Funderingar kring ett konstlastbygge
Magnus_K
Re: Funderingar kring ett konstlastbygge
Inlägg av Magnus_K »
Sitter och spånar på ett sätt att mäta spänningen på kretsen som ska belastas utan att dra för mycket ström. Har för övrigt konstaterat att jag inte gillar Ohms lag.
Skulle man kunna göra som nedan så länge man inte överskriver max ström för ingången (1) på µC:n?
Tanken är alltså att man bara mäter spänningen på 2 när man behöver, dvs aldrig när lasten är inställd på ström och efter behov när man ska lasta effekt? Detta gör man genom att sänka ingången 1 när man behöver.
EDIT: Ursäkta snutten på u:et. Lite trött.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jag begriper inte vad du försöker göra här? Skall mikroprocessorn vara flytande? Om inte så är det väl bara att mäta plus om jord (minus) är gemensam. Impedansen fixar du meden enkel operationsförstärkare.
Magnus_K
Jo, hade otur när jag tänkte nu igen. Inte bra att hålla på med sånt här på småtimmarna.
Det blir en opamp-lösning tror jag.
