Renovera antik radio.
Oskar
Re: Renovera antik radio.
Inlägg av Oskar »
Låter helt klart som det är lämpligt att höja anodströmmen. Du kan ju experimentera lite med att dels flytta gallret mer mot 0V, eller att höja anodspänningen. Jag vet inte riktigt om man kan utläsa hur stor förlusteffekt för anoden på A409 får vara utifrån databladet. Normalt anger man att bland rörets andra parametrar att anoden tål ex max 2W. Då får anodströmmen och spänningen inte vara större än att; Ia * Va = 2W. En bra tumregel för de här gamla batterirören kanske är att inte låta anodströmmen bli större än det som anges i databladet som "normal anodström".(?)
Som summering på svamlet. Du har helt klart möjlighet att experimentera med hur LF1 jobbar. Testa lite och se om du kan klämma ur mer förstärkning. Jag kan inte riktigt säga vart gränsen går när röret drivs för hårt.
Granström
Inlägg av Granström »
Hej igen! Blev lyckat att lägga -1,5 som förspänning på gallret till LF 1. 1,5 mA anodström och jag kan ställa strömmen mellan 1-2,5mA genom att använda reostaten till glöden för LF 1. Hittade en utgångstransformator som hade 700 ohm sekundärt och 25ohm primärt. Fungerade och det gick att höra vad som sades även om jag är dålig på Ryska och Tyska ( hörde och kunde förstå Engelska i alla fall med den vanliga högtalaren). Mycket starka stationer ( blev ibland för högt för hörlurarna) annars så mottagaren går fint. Har en tratthögtalare på gång som matchar det hela (2000ohm). Får hoppas jag får tag på den. Har börjat putsa och det är synd att man har haft batterilådan på locket så att träet har missfärgat sig lite, men inte så farligt utan den blir nog fin när den blir klar. har 3,2V glöd nu och mindre anodspänningar mot när de var nya batterierna, men det hela fungerar bra ändå. Blir sugen på ett nytt projekt, men det är väl bäst att slutföra det här riktigt först. :D
Åh, en Antilop har jag haft och senare skrotat när jag var liten! Nostalgi!
Jag minns hur förtretligt det var att det inte fungerade att dels helvågslikrikta glödspänningen för att få matningsspänning till en portabel bandspelare samtidigt som ljudet matades från bandspelaren in på volympotten på antilopen. Att lösningen var att köra halvvågslikriktning tänkte jag inte riktigt på, trots att jag förstod principen för helvågslikriktare.
Dumt nog vet jag inte vad det blev Antilopen. Vad jag minns så var den enda moddning jag gjorde att koppla in mig direkt på volympotten, så om den hade funnits kvar så hade den nog gått att återställa. Jag har dock inte sett den på kanske 25 år, så det blev nog skrot av den...
Men, var det verkligen Konsum och enbart Konsum? Jag är osäker på varifrån Antilopen kom. Jag trodde den kom från en släktings bekant som drev en ICA-handel ute på landet (som iofs kanske kan ha varit Konsum en gång i tiden?) men den kan ha på nåt sätt dykt upp via den radio-tv-butik som andra släktingar hade att göra med...
P.S. Rolf: Visst är den du visar bild på modifierad en del? Förutom reglaget med utväxling så är väl övriga rattar också av fel typ?
Vad fanns det för reglage förutom volymkontroll (med strömbrytare)? Tonkontroll eller var det nån slags finavstämning?
Vilken frekvens körde dessa på? Jag minns att det satt en socklad kristall i den...
Granström
Ja tack Miam för inlägget!! Har för mig att Konsum här i Garpenberg hade en typ av Antilop i slutet på 60 talet, men det var bara vad jag tycker mig komma ihåg. Håller med dig om att Rolfs radio har nåt slag av fininställning som jag inte har på min Antilop, men det var kanske olika modeller. Tror att frekvensen för dessa var ca 150 MHZ och dom innehöll ca 10 st rör.
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Vad jag minns så kom Antiloperna från Konsum.
Jodå,jag har också haft en eller två...minns att det stora problemet var att de var inte försedda med brusspärr( det behövdes ju inte i original då sändaren låg på hela tiden)speciellt då man skulle avlyssna Stockholmspolisen på 168-bandet.Det fanns en lösning med ett extra rör om jag minns rätt,men själv lyckades jag få till det någorlunda med en transistor i stället.Vi var ju inne i modern tid!
I original satt där en xtal och med finjustering av frekvensen på framsidan.Troligen låg de på 169.65.Många byggdes om till 2m-mottagare och försågs då med VFO.
Skickar med lite bättre bild på gamlingen hur den såg ut i original och ett halvdåligt schema.
