Plasten runt föstet till bunken är sprucket och det är väldigt svårt att lyfta bort den. Hela maskinen följer med och man får skaka loss den från bunken. Jag har försökt diska ur den så gått jag kan då jag misstänkte att orsaken var äpplemos som hamnat fel. Men jag får det inte bra. Är det någon som känner igen problemet?
jeppeved
Inlägg av jeppeved »
Hej.
Har problem med en Electrolux Assistent N10 där den ej vill starta om man har lågt varvtal och sedan vrider till M för att starta. Vrider man dock lite långsamt till M så startar den och håller sig ett tag men kan sen slå ifrån och stanna efter någon minut.
Har bytt kondensatorerna på det lilla styrkortet men ingen skillnad. Mätt upp motstånden och dem är ok. Störningsfilter vid motorn ok. Osäker på hur triacen skall mätas upp och osäker på vilken ersättare den har för det finns ju inte längre samma komponent med den beteckningen.
Bifogar lite bilder.
Haralt
Inlägg av Haralt »
Den apparaten är väl från 1970-talet. Triacen är en Motor-Ola komponent, ser man på M:et. Så det finns nog datablad på den, så att ersätta kan hittas. Det lilla kretskortet är förmjölat, borsta bort mjölet kanske, med liten pensel? Fuktigt mjöl kan fungera som ett slags motstånd, kan man förmoda.
https://digitroncorp.com/Products-Overv ... s/MAC216-6
Du har en liten transitor också på mjöliga kretskortet.
Men är inte varvtalet variabelt, och görs med ett vred? Det är väl då en potentiometer, den kan var glapp.
jeppeved
2023-12-03 17.41.12.mp4
Bifogar en film i detta inlägget så är det lättare att förstå.
jeppeved
Haralt skrev: ↑3 december 2023, 17:33:49 Den apparaten är väl från 1970-talet. Triacen är en Motor-Ola komponent, ser man på M:et. Så det finns nog datablad på den, så att ersätta kan hittas. Det lilla kretskortet är förmjölat, borsta bort mjölet kanske, med liten pensel? Fuktigt mjöl kan fungera som ett slags motstånd, kan man förmoda.
Tack jag skall undersöka detta!
patrikhummel
Inlägg av patrikhummel »
Hej,
jeppeved, fick du ordning på din maskin?
Jag har en N10 med liknande problem.
Jag hade spruckna kondensatorer så jag bytte de två på kretskortet. Vet inte hur jag ska göra för att mäta dessa så de blev på rätt "håll"?
Oavsett kondensatorerna så har jag också problemet med att maskinen stannar när den blir belastad. Om den bara startas och jag vrider upp varvet så klickar det och den håller lågt varvtal tills den stannar. Testade starta den öppen och ser att det händer något, bifogar film. Kan detta vara anledningen till att den inte "varvar upp" som den ska?
IMG_7469.mp4
patrikhummel
För att svara mig själv i senaste inlägget. Det var drivremmen som var problemet. Den var för glatt vilket gjorde att den slirade när den fick motstånd. Testade först spraya lite remspray vilket gjorde en markant skillnad. Därefter beställde jag en ny originalrem och efter det fungerar den perfekt.
Picko47
Inlägg av Picko47 »
Hej,
Jag tänkte hänga på denna tråd och hoppas att någon som löste problemet kan hjälpa mig, då jag inte hittar något klart svar på problemet (som tydligen flera har haft).
Det gäller min svägerskas N10.
Den startar inte om hastighetsvredet står under C, men därifrån och uppåt går den utmärkt. Sänker jag däremot hastigheten så slår centrifugalkopplingen ifrån (d.v.s. den går för sakta).
Vi har själva en N8 så jag har haft möjlighet att jämföra och då visar det sig att strax under C på svägerskans maskin motsvarar A på vår maskin.
Höjer jag hastigheten så är den samma vid D. D.v.s. svägerskans har samma område fast från C till D. Så i princip fungerar den, men jag misstänker att det kanske inte är bra i längden.
Min fråga är således vilken/vilka komponenter skall jag byta (det är ju onödigt att byta alla om det inte behövs).
//PIcko
langbeck
Inlägg av langbeck »
MadModder skrev: ↑3 november 2021, 15:38:01 Man får vara lite uppfinningsrik när man ska montera den nya. Jag klippte sönder den gamla och tog ur skruvfästet och lödde fast det på mittenbenet.
Hej! Jag måste bara tacka för hjälpen. Min svärmors gamla N10 var död. Efter attt ha hittat elektronikforumet beställde jag de tre kondingarna för 93,50 inklusive frakt. Lite struligt att löda och fixa men när de är bytta går maskinen som vanligt igen. Stort, stort tack till alla som bidrar i detta forum! Detta är när internet är som alllra bäst.
Danny
Inlägg av Danny »
:) :tumupp:
Katten1985
Inlägg av Katten1985 »
Hej!
Jag skaffade en Electrolux assistent N10 och har med hjälp av forumet bytt de kondensatorer som var spräckta mot lämpliga ersättare. Jag har även rengjort och smörjt upp slungkopplingen, men felet kvarstår; maskinen startar endast på "manuella läget" på full hastighet. Går inte att starta alls på lägre hastighet, och det går heller inte att vrida förbi det manuella läget. Gissningsvis sitter någon eller några sladdar fel; är det någon som kan beskriva hur sladdarna ska sitta på timern, samt vilka poler på microbrytaren som skall användas? (det finns tre, men bara två sladdar dit).
Tacksam för svar :D
Jonce
Inlägg av Jonce »
Hej!
Vi har en Electrolux Assistent N10 som började ryka under användning och därefter slutade starta helt.
När vi öppnade maskinen hittade vi två RIFA-störningsskyddskondensatorer på kretskortet.
Den ena är sprucken/missfärgad (bilder bifogas).
Märkningarna på kondensatorerna:
PME 271M 5647 (250V~)
Tidigare bild visade PZB 4402/13 – 6µF
Symtom:
Rök innan avstängning
Ingen reaktion när maskinen startas
Kondensatorn är visuellt skadad
Är det troligt att denna kondensator är orsaken till att maskinen dog?
Vart man kan beställa delen?
Alla tips och erfarenheter uppskattas!
