Gitarrpedal Fuzz Face
Re: Gitarrpedal Fuzz Face
Kanonbra..
kommer nog TS har bra nytta av sen för att kunna konstatera ev fel i bygget
- PoorCadaver
Är det jag som är TS? Vad betyder det? ^^
Ska mäta när jag kommer hem från jobbet. Tyvärr äger jag inget oscilloskop, men DC-mätning kan jag alltid göra!
Stay tuned!
Stay tuned!
TS betyder trådskaparen, används antagligen oftast när det är en signatur med många bokstäver eller då man glömt vad det var för signatur i starten.
Lycka till med mätningen.
Om jag får blanda mej i, så tycker jag att transistorernas inkoppling bör ägnas lite extra uppmärksamhet eftersom detta var
bekymmer i TS tidigare pedal-bygge.
/ Ingvar
/ Ingvar
- PoorCadaver
Ja, eftersom du då skrev att du hade ett datablad med annorlunda benkonfiguration på BC547.
Då skickade jag en fil till dig med diverse transistor-pinouts.
- PoorCadaver
Juste, jag vet inte vad som blev fel, men det slutade i alla fall med att de hamnade rätt. Kan ha tänkt spegelvänt eller upp-och-ner när jag placerade dem.
I denna koppling sitter de rättvända, eller hur?
Transistorerna sitter rätt om du får spänningarna i de mätpunkter som jag berättade om i mitt inlägg tidigare. Mitt råd är att du inte lägger mera tid på att svara på andras inlägg innan du mätt
- PoorCadaver
Jag sitter på jobbet nu, så jag kan inte mäta något förrän ikväll. Svara på inlägg går däremot bra... Men jag ska mäta när jag kommer hem.
När och om du väl hittar felet så tror jag det är ganska lätt faktiskt, alltså jag menar att jag är nästan säker på att det är ett lätt fel... undrar lite över dom där transistorerna.. hur kom du fram till att det var dom du skulle ha ? tog du dom som stod i schemat du hade från början eller hur var det nu ?
- PoorCadaver
Jag tog faktiskt samma trissor som Moody sounds använder i sin fuzz =) Har sett att den används i andra kretsar också.
Enligt schemat är Q1 kollektor och Q2 bas direkt förbundna.labmaster skrev:I din koppling skall du finna följande spänningar om du mäter i förhållande till jord.
Q1 Kollektor bör vara 1,3V
Q2 Kollektor bör vara 3,2V
Q1 Bas bör vara 0,6V
Q2 Bas bör vara 0,68V
Q2 Emitter bör vara 0,68V
Alltså måste dessa två ställen uppvisa samma spänning!
Kommentar?
Jag beställde 4 transistorer så har du nån som är felande kan jag skicka två nya till dig helt gratis om du vill..PoorCadaver skrev:Jag tog faktiskt samma trissor som Moody sounds använder i sin fuzz =) Har sett att den används i andra kretsar också.
