Felsökning av radio Philips BX253U/89 (Philetta)
Re: Felsökning av radio Philips BX253U/89 och röridentifieri
En sådan här ..?
Helt klart häftig då den har både grammofon-DIN (XLR stil?), bandspelar-DIN (5-pol) och högtalar-DIN (41529 ; 5 ohm). Står också att den endast är avsedd för växelström och att man skall dra ur sladden innnan man demonterar bakpanelen. Philips B2D23A 40 W 220/110/127V. Introducerad 1962/1963.
Edit: Länk korrigerad
Jag förstår inte...vilken beteckning har kondingen då?Från den gula kondingen i bild 3 så kommer det ut en ledning i ena ändan och två från andra
Aha! Antagligen en skärmad konding. Låten den vara!
Det finns tydligen ytterligare en, låt den också vara.
- Magnus_K
- EF Sponsor
Det verkar vara på alla dessa gula kondingar.
Jag tog ett foto till. Kolla i botten på denna. Den vanliga ledningen i mitten och en precis ute i kanten som går upp till jord (med liten brun isolering över).
Efter ytterligare verifiering så gäller detta samtliga kondingar av denna sorten och den extra ledningen kommer ut på sidan där strecket är.
Det jag citerade i förra inlägget kanske stämmer mycket väl då. Att det är en skärm men som inte behövs om jag ersätter dom med moderna kondingar.
EDIT: @blueint, får inte din länk att fungera.
Nej, byt inte ut dessa. Vilken spänning står det på dom?
- Magnus_K
- EF Sponsor
Den på bilden (och med högst spänning) är 500VAC / 1000VDC och är C65 i schemat.
Hittar tre till som är C76, C80 och C81 som ligger på allt mellan 125 och 500V
Specialkondingar.
Det är mycket viktigt att de är skärmade! Byt inte ut dem!
Vet inte vad blueint länkade till, sorry.
Godnatt!
Godnatt!
- Magnus_K
- EF Sponsor
Perfekt. Då har jag lärt mig något nytt.
Nej, dags att lägga första kondensatorbeställningen.
Hehe, ja gonatt!
Hehe, ja gonatt!
Godmorgon!
Den radion är nästan 10 år yngre. Växelströmsmodell och därmed annorlunda rörbestyckning. 35W effektförbrukning i stället för 53.
Stationsskalan med tysk stavning för funktionstangenterna och så DIN-kontakterna på baksidan.
Några skärmade specialkondingar som faktiskt syns tydligt på radions undersida.
- Magnus_K
- EF Sponsor
Det är mycket glädjande att du inte gett upp hoppet över mig och radion än Ingvar
Igår beställde jag dessa polyester kondingar från eBay. Hoppas dom duger.
Det är alla värden jag behöver och spänningstålighet på 630V, samt att det blir över till mitt sortiment.
Vet att jag ville beställa från Sverige först men det blev så fruktansvärt plockigt då jag inte kunnat beställa alla från ett ställe.
(Ska ändå jobba 7 nätter nästa vecka så då blir det inte mycket gjort ändå, mer än att överleva.)
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
SM7CZR>Det är mycket viktigt att de är skärmade! Byt inte ut dem!
Kan du utveckla?
Kan du utveckla?
Han bör inte byta ut dem till vanliga oskärmade.
Några skärmade lär det inte gå att få tag på.
Är det tillräckligt utvecklat eller är det för invecklat?
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Jag tänkte nog mest på varför det var kritiskt med skärmade kondensatorer i just de kopplingarna. Som du själv konstaterar finns de ju inte längre, men å andra sidan bygger man ju inte allströmsapparater med rör heller ...
Samtliga skärmade kondingar sitter i högohmiga LF-ledningar. Missade du det?
Dessutom är de stora, rent fysiskt. Konstruktören har gjort vad han/hon kunde för att undvika brum.
Nu ska vi inte förstöra Magnus' tråd för mycket även om det rör ämnet.
