Enstens RIAA-steg (rör)
ensten
Re: Enstens RIAA-steg (rör)
Inlägg av ensten »
menar du med kortstorlek?
Tackar f.ö som ödmjukast för tipset!
MVH/Roger
Det var så lite så - det minsta jag kan göra!
Med kortstorlek avses maximal storlek på kortet som går att göra. Man kan alltså skapa kretskort i programmet också, det är också begränsat till två lager. Men som sagt för mindre projekt funkar det jättebra. Jag vet flera på forumet som inte alls gillar eagle.
ensten
Inlägg av ensten »
Här kommer schemat på PSU:
En fråga:
Bör jord för glödspänning och anodspänning delas eller vara separat? Det borde egentligen kvitta här...
P.S. om du behöver köpa nya kontakter så välj gärna nån mer svårförväxlad, 3-polig XLR är ju standard för balanserat ljud som du kanske en dag hakar på. T.ex. 4-polig XLR eller 4-pol DIN säkerställler rätt väl att kontakterna inte förväxlas. :)
ensten
Inlägg av ensten »
Jo, jag funderade på det där med kontakterna - jag tar risken.
Jag har ju ritat skyddsjord till XLR-kontaktens hölje, finns det några "issues" med det?
Pinkevin
Inlägg av Pinkevin »
Liten anmärkning så att du inte eldar upp likriktaren: du har anslutit AC och DC till fel ben.
I nuläget har du två diodspänningsfall mellan "AC och AC".
"Rotera" anslutningarna 90 grader medsols, så slipper du släppa ut den magiska röken. :)
Se illustrationen om förklaringen var otydlig:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... Filter.png
ensten
Inlägg av ensten »
Hehe jag orkade inte kolla upp det. Tack för hjälpen.
ensten
Inlägg av ensten »
Då har det kommit ett paket med pryttlar från Elfa, inget billigt bygge det där!!! Har lagt uppemot 3000,- i komponenter hittills, men jag har beställt ganska mycket extra så förhoppningsvis är det lättare (läs: billigare) när jag bygger slutsteget.
Orkar inte ta någon bild nu men det är inga dåliga kondingar i det där bygget! :shock:
Måste klura ut hur jag bygger nätdelarna utan att det blir stort som en flyghangar!
ensten
Inlägg av ensten »
Ni som fräser kretskort med CNC-fräs, hur ser produktionen ut? Vilka programvaror används osv?
Spisblinkaren
Inlägg av Spisblinkaren »
ensten skrev:Här kommer schemat på PSU:
Mycket fint schema!
Förutom bryggornas inkoppling då förstås :)
Vad valde du förresten för effekter på transformatorerna?
Jag är mest nyfiken 8)
MVH/Roger
PS
Jag hade satt din trevliga tråd på bevakning men det verkar inte ha fungerat så det är mest tur att jag nu får se dina virtuella framsteg. Jag trodde nämligen att du var så upptagen med det faktiska bygget att du inte hade tid att skriva här :-)
ensten
Inlägg av ensten »
AC/DC-bryggorna är nu vända så dom stämmer med hur det ska vara.
Jag kommer att börja bygga så snart jag har fått min fräs så jag kan fräsa kretskorten till nätdelarna. Fräsen hämtas på lördag.
Edit:
56-100-43 Kretskortstransformator 4.5VA 15VAC (1x)
56-172-12 Kretskortstransformator 14VA 15VAC (2x)
Hoppas dessa är ok?
Spisblinkaren
Allt ser mycket bra ut.
Men det var tur du valde den lilla till att vara större än 2VA. Jag kom nämligen på att jag hade räknat lite fel. Jag hade försummat den ström som själva högspänningsregulatorn behöver vilket är ungefär lika mycket som den totala rörströmmen i ditt fall (därav dubbel VA). Påverkan på den större trafon är dock nästan försumbar (eller totalt 11VA isf 10VA).
Båda transformatorerna är således okej.
MVH/Roger
Pinkevin
ensten skrev:AC/DC-bryggorna är nu vända så dom stämmer med hur det ska vara.
Schemasymbolen för en diod påminner om en pil, där strömmen går i pilens riktning.
Fundera över hur strömmen kommer att flöda under den positiva respektive negativa halvcykeln.
ensten
Inlägg av ensten »
:doh:
Hoppas ni garvat åt det i alla fall ... sicken klant man är.
Gör väl ett nytt försök:
Spisblinkaren
Jag såg det faktiskt inte heller :D
Pinkevin
ensten skrev:Hoppas ni garvat åt det i alla fall ... sicken klant man är.
Tredje gången gillt. ;)
