Finns det några tidskritiska komponenter i WANG? eller är det möjligt att skriva en emulator för hela systemet?
Det jag tänker på är om det t.ex är viktigt att processorn går X cykler när I/O system Y använder Z cykler osv.
Datasystem WANG 2200 LVP/MVP
Re: Datasystem WANG 2200 LVP/MVP
MattisLind; Tack så mycket för du kollade!
blueint; Det finns redan en emulator!
http://www.wang2200.org/emu.html, är inte insatt i dom tidskritiska aspekterna!
Det hade varit kul med både en gammal(typ floppydrive) + en modern lösning(nån emulator)! Gillar gamla floppydrives även om jag inte kan så mycket om dom än!
Har själv funderat en del på hur koppla upp den mot ett modernt nätverk! Kanske en framtidsplan!?
Detta gäller givetvis andra på forumet också som delar med sej av sin kunskap/synpunkter till oss som inte kan/vet så mycket!
Ja du har helt rätt, ett första steg är givetvis att få livstecken från den! Detta är ju bara funderingar efter vägen ju mer man förstår av systemet! Målet är inte att så snabbt som möjligt få ett fungerande system utan att lära sej något på vägen! Tycker systemet är både hyfsat ovanligt och intressant och med möjligheter! Mycket lärorikt, iallafall för mej! Jag är glad att cosmox ville skänka detta till mej, mycket sånt här hamnar nog tyvärr i soporna!MiaM skrev:Om jag vore dig så skulle jag bestämma mig mer för "så orginal diskhantering som möjligt" eller "nån slags emulering" när det börjar närma sig att faktiskt kunna läsa något från disk, d.v.s. då det verkar som att CPU'n startar. Den lär väl gissningsvis åtminstone kunna säga "hej, jag är en Wang och är lite ledsen över att det verkar dåligt ställt med fungerande diskar" på en konsollport, så att du över huvud taget kan ha en uppfattning om att CPU'n funkar.
Nu när det visade att jag hade en kontroller redan så öppnade det ju för fler/andra möjligheter, men man kan ju välja att göra lite hur som helst! Det är ju inget som hindrar att man provar/har flera olika lösningar! När man ska ladda in systemet så väljer man varifrån(vilken device-adress) man vill ladda ifrån!MiaM skrev:Det är kanske mest "rätt" att emulera en diskdrive jämfört med att emulera hela kontrollern, men det verkar väl å andra sidan både flexiblare, snabbare, enklare och bättre att emulera hela diskkontrollern?
Det här är alls ingen dum ide! Länk mellan det gamla och moderna på ett och samma kort, bara att plugga in på bussen!MiaM skrev:Om man ändå bygger något som sitter på I/O-bussen så skulle man väl dessutom kunna kosta på sig att emulera både diskkontroller och serieportar och göra allt tillgängligt via nätverk, så att man dels kan köra terminal via t.ex. telnet mot Wang'en och dels skyffla diskimages via nätverk till/från emuleringen.
Funderar om det inte vore bättre/smidigare att satsa på moderna minneskort(ingen batteribackup) isåfall! Jo det här med batterier på kretskort har man ju fått några obehagliga överraskningar av! Du ska stort tack MiaM för att du frikostigt delar med dej av din kunskap på forumet, mycket hjälpt av detta!MiaM skrev:(Jag hade nog byggt nåt med batteribackup'at statiskt ram som innehåller diskimages, och anslutit batteriet externt via halvlånga sladdar så att det nästan helt garanterat aldrig förvars så att batteriet kan skada datorn. Fast egentligen hade jag ju inte byggt nåt alls, eftersom jag tyvärr saknar energi att genomföra de projekt jag egentligen "borde" kunde genomföra)
MattisLind
Hur går det?
Om du fortfarande arbetar med det här projektet skulle du kunna få långtidslåna den. Jag tror inte jag kommer behöva den inom en speciellt snar framtid...
Jag kollade igen. Plötsligt så hittade jag en Shugart SA851, 220VAC, 50Hz!Platis skrev:MattisLind; Tack så mycket för du kollade!
Tjena COSMOX!
Det ligger tyvärr lite på is för tillfället!
Sjukdom och flyttat två gånger, nedgradering från 110kvm till 35kvm, har gjort 2014 lite kämpigt!
Wangen bor för tillfället under sängen, nätaggregatet(tung best) ligger underst i ett 3kvm stort(litet) förråd som är staplat från golv till tak med diverse skrot!
Grannarna hade aldrig sett ett så välpackat förråd innan!
Letar desperat efter en lämplig hobbylokal, får se hur det går!
För tillfället har jag inrett en liten miniverkstad i klädkammaren!
Hoppas inget fruntimmer kommer och glor i mina garderober, det är mer dator/elektronikprylar där än kläder!
Ska bara få lite ordning på tillvaron så...! Hur är det att få tag på disketter till den?
Jätteschysst, det gör jag hemskt gärna!MattisLind skrev:Hur går det?
Det står inte helt still här!
Håller bla på att designa/skissa på ett kabinett på hjul till Wang:en så man lätt kan rulla undan den!
Fortfarande inte bestämt mej för om jag ska behålla det gamla nättaggregatet och minska lite på storleken(plåtlådan kan lätt kortas 1/3 del) eller om jag bygga nåt modernt! En av fördelarna med det gamla aggregatet är man lätt kan ta ut 110v vilket är rätt bra då jag har en del annat som går på det!
Tänkte att kabinettet skulle påminna om orginalet fast i lite mindre skala!
Så här ser orginalet ut!
