Luxor ABC-80 (breakout kort byggs) [Sidan 18]
Electricguy
Re: Hjälp med ABC 80 och läsa diskett (Behöver mer hjälp!)
Inlägg av Electricguy »
Har testat att flytta runt den nu, och problemet är kvar. så det är driven i sig som är lite krasslig.
Det är som att den inte fattar att den ska köra stegmotorn åt andra hållet. Den ligger bara kvar och "kollar" mot den optiska läsgaffeln vid hemmapositionen typ en gång var 4'e sekund eller så.
bit96
Inlägg av bit96 »
Jag har ingen erfarenhet av att reparera diskdrivar. Men eftersom du har två kanske du kan mäta och jämföra.
Självklara saker som lösa kablar, läckande kondingar, ärgade kretsar, dåliga lödningar, avlirkade kablar till sånt som mekaniska skall röra sig går ju alltid att kolla.
Electricguy
Jo jag har jämfört komponentvärden och så mellan enheterna, och de mäter båda lika.
I värsta fall så är det väl någon IC som har sagt upp sig..
Electricguy
SUCK... denna besvikelse.
Jag snubblade på ett motstånd som hade ett ben löst i kroppen.. "JA!" tänkte jag och bytte det.. Men felet kvarstår! :doubt:
Det är så jäkla tråkigt när man verkligen vill få det att fungera, och det bara tvärstrejkar..
Går det inte att mäta sig fram "det fungerar hit och nu provar jag nästa steg" osv..?
Det jag skulle göra är att löda om alla pads mm bara för att bli av med ev kall lödningar och sånt som vibrerat loss.
Electricguy
Blueint, jag har inte gjort en så genomgående undersökning än..
Eventuellt i morgon. Idag känns det som att det får räcka med tecno's förslag om att löda om kortet.
Tänkte att omlödningen kanske ställer till det mer än det löser. Fast iofs.. vem vet ;)
Electricguy
Mja, eventuellt.. Jag har dock svårt att tro det :)
Jag ska nog ta och bygga färdigt min simpla lilla logikanalysator också..
Den består av 2st rader med 8 LED's, en bufferkrets och en IC testklämma.
Finns sådana där handhållna logikvisare som har röd (0) - gul (växlar snabbt) - grön (1) signal för att visa vad som händer i kretsen. Just snabba växlingar är annars lätt att missa.
Electricguy
Ja det är ju sant.
Nu så har jag mätt runt lite och bytt kort mellan enheterna, och det verkar lite som att läsgaffeln för hemmapositionen för ett eget liv.. Ska kolla närmare imorgon när jag inte är så jäkla trött..
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Har en BASF drive här om du inte får rätt på det...
Electricguy
Det kan vara intressant.. För just nu så känns det som att jag rent av skiter i denna och kör med en enhet!
Vad vill du ha för din?
anders_bzn
Jag har skickat PM.
Driven byglas med avseende på drive-select. I en PC så har man ju snurrat kabeln och kan då ha båda drivar byglade med samma drive-select.
Electricguy
Noterat!
Ah just fasen ja..
