Behöver hjälp med val av komponenter. Styra 12 V via USB.
PeterH
Re: Behöver hjälp med val av komponenter. Styra 12 V via USB
Inlägg av PeterH »
Det är nog ett jättebra kort, kolla schemat till det, precis som det kort du har fast med två trissor :D Dom har valt ett så högt värde som 2Mohm och en konding på "bara" 100uF. I princip kan du byta ut dina värden till dessa och lägga till trissan på undersidan som vistas tidigare för att få samma funktion...
För att hitta olika kretslösningar för dina 556-timers kan du söka på 555 som är samma krets (bara det att 556 innhåller två 555 i samma kapsel).
xciso
Inlägg av xciso »
Men kan jag få ut +12v med det som electrokit har?
Det hade väl även en pot för att styra tiden?
Kanske lika bra att beställa det då jag ändå inte kan få tag på någon BC547 här i Norrköping :(
PeterH
Inlägg av PeterH »
Jag har skickat dig en liten påse med prylar, borde komma i morgon... Du behöver inte få ut 12V med Elektrokits kort, du använder reläets utgångar och styr 12V med. Notera att Elektrokits kort "bara" kunde ställas till ca: 10 sekunders fördröjning, vilket jag tycker borde räcka tillräckligt för en delay till ett slutsteg (men då vet jag ju inte heller hur din anläggning ser ut och varför du behöver så lång delay) Det vore kanske enklast för dig med en knapp där du manuellt styr remoten? Då kan du slå på steget när du vill börja "poppa" :whoho:
xciso
Inlägg av xciso »
Du är allt för gullig :D
Anledningen till att jag vill ha längre är för att usb ljudkortet ger ut ett "plopp" och jag vill därför att steget ska slås på när allt annat är uppstartat.
Enklast är en knapp, men att ha den på ständig +12v och glömma bort den är inget bra. Då tar det tid att ta sig till jobbet dagen efter..
Har jag knapp på tändningsström så måste jag ju så klart alltid ha minst tändning på, vilket inte heller blir optimalt..
rickardg
Inlägg av rickardg »
xciso skrev:Kanske lika bra att beställa det då jag ändå inte kan få tag på någon BC547 här i Norrköping :(
kjell&co har ju två butiker i norrköping, de har visst slutat med 547 i lösvikt med det ingår i ett sortiment-kit, så visst går det att få tag i bc547 i norrköping ;)
xciso
Inlägg av xciso »
Den påsen hade jag missat :humm:
Nu börjar tyvärr ena löd-ön (heter det så), bli dålig för allt för många omlödningar..jaa det har ju blivit några gånger nu..
Tyvärr kom det ingen påsen från dig idag PeterH, men den kanske kommer imorgon.
Om jag beställer det från electrokit. Bör det fungera för 10 sek som det är från scratch?
Då är det i så fall kanske smidigare och jag får igång det direkt.
Har försökt att läsa deras manual, men förstår inte riktigt om jag kan starta det med +5V, och hur det då ska kopplas in +12V så jag kan få ut det på min remote.
Ringde till dem idag, och dem skulle återkomma efter 1h, men det glömde dem visst :(
Mediespecialist
Inlägg av Mediespecialist »
Idag har jag haft möjlighet att testa comctrl under win7 och det fungerar kanon.
Pinne 7 i comporten får på min usb till comport +6v när comctrl är igång.
Eller om winampen är igång och det valet konfigureras i comctrl.
Det betyder att om du lägger det i autostarten så kommer pinne 7 att gå hög när
programmet snurrar.
När comctrl inte är igång blir pinnen -6v så du behöver för att vara på säkra sidan
en diod mellan comporten och reläkortet.
Totalt behöver du följande:
Installerad comctrl
Usb till comport (rs232)
9 pol D-sub hona som passar i comporten på adaptern
1 diod tex 1n4148
En liten bit kabel
Det befintliga reläkortet.
Nu har du ett relä som drar när datorn är uppe och comctrl är igång.
Du kan även använda lösningen för att koppla 4st externa knappar för att styra winampen
eller annan valfri mjukvara med tangentbords emulering, det kostar dej bara lite ner kabel
och 4 knappar.
/ Petter
xciso
Inlägg av xciso »
Det där låter riktigt intressant.
