Bygge av rörslutsteg
Tekko
Re: Bygge av rörslutsteg
Inlägg av Tekko »
Vad säger frugan om stöket i vardagsrummet ? :vissla: :wink:
Spisblinkaren
Inlägg av Spisblinkaren »
Tack för din kommentar, uberfuzz!
Ja, det är själva chassiet man ser.
Det kommer inte bli nån kåpa för det vore orättvist mot de tjusiga rören ;)
MVH/Roger
Spisblinkaren
Tekko skrev:Vad säger frugan om stöket i vardagsrummet ? :vissla: :wink:
Vilken fruga? :(
überfuzz
Inlägg av überfuzz »
rogerk8 skrev:Det kommer inte bli nån kåpa för det vore orättvist mot de tjusiga rören ;)
Äh!! Du snackar med en gitarrist. I mina byggen är rören väl undanstoppade eftersom mina byggen används. :whoho:
Edit: Förresten, hur tänker du jorda bygget?
Spisblinkaren
Nu har jag gjutit in mina två Kina-nättrafos till förstärkarna.
Fast ärligt talat var det inte jag som gjöt in dom utan min duktiga kollega och kompis.
Bifogar bilder.
MVH/Roger
Spisblinkaren
Så, nu har jag äntligen kommit igång med den roligaste delen av ett projekt dvs lödningen :)
Jag satte ribban lågt dvs tänkte bara montera de feta kondingarna och dra DC-matningen. Men när jag höll på och bara ville löda kunde jag inte det för projektet är ganska väl planerat så det är inte bara att löda en komponent åt gången. Samma lödöra används nämligen för fler än en komponent. Så jag blev tvungen att börja montera komponenter vartefter och när jag såg projektet växa samt tyckte det var roligt beslöt jag mig för att montera alla komponenter.
Nästa steg blir att bygga den andra kanalen. Efter det kommer jag montera mina trafos samt antibrum-potten.
Om jag lyckas uppbringa samma lust och glädje så kan detta vara klart inom en vecka.
Bifogar lite bilder.
MVH/Roger
PS
Ovanstående senaste schema i tråden stämmer inte då jag sent omsider bestämde mig för att nyttja 7247 istället för 6SN7. Men jag avser uppdatera schemat asap.
Spisblinkaren
Så, nu har jag även byggt den andra kanalen.
Allt som saknas nu hos de båda kanalerna är trafos, brum-potten och kabeldragning.
Ge mig en vecka ;)
MVH/Roger
Spisblinkaren
Arbetet fortgår om än långsamt.
Idag fick jag monterat båda nättrafosarna.
Det var osedvanligt lätt då jag "råkat" bestämma helt perfekt längd på tåtarna redan från fabrik. Dessa tåtar var dessutom tacksamt nog förtenta (och av typen RK 0,75) så det var bara att sticka in dom i lödörona och löda.
Det enda jag bestämde mig för var att applicera en aluminium-strip (som möjliggjorde kablarna att vara dikt an jordplanet) på härvan med högströmskablar då dessa annars kommer alldeles för nära den klumpigt placerade RCA-ingången.
MVH/Roger
PS
På sista bilden kan ni f.ö se vilken förbannad otur jag hade med skruven :D
Det olustiga är att det är ännu jävligare med utgångstrafon. På nåt magiskt sätt kommer den att vila på hela tre skruvhuvuden :D
Och då är ändå antalet skruvhuvuden relativt få...
Layouten är inte så lätt att göra om. Funderar mest på att köra 2mm Cu nästa gång och gänga upp hålen för skruvmontage underifrån. Eventuellt med M-gängad kopparskruv (annars syns ju återigen förnicklingen) om det går att få tag i .
überfuzz
Ofta blir brumnivån lägre om man har så korta sladdat som möjligt. Tänk även på att ut och ingångar till rören kan störa, om de gör det sära på dem så mycket du kan.
hassefikonkasse
Inlägg av hassefikonkasse »
Är det svarta höljet som vilar på skruskallarna
själva trafon eller endast ett estetiskt hölje? Kan man inte be någon med 3D skrivare att tillverka en H-formad ring som täcker skallarna och snyggt sluter till höljet? Bara en tanke, När det andra är så snyggt så blir denna miss desto mer märkbar.
