PH-höjande vattenfilter.
Re: PH-höjande vattenfilter.
Det är klart att det går, men är det en vettig lösning?
Mina föräldrar har ett begagnat kalkfilter där timern til backspolningen har gått sönder stående. Det är elektromekanisk lösnign som borde gå att ersätta med elektronik och servo om man vill. Jag skulle tro att den är till salu.
EDIT: svanted kom emellan.
JB
Inlägg av JB »
Jag har funderat mycket på detta också och vi har pumpen ute i ladugården så där händer det inte så mycket om det börjar läcka.
Annars kanske ett skydd liknande sådana man har på diskmaskiner kan vara nått som stänger av vattnet om det läcker.
eqlazer
Inlägg av eqlazer »
Föräldrarna har 110m djupborrad brunn med pump i botten. Den fyller till ett mellanlager som är 3-4 kubik stort. Sedan en pump som finns inomhus som suger och höjer trycket.
I mellanlagret så sitter det tre nivågivare varav två styr borrhålets pump och en är för varning "låg nivå".
Låg nivå har bara indikerats av en röd lampa, men jag har i sommar även kopplat in en summer som tjuter högt i källaren. Tanken är att även koppla ihop det med SMS-larmet som går vid strömavbrott.
Detta hade ju inte så mycket att göra med filter, men någon ide kanske det kan ge till läckagevarningssystem.
lond
Inlägg av lond »
Har man en lösning med ett öppet ventilerat mellan lager, så har man konstaterat att det finns radon i vattnet. Det ända sättet att få bort radon ur dricksvatten är att göra det i trycklöst tillstånd.
Både hemma hos föräldrarna och i hyreshuset sitter det ejektorpumpar för att pumpa upp vattnet ur borrhålen. I hyreshuset sitter det ett PH-höjande filter som en vattentekniker kommer och fyller på med filtermassa, då den förbrukas. Oftas får man påpeka för fastighetsägaren att det är dags att få massan påfylld då PH:t har sjunkit för långt...
Använder ett vattenprov-kitt för akvarier för att mäta PH, men funderar på att göra en automatiskt mätare med en PH-sensor.
/// Marcus