Googlade lite snabbt igår på det programmet. Goolgar lite till så får vi se vad det blir av det :)
jesse
Inlägg av jesse »
Personligen gillar jag inte kopplingar med transistor, stort motstånd och en jättekondensator. Det känns lite osäkert, eftersom det är svår att veta transistorns förstärkning, exakt vid vilken ström reläet drar osv... Som du ju har märkt. Hade jag gjort den här fördröjningen själv hade jag nog valt en 4093 CMOS schmitt-trigger NAND som i sin tur driver reläkortet. Den drar ingen ström på ingången vilket gör att du kan använda stora motstånd och relativt små kondensatorer. De slår om vid ca 50% av VDD - dvs. ~2.5 volt. Då går det lätt att beräkna tiden (fast kondensatorer brukar ha stor varation).
Det går givetvis lika bra att använda en OP-förstärkare (komparator), men då krävs det betydligt fler kringkomponenter. Men med en OP kan du justera omslags-spänningen, om det skulle vara någon fördel. Jag antar att en 555:a innehåller (minst) en OP samt färdiga spänningsreferenser (VCC*2/3 och VCC*1/3) och i så fall skulle även den fungera, om man bara får en utsignal som inte blir inverterad?
Nu går det att räkna ut exakt vilka värden du ska ha på komponenterna.
Omslaget sker vid 0.5*VDD. Enligt formeln på bilden får vi då:
0.5 = (1-e^(-t/RC))
e^(-t/RC) = 0.5
-t/RC = ln(0.5)
-t/RC = -0.7
RC = t/0.7
C = t/(0.7*R) eller
C = 1.44*t/R
och
t = 0.7*RC
välj ett värde på R , t.ex. 330k och en tid, t.ex 25 sekunder:
C = 1.44*25/330000
C = 1.09*10^-4 eller 109 µF
väljer du 100 µF får du tiden t = 0.7*330k*100µF = 23 sekunder.
(reservation för räknefel)
---------------------------------- EDIT -------------------------------
Så här ser 555:an ut:
Här ser man hur triggerfunktionen ser ut. Jag gjorde denna fördröjningskrets i LTspice:
V1 är USB ingången - 5 volt. Vout går till reläkortet.
Dioden vid V1 ska inte sitta där.(Den har jag bara för att simulera att man tar bort kontakten när V1 blir noll).
Den här är ju smidigare än en 4093 eftersom 555:an bara har 8 pinnar.
xciso
Inlägg av xciso »
Men Jesse.. Jag är ju nybörjare ;)
Det där är uträkningar för raketforskning.
jesse
Inlägg av jesse »
Nej, matematik för högstadiet.
EDIT: Jag har ju dessutom räknat ut allt åt dig, så du behöver ju bara löda. Formlerna skrev jag dit bara för att du skulle förstå hur det hängde ihop.. eller.. eh.. ja, nåt sånt :roll:
EDIT2: Eller skryta med hur duktig jag är :mrgreen:
xciso
Inlägg av xciso »
Hej.
Idag fick jag hem ett paket från electrokit :)
Paketet innehöll ett "Tillslagsfördröjt relä" http://www.electrokit.com/tillslagsfordrojt-rela.46128
Jag har nu lött ihop det och ska koppla på kablar...Men..
Jag har kopplat in +5V och -5V från usb in på CN2.
Vad ska jag koppla in på 3-pols plinten NC, C, NO (CN1)
Jag måste väl ha in +12V, samt GND från bilen någonstans.
Tack på förhand!!
PeterH
Inlägg av PeterH »
Slår reläet till med bara USB inkopplat? Om ja - Grattis! (jag skulle tro att strömmen i USB-uttaget inte räcker för reläet, men kanske). När detta funkar kopplar du +12v till mittersta plintskruven (C) och slutsteget till den nedersta (NO), du behöver inte koppla in jorden till kortet om det funkar med bara USB-anslutningen...
xciso
Inlägg av xciso »
Tack Peter!
Ska testa. Har inte vågat koppla in det innan jag fick svar från "geeksen"
Btw. Fick hem din påse igår :), men eftersom mitt kort jag hade började bli dåligt efter alla omlödningar så beställde jag det här för att testa.
EDIT: Det funkar direkt från usb!
Kan ställa med poten att det ska starta direkt alltså 0 sek, och som längst 42sek tror jag det vart!!
Tusen tack för all hjälp jag fått.
Kan skicka upp en video på det sen om någon vill :)
xciso
Inlägg av xciso »
Hej igen.
Har tyvärr inte hunnit testa detta helt än med +12V så det ska göras nu.
Men Peter. Hur ska det kunna räcka med enbart +12V? Jag måste väl koppla in jord från bilen någonstans på kortet?
Gör jag inte det så kommer jag väl aldrig att få strömmen skickad eftersom det aldrig blir något slutet system.
Eller är det jag som tänker fel?
