Hyperions saliga blandning
hyperion
Re: Hyperions saliga blandning
Inlägg av hyperion »
Då tror jag det enklaste hade varit att mäta hastighet och varvtal och därefter räkna ut vilken växel som används
PTC
Inlägg av PTC »
Det här blir nåt att fundera på, måste ju finnas en bra lösning :humm:
hyperion
Gear display in action: :D
toffie
Inlägg av toffie »
Varför växlar den mellan N och växel 6 runt 200 km/h? Snyggt annars!
hyperion
Det är en liten kombination av olika anledningar men i grunden beror det på att spänningsskillnaden ut från sensorn är ganska liten mellan 6an och Neutral. När man då ligger på 6ans växel och accellererar så höjs spänningen lite innan laddningsregulatorn hinner reglera ner den igen. Därför är den nästan helt stabil om man ligger och kör på 6an utan att öka farten fort.
Motorstyrningens 5V är dessutom inte samma 5V som jag använder för displayen. Hade det varit samma så hade spänningsvariationerna varit samma och då inte varit något större problem (antagligen).
Tack föresten :)
toffie
Inlägg av toffie »
Aha spännande! Kan inte så mycket om "fordons"-el och förmodar att det säkert kan hända liknande saker i bilar. Bra att veta då :)
hyperion
Håller på och bygger på min utsugsfläkt+filter+ljuddämpnings-låda. Det går sakta då det är så vansinnigt fuktigt och kvavt.
Bilder kommer senare.
Dessutom håller jag på att dona med lite tryckluftsprylar vilket visade sig vara jävligt skoj! Köpte en låda med diverse saker av PTC här på forumet och fick bland annat några solenoider/ventiler. Har ju aldrig hållt på med sånt förr men tyckte det skulle vara trevligt att kunna slå på och av air assisten till lasern precis när man behöver den och inte behöva stå och ratta på en flödesventil helatiden. Det skulle inte bara vara mycket smidigare men skulle även innebära att man behövde köra kompressorn mindre ofta.
Testade snabbt med en Rexroth 5/2 ventil, med ena sidans utgång blockad. Funkade hur fint som helst! Vilka möjligheter som öppnat sig :)
hyperion
Det är väldigt trevligt att Festo har riktiga CAD-modeller till deras produkter. Så slipper man måtta och ögna analogt :)
Blir ju fint detta:
hyperion
Och jag fortsätter bygga på min fläkt+filter-låda till utsuget för lasern.
Med plats för 30st kolfilterkassetter som säljs till köksfläktar.
Skar ut två identiska mallar till mellanväggarna ur 4mm plywood med lasern. Det tog ett tag att hitta en inställning som funkade hyggligt. När jag väl hittat en som funkade så gjorde jag en liten "kom-ihåg-bit" som jag kan spara för framtiden.
Sen använde jag min hemmasnickrade hot wire skumskärare (foam cutter) och skar ut alla de väggarna. Tog en satans tid då man måste gå iväg och ta en pause hela jävla tiden för att inte svettas ihjäl.
arvidb
Inlägg av arvidb »
hyperion skrev:Fick tag i en kompressor som är tyst nog för att ha i lägenheten. En SIL-AIR 150-50 (uppgraderad från 100-50 av återförsäljaren/generalagenten)
De där är rätt dyra va? Vill du tipsa om inköpsställe?
hyperion
Ja dom är ju tyvärr väldigt dyra. En ny 150-50 kostar 22000kr inkl moms (det enda pris jag hittat i sverige)
Jag köpte ju dock min begagnad. Det fanns en till beggad, fast märket var Meec. Dock var det exakt samma motorer, tre stycken. Fanns i södra Sverige vill jag minnas.
Beroende på vad du ska ha tryckluften till så kanske du kan köpa en mindre med bara en motor, och sedan köpa en extra tank som du fyller upp i omgångar så motorn inte blir så varm. Jag fyller upp min tank och sen stänger jag av den så den inte går igång mitt medans jag kör ett jobb i lasermaskinen. Den luftmängd jag använder till air assisten på lasern gör att jag ledigt kan köra i 10minuter innan jag måste starta kompressorn. De är galet tysta btw :)
Det hade ju varit väldigt trevligt om dessa kompressorer var av högtrycksmodell, typ dykartub-tryck :) men de kostar galet mycket och vad jag vet så finns de inte i en tyst variant
Men ja, blocket, sök på: kompressor tystgå* så får du hålla ögonen öppna.
arvidb
Inlägg av arvidb »
Om sisådär 10 år, när jag får igång min fräs, så behöver jag tryckluft för att blåsa bort spånor under körning. Vet inte riktigt vilket flöde och tryck som behövs för det? I vilket fall så håller jag ett öga öppet för en tyst kompressor (körbar i lägenhet) för det ändamålet.
Tack för tipset om Blocket!
hyperion
Inte mycket till tips tycker jag själv, men ok ;)
Annars kan du ju göra som vissa gör och bygga in både fräs och kompressor i ljudisolerade lådor?
PTC
Inlägg av PTC »
Ursäkta att jag stjäler tråden lite, Men den här kör jag med i lägenheten, den går väldigt tyst, allra helst då jag stoppat in lite isolering under skalet.
http://www.jula.se/kompressor-om200-6-s ... min-200065
hyperion
Mitt nyaste tillskott till samlingen egentillverkade moduler är en LiPo-modul. Den har en laddkrets i form av MCP73831 och en krets för att monitorera battericellens hälsa, momentant strömuttag samt accumulerat strömuttag kontra tillförsel för estimering av återstående kapacitet. Det görs utav DS2764AE+025
Först en bild när jag kör batteridrift:
Och sen en bild när jag kopplat in USB-kabeln för att ladda batteriet:
Skulle strömuttaget vara högre än vad laddaren kan tillföra så skulle den visa negativt och återstående kapacitet skulle minska
