Optimering av egenbyggt försteg
freddenacka
Re: Optimering av egenbyggt försteg
Inlägg av freddenacka »
Så om jag ställer upp gain med andra motstånd och inte utnyttjar förstärkningen från alla 4 kretsar så kommer kvalitén bli sämre?
Nu förstår jag lite mer vad du menar.
Mauritz
Inlägg av Mauritz »
Att ha en massa förstärkning för att sedan dämpa är ju onödigt.
Att dämpa signalen in för att sedan förstärka är dåligt.
Förstärkningen ska sitta långt fram i kedjan då slipper du ju förstärka annat än ursprungliga signalen.
freddenacka
Jag förstår inte riktigt.
Man måste ju kunna dämpa signalen med potentiometer någon stans så att volymen går att reglera ut till slutsteget.
Menar du att man bäst dämpar signalen på slutet? Efter all förstärkning innan den går till slutsteget?
Den skall ju ha 2 funktioner.
1 Så kallad riaa förstärkning från pickupen.
2 volymreglering innan den går till slutsteget.
Mauritz
Inlägg av Mauritz »
Dämpningen skall du ha efter RIAA i linjenivå delen
pickup-förstärkning/stepup trafo-riaa-försteg med volymreglering-slutsteg
freddenacka
Det jag menar är att det går att ordna den första förstärkningen på olika sätt, antingen genom att sänka värdet på motståndet mellan jord och ben nr 2 på oampen eller genom att använda den ena kanalen som bost.
Är det bättre att förstärka den med bost eller att göra det med ändrat motståndsvärde?
freddenacka
Hej
Då har jag ritat klart det nya försteget, jag är inte så kunnig men har byggt efter vad jag tror är lågoskt.
Vad tror ni om detta?
psynoise
Inlägg av psynoise »
Alla strömställare bör ha kopplingskondensatorer både före och efter sig då likspänning över dessa kommer skapa oljud vid inkoppling. Sedan hänger jag inte med på vad alla parallellkopplade resistorer mot jord gör. Skriv gärna lite kring schemat också så vi vet vad du har tänkt och inte tänkt på.
Mauritz
Inlägg av Mauritz »
Resistorerna är kopplade till omkopplare står en liten not bredvid om jag för står det rätt.
psynoise
Dock behöver du kanske inte kopplingskondensatorer innan JFET-ingångarna, men på ingångarna för hela kretsen bör det sitta kopplingskondensatorer som spärrar likström.
Ytterliggare har du ritat ut avkopplingskondensatorer C1 till C6 utan inkopplad matninspänning. Flera operationsförstärkare har samma beteckning. Du får ta och rita det hela snyggare innan jag tar en ordentlig titt. Som jag poängterade innan tycker jag man borde skriva en förklarande text till. Allt förmånga här på forumet slänger bara upp ett schema om hopp att andra ska analysera det. Detta kan jag nästan bli lite arg på då man får intrycket att man vill ha hjälp utan att man själv orkar eller vill lägga ner tiden på att presentera kretsen ordentligt. Jaja, nog tjatat, hoppas du inte blir arg bara, vill endast hjälpa till i det långa loppet också.
freddenacka
Hej
Tack för dessa synpunkter!
Vad är JFET-ingångarna?
Jag har lagt ner väldigt mycket tid på att skissa fram detta och är inte så bevandrad på området än.
Avkoplingskondensatorerna kring strömstallere, bör de vara kopplade mod jord 10 nE?
Andledningen till att flera operationsförstärkate här samma beteckning är för att det är samma krets. Har jag markerat detta fel?
Opa2134 är ju med 2 kanaler.
Kopplingsswitcharna är svåra att förklara men de är tänkt att ingångarna ligger kopplade med en 2 polig 6 läges switch.
De vänstra kanalen av de tre första operationsförstärkarna är boos/ stepup med variabel gain.
Den högra är ett grammofon förstärkare med variabel bas och diskant inställningar.
Den sista operationsförstärkaren är ett litet försteg som skall vara det sista innan sibgnalen går ut till ett slutsteg
Bossten kan kopplas ifrån med en 2 polig switch före och efter vänster kanaler.
Grammofonsteget kopplas in med 6 läges svitchens andra pol för 2 kanaler de andra 4 är för cd radio osv.
Jag blir absolut inte sur!
Hoppas det klarna lite vad jag tänkt mig.
Mvh
Fredrik
Mauritz
Inlägg av Mauritz »
Fredrik du får ha lite bättre koll på begreppen.
GROVT förenklat:
Kopplingskondensator=kopplar signal från en del till en annan d.v.s i signalvägen.
Avkopplingskondensator=lederav mot något ofta jord.
Sug i dig Psynoise råd rita om schemat blir det för plottrigt gör det i block stepupgain-riaa-preamp.
Sen är det lättare för honom att felsöka rätta.
psynoise
freddenacka skrev:Vad är JFET-ingångarna?
Jag menar ingångarna hos operationsförstärkaren. Dessa brukar vara av två olika typer, antingen med bipolära transistorer eller JFET. Bipolära har lägre brus men högre biassström, dvs likström in på ingången, JFET brusar mer men biasströmmen är mycket mindre. Utav detta kan man hoppa över kopplingskondensatorer förre en JFET-ingång.
freddenacka skrev:Avkoplingskondensatorerna kring strömstallere, bör de vara kopplade mod jord 10 nE?
Lågpassfiltrets kondensatorer C12,,, vid ingångarna ska vara kopplade till jord. Men alla kopplingskondensatorer ska sitta i serie med signalen.
freddenacka skrev:Andledningen till att flera operationsförstärkate här samma beteckning är för att det är samma krets. Har jag markerat detta fel?
Nej då var det helt rätt, jag blev bara konfurderad då operationsförstärkarna kopplas lite konstigt.
freddenacka skrev:De vänstra kanalen av de tre första operationsförstärkarna är boos/ stepup med variabel gain.
Varför gör du inte all förstärkning med en operationsförstärkare?
freddenacka skrev:Den sista operationsförstärkaren är ett litet försteg som skall vara det sista innan sibgnalen går ut till ett slutsteg
All spänninsförstärkning bör ske på första möjliga plats i kretsen. Ett sista steg borde endast vara en buffer för att minska utimpedansen.
freddenacka skrev:Jag blir absolut inte sur!
Vad bra för det kan vara svårt att förmedla information ibland enbart via text. Finns ju en del som blivit rejält sura då man kommit med allt för många synpunkter. Fast de som vill lära sig mer och är intresserade gör forumet till ett mycket trevligare. :tumupp:
freddenacka
Jag gör så att jag ritar om det i tre olika som du sa,
Det är svårt även för mig att få överblick och namnge kompomponenterna när det blir så stort.
freddenacka
Anledningen till att jag använder tre st i boost, riaa delen är för att den utgår från den här konstruktionen för bas diskant korrigeringen.
http://www.hagtech.com/equalization.html
Har jag tolkat det rätt att den sista oampen bör vara kvar men att förstärkningen bör vara låg på den?
Mauritz
Inlägg av Mauritz »
Dom första två opamparna i riaat är för filtrering den 3e är buffer.
Dom 3 första kan ersättas med en om man får tillräcklig förstärkning.
En annan uppgift som både riiats första steg och din booster måste ha är att den ska lasta pickupen rätt.
MC vill ha en lågohmig last 50ohm? beror på typ av pickup.