Spisblinkaren
hassefikonkasse skrev:Är det svarta höljet som vilar på skruskallarna
Det svarta höljet är plastkåpan som vilar på skruven och som trafon är ingjuten i. Så visst, den finns där mest av estetiska skäl.
Här förstår jag inte vad du menar. Laborera gärna :)
Tack! Ja, det suger med den här skruven. Fast nu har jag lött in grejerna så jag skiter i det för den här gången.
Men om det, mot förmodan, skulle dimpa ner beställningar i framtiden så blir det nog gängad 2mm Cu med skruv underifrån.
MVH/Roger
hassefikonkasse
Jag vet ju inte hur trafon ser ut underifrån men här kommer ett litet förslag.
Tänk dig en ring med H-profil, det övre mellanrummet passar trafons burk. Det undre mellanrummet döljer skruvskallarna eller oxå är den undre halvan solid med urborrningar där det sticker upp skruvskallar. Det blir nog den mest hållbara lösningen. Du får alltså en spacer mot kopparen med nödvändigt större diameter än trafon.
Spisblinkaren
hassefikonkasse skrev:Jag vet ju inte hur trafon ser ut underifrån men här kommer ett litet förslag.
Ok, då förstår jag bättre. Det skulle faktiskt gå då själva (nät)trafon börjar typ 1cm ner i burken, om man säger.
Men nu är det som sagt för sent ;)
Tack så mycket ändå!
MVH/Roger
PS
När det gäller utgångstrafon är dock massan ända upp till kanten så nån H-ring funkar tyvärr inte där.
Spisblinkaren
Nu är dom klara :)
Nåja, det återstår att syna alla lödningar samt dubbelkolla alla inkopplingar (speciellt på socklar & trafos).
Bifogar några bilder.
Som ni kan se vilar utgångstrafon på just hela tre skruvskallar. Snacka om maximalt oflyt ;)
Nättrafon vilar alltså på en (e.g två ty en smått under) skruvskalle och utgångstrafon alltså på tre.
Totalt finns sju "vilda" skruvskallar och jag lyckades pricka in mer än hälften av dom :D
En annan Murphy-grej var att när jag skulle dra åt muttern på min "anti-brum"-pot så slant jag lite fram och tillbaks men tänkte "asch, jag använder ju en ringnyckel, vad kan hända". När jag sedan vände på åbäket var det mängder med repor i lacken. Detta gjorde mig lätteledsen för jag trodde ringnyckel var idiotsäkert. För vad är nästa steg i sådant känslig läge? Vadderad ringnyckel :D
Jag blev så ledsen över det här. Men sen slog det mig. Varför egentligen använda så små rattar? Visst, jag ville att drivröret skulle synas ordentligt. Men kanske jag ska testa mina gamla gigant-rattar och på så sätt dölja reporna ;)
Så jag monterade på en sån istället. Men när jag skulle trimma dess gång och sedan tyckte att "nej, dom här blir för klumpiga", ja då hade jag skapat ytterligare repor (som jag först trodde var den trådlindade poten som lät).
Så jag blev helt enkelt tvungen att montera dit de stora rattarna.
Men nu tycker jag de blev rätt bra.
Även om de är lite knöliga att ändra på då fingrarna är lite för stora :D
MVH/Roger
PS
Ibland har man otur. Dubbel-ringnyckeln (14/15 där 14 användes) var helt perfekt vad beträffar 15-läget men fruktansvärt sliten och med grader vad beträffar 14-läget. Dessutom har jag faktiskt rätt nyligen gått och köpt mig en hel ring/block-nyckelsats med allt från 5,5mm (M3-mutter!) till 15mm. Men tror ni jag använde dessa fräscha nycklar? Ack nej, jag tog min slitna ringnyckel istället enbart för att jag tyckte det gick snabbare och var därmed mer bekvämt än att ta ur 14 ur den najtrådsring alla nya nycklar sitter i. Är man lat, får man tydligen skylla sig själv :D
Oj vad mycket svammel det blev :D
EF regerar!
hassefikonkasse
Jag tycker du skall vara nöjd för det blev läckert! :bravo: Mät upp hur liten diameter du behöver på ratten för att dölja skadorna och skaffa två sådana. Om du postar diameter och fäste här så kan jag kolla i gömmorna. Skulle svarteloxerade skruvar förhöja upplevelsen isf crome?
