Gitarrrörförstärkare modell HiFi
Spisblinkaren
Re: Gitarrrörförstärkare modell HiFi
Inlägg av Spisblinkaren »
Skickar över några bilder på hur bakstycket av KRA blev.
Sprack lite, men vafan, man lär sig :D
MVH/Roger
carpelux
Inlägg av carpelux »
Auiminiumtape från biltema kanske kan vara ett enkelt alternativ för skärmningen?
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Tejp/Mask ... 000017580/
ensten
Inlägg av ensten »
@rogerk8 Jag måste säga att du är troligen den mest produktiva EF-medlemmen när det kommer till antal samtidiga projekt - imponerande!
überfuzz
Inlägg av überfuzz »
Hur bra tål Plywooden hög värme. Jag tänker på rörsocklarna som ser ut att vara monterade direkt i den.
Spisblinkaren
carpelux skrev:Auiminiumtape från biltema kanske kan vara ett enkelt alternativ för skärmningen?
Vilket underbart tips!
Tack!
Jag har precis skicka iväg en stänkare till Biltema's kundservice med frågan om limmet är elektriskt ledande eller ej.
Om det är ledande har du gjort mitt decennium :D
Men även om det inte är ledande kan det funka fast då främst vad gäller försteget (en 50mm remsa i mitten, typ).
MVH/Roger
Ps
Jag har haft sånt meck med jordplan sen jag först började bygga rörförstärkare (91) men jag lärde mig tidigt att det bara måste finnas ett. Då skapade jag dock jordplanen mha 1mm Cu-plåt och dom stora hålen fick jag använda koniskt metallborr för. Det blev mycket bra (i jämförelse med den första förstärkaren som inte hade nåt jordplan) men det var också mycket ansträngande och jobbigt.
Spisblinkaren
ensten skrev:@rogerk8 Jag måste säga att du är troligen den mest produktiva EF-medlemmen när det kommer till antal samtidiga projekt - imponerande!
Tack ensten, min vän!
Men jag är bara produktiv för jag dricker lättöl.
Utan lättölen deppar jag alltid ihop fullständigt.
Hoppas du mår toppen ;)
MVH/Roger
Spisblinkaren
überfuzz skrev:Hur bra tål Plywooden hög värme. Jag tänker på rörsocklarna som ser ut att vara monterade direkt i den.
Hej uberfuzz!
Så varma blir dom inte.
Inte när det gäller försteg i alla fall men annars har du rätt.
Du kan nog tom skymta lite brännmärken i en annan tråd (där slutrören ligger horisontella med endast en cm avstånd till chassit).
Detta ska jag dock ändra på i senare revisioner.
MVH/Roger
ensten
Inlägg av ensten »
MVH/Roger
Jo tack jag mår hyfsat :) Dricker just nu mest alkoholfri öl, det funkar det med (trodde aldrig jag skulle säga det).
Spisblinkaren
Ärligt talat, ensten, så tycker jag nog lättöl är aningen för starkt.
Om jag fick önska lite så är optimal styrka runt 1,5% (lättöl innehåller 2,2%).
Själv skulle jag aldrig dricka alkoholfritt (även om dom flesta är typ 0,5%) då en del av grejen med öl är just salongsberusningen dvs så man kommer ur den kemiska obalansen man tycks ha i huvudet.
Men bakfylla, nej tack!
Vilket är det fina med lättöl :)
Önskade jag kommit på det tidigare i mitt liv :D
MVH/Roger
PS
När ska jag få hjälpa dig att bygga klart dina försteg då? Jag är visare nu 8)
Spisblinkaren
Idag har jag påbörjat bygget av chassit för den ingående effektförstärkaren (KPA).
Jag har bara gjort bakstycket än så länge.
Som jag sa tidigare så är detta bara en prototyp så jag kommer köra "naturell plywood".
Borrningen av bakstycket gick ganska bra ändå men det sprack som fan på baksidan.
Vet inte riktigt varför.
Kanske jag applicerade för stort tryck och/eller mitt motstycke är sönderborrat.
Jag vet inte.
Nåväl, bifogar bilder på processen (vilket jag älskar mest med projekt):
MVH/Roger
Spisblinkaren
Nu har jag gjort toppen på KPA också.
Sprack inte så mycket på undersidan.
Undrar vad jag gjorde rätt :D
Men jag var lite extra försiktig med att lägga på kraft när jag borrade.
Samtidigt såg jag till att borret var så vertikalt som möjligt.
Kanske det hjälpte.
Nåväl, såhär ser toppen ut med de preliminärt monterade socklarna (för jag bara måste ha ett jordplan också).
MVH/Roger
PS
Odören som uppstår när man dremlar upp hålen i furan är närmast gudomlig. Varför finns inte det som parfym? :D
überfuzz
rogerk8 skrev:
Hej uberfuzz!
MVH/Roger
Förmodligen kommer du driva slutsteg i den här gitarrförstärkaren hårdare än du brukar driva dina stereo-förstärkare... :humm: Visst tänker du köra push-pull (klass AB)? Det är inte ovanligt att man krämar upp vilopunkten till sisådär 70% i gitarrförstärkare. Ja precis, det blir väldigt mycket värme.
Spisblinkaren
Jag har uppdaterat mina ritningar.
1) KRA är flyttad så den blir alignad med fronten.
2) Plåten som distorsionsmodulen (KVR) kommer vara skruvad fast vid är förstorad så att cc(x,y)=50mm
3) Handtaget är utbytt mot ett utanpåliggande "infällbart" läderhandtag från ELFA.
Mycket nöje!
MVH/Roger
Spisblinkaren
carpelux, vet du vad du har gjort?
Du har revolutionerat hela mitt rörförstärkarbyggande!!
Idag var jag nämligen på Biltema och köpte den där tejpen (för dom svarade aldrig på min fråga om ledande klister eller ej).
Så för det fascila priset om 40:- fick med mig tejpen hem.
Bifogar bild på hur jag arrade det hela där enda tillägget bör vara att under lödstöden har jag monterat taggbrickor.
På instrumentet kan ni sedan avläsa i Ohm resistansen från ena lödstödet, via överlappet (och klistret) till andra lödstödet.
Svar: 0,8 Ohm!! (förmodligen tom mindre då DVM inte är så bra på att mäta just låga resistanser).
Men det här betyder alltså att jag kan tejpa på mina jordplan i framtiden!!
Tejpa och använda den skalpell jag köpte på clas-olle för löjliga 10:- :D.
Alla sockelhål, skalpell.
Alla fästhål för sockel, skalpell i kryss.
Än en gång carpelux, tack!
MVH/Roger
carpelux
Kul att höra :-)
Edit: Det funkar att löda i folien om man vill (jag har testat) enligt denna länk: http://elektronikforumet.com/forum/view ... +aluminium
