Elektroniklåda till min Kina CNC 6040
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Elektroniklåda till min Kina CNC 6040
Touchel kontakterna är bra men Milspec Amphenol är strået vassare.
Dessa kontakter heter Binder och är från deras serie 680 (har jag för mig). Finns på Elfa för runt 135kr (hona + hane).
- tecno
- Skype: tecnobs
Ja se där, kärt barn har många namn. Oavsett så håller jag med om att det är en bra kontakt.
Uppdatering av konfigurationen: Har nu ställt in den såhär på X & Y:
Steps per: 400
Velocity: 6000mm/min
Acceleration: 500mm/s
Step pulse: 2
Dir pulse: 2 Verkar gå fint såhär men kom gärna med tips på konfigurering eller hur man går tillväga för att få ut de mesta ur maskinen.
/Anders
Edit: Ett par bilder till:
Steps per: 400
Step pulse: 2
/Anders
Hej på er!
Nu har jag kopplat in spindeln oxå och konfigurerat vidare.. Ändrat ett par parametrar i VFD:n för extern kontroll och extern kontroll av frekvensen men jag lyckas bannemig inte få mach att kontrollera hastigheten på den.
Jag har fått mach3 att starta och stänga av spindeln men kan verkligen inte få den att kontrollera hastigheten på spindeln. Jag har mätt analoga portarna på VFDn och geckon skickar ut en korrekt 0-10V signal så jag antar att allt är rätt konfigurerat i Mach?
Kan dock justera varvet med poten på VFD:n men sedan jag ändrade att man ska starta och stänga av den extern så går de inte att starta och stoppa den via knapparna på VFD.. Någon som har en ide på vad som kan vara fel?
Har dubbelkollat alla kopplingar och de är rätt.
Ett par bilder på spindelkontakten edit: Löste de! De va en brygga man fick lov att flytta för att välja källa oxå. Alltså inte bara ändra parametern. Nu ska jag försöka trimma in varvtalet.. Testade nyss med en Tacho och då gick den 1,88x för snabbt jämfört med varvtalet i mach3.
EDIT igen:
Hade missat en parameter. PD070 (0=0-10V, 1=0-5V) Eftersom geckon kör 0-10 så va orsaker till sån stor differens och att den gick på fullvarv redan vid 12000 rpm i mach3. Nu visar tachon 2370 rpm vid inställt 2500rpm 11600rpm vid inställt 12000rpm
EDIT igen:
Vad jag förstår ska jag ändra ration på pulleyn men de händer ingenting när jag ändrar den. Någon som har någon ide? Använder smoothstepper ESS om de har något med saken att göra.
Nu har jag kört en testbit i Acryl.. För att vara första fräsningen (jag kan i princip ingenting om skärdata) så är jag väldigt nöjd!
Skärdata: 2-skärig 3mm endmill, 1000mm/min feed, 14k rpm
Vad tror ni jag ska prova för skärdata nästa gång?
Film:
http://www.youtube.com/watch?v=d7D4RwUi1Dg
Film:
Det där såg väl bra ut, lite snabbare matning kan du nog köra med, och kanske lite långsammare spindelhastighet. Men klart godkänt förstaskär!
Funkar det bra med den där key-boarden? Jag skulle vilja ha något liknande sittandes på fräsen bredvid skruvstycket så att man slipper springa bort till datorn hela tiden. Det man behöver är att kunna jogga hög/låg hastighet samt i steg 1mm, 0.1mm, 0.01mm. Starta och stanna spindeln, starta stanna körning och initiera "auto tool lenght sense". Hade varit smidigt med öka och minska matningshastighet och spindelhastighet också.
Hej!
Allt detta kan du göra på tangentbordet. Är osäker på tool grejen dock då jag aldrig de än.. Tänkte köpa en dock.. Vilken använder du?
Väldigt nöjd med tangentbordet!
Jag använder den här: http://www.sorotec.de/shop/product_info ... l-8mm.html
39€ var billigt men den är enkel. Vette fasen vad det är för repeterbarhet, men det har fungerat bra för mig.
Jag skulle vilja ha ett läge där maskinen går mot verktygsmätningsknappen och stannar när den klickat utan att ändra på DRO:n så att det går att köra mot den på ett gäng positioner på bordet på fräsen, skruvstycket eller arbetsstycket så att man kan använda det för att mäta planheten. Då skulle man kunna mäta repeterbarheten också.
Agwan:
Köpte mig en jag oxå. Vilket macro/script använder du till den?
/Anders
/Anders
Jag googlade runt lite och hittade något jag ändrade lite på. Jag är inte helt nöjd med den dock, jag skulle vilja att den triggade på uppgången istället för nergången. Då kan man köra långsammare och få bättre precision.
Jag kan kopiera ut vad jag har nästa gång jag startar den. Ikväll eller imorgon kanske.
