E-Puch - Elkonvertering av en Puch Maxi [2-takt -> litium]
LHelge
Re: E-Puch - Elkonvertering av en Puch Maxi [2-takt -> litiu
Inlägg av LHelge »
Låter bra, jag har haft fullt upp med gardinsömnad i helgen och helt glömt bort detta. Skickar ett PM ikväll när jag mätt & funderat.
LHelge
Inlägg av LHelge »
Nu har jag mätt och räknat lite och kommit fram till att jag får på lika många varv med platta tråden som jag har nu. Eftersom jag vill ha något högre kv kommer jag linda ett varv mindre och lämna plats för lite mer luftflöde i motorn.
Detta tillsammans med lägre utväxling och en fläkt i ena änden av motorn tror jag kommer göra att den håller betydligt bättre!
Honk
1 Anmärkning
Inlägg av Honk »
Fläkten är verkligen av godo när man skall gasa runt och ha roligt vid max acceleration....
Ang tråden fick jag inte till det igår att linda av den överenskomna mängden.
Vi bakade panpizza och storstädade, och efter både pizza och en massa jobb blev jag
en soffpotatis :doh: och glömde helt sonika bort tråden...sorry för det.
Skall försöka komma ihåg det ikväll....hehe!!
LHelge
Inlägg av LHelge »
Det är inte bråttom, har lite annat jag måste fixa med innan jag har tid att ge mig på motorn.
Honk
1 Anmärkning
Inlägg av Honk »
Den platta tråden är nu vackert avlindad och väl förpackad i stadig låda.
Det blev 1.06kg tråd (1.2kg förpackad) och bara för att den skall förbli vackert avlindad
föreslår jag att vi anlitar Schenker Privatpaket för frakten. En påse känns alltför sladdrig.
Enligt Schenker Privpak kostar det 65kr vilket får anses rimligt.
Det skall bli kul att följa dina fortsatta äventyr med elmoppen. :whoho:
Honk
1 Anmärkning
Inlägg av Honk »
Jag hade en grym tur med paketinlämnandet..... :mrgreen:
Schenkers lastbil hade inte varit hos ombudet ännu och det hinner med idag till deras sorteringscenteral.
Detta lär spara en hel del dagar med tanke på att nästa vecka är extra kort.
Förhoppningsvis med lite tur har du det på onsdag, ivärsta fall veckan därefter. :)
LHelge
Inlägg av LHelge »
Som sagt, det är lugnt... jag tror det kommer dröja ett par veckor innan jag får tid att börja linda om den ändå.
LHelge
Inlägg av LHelge »
Idag har jag varit och hämtat tråden. Tack än en gång!
Nu ska jag bara samla tillräckligt med ork och tjock hud på fingrarna för att linda om den också. Fick förresten den lite kortare motorn idag med. Kanske skulle börja med att linda om den.
Honk
1 Anmärkning
Inlägg av Honk »
Hehehe. Jag vet hur hårt det tar på fingrarna.
Mina var helt slut efter ett projekt där jag använde mycket av denna grova tråd.
Vi alla ser fram emot lite foton där du kämpar med omlindandet..... :badgrin:
LHelge
Inlägg av LHelge »
Som jag berättat tidigare så beställde jag även en liknande motor som är kortare som kom på posten samma dag som tråden från Honk. Inte jättestor skillnad på utsidan, men statorn är ca 1,5 cm kortare också:
Kommer nog börja med att linda om den med Honks tråd, men jag tror den är lite för liten för att köra på moppen. Får se vad den används till, men jag håller på att bygga en motorstyrning, och den hade nog blivit en bra last att testa den med. Annars kanske den kan vara lagom till en sparkcykel eller något sådan...
bearing
Inlägg av bearing »
Med tanke på att endast några få varv är brända, kan det ha blivit kortslutning mellan dessa varv, så att EMF har drivit en stor ström genom de varven?
Jag blev förundrad när jag läste att motorn brunnit, för dina siffror på spännings/ström lät inte så extrema, jag har trott att motorn klarar mer än så.
LHelge
Inlägg av LHelge »
Det kan mycket väl varit så, den är lindad som dLRK så de två varv som är svarta är samma fas. Motorströmmen är hur som helst ställd till 160 A, är nog inga problem under korta perioder, men kommer de korta perioderna för tätt så tror jag faktist att saker brinner upp.
Honk
1 Anmärkning
Inlägg av Honk »
Att motorns lindning brann upp är enkel matematik.
Enligt uppgift var fasresistansen 35mR (om jag minns rätt).
Vid fullt pådrag på 160Amp blir det ca 900W i förlusteffekt. :shock:
160 * 160 * 0,035 = 896W enligt effektformeln för ström och resistans.
Detta är lika mycket som en brödrost och den glöder. :wink:
Om lindningen någonstans blir en bråkdel så varm som en brödrost brinner
lacken upp om man får en ren och skär kortslutning på halsen. :(
Jag hoppas att grövre tråd, färre varv med högre utväxling hjälper dig på traven. :tumupp:
Det är tråkigt att behöva linda om gång på gång. :badgrin:
Lycka till :D
bearing
Inlägg av bearing »
Motorn ska klara runt 400W förluster enligt spec. Men det är ju antagligen med en propeller som blåser luft genom motorn. Jag har funderat på att sätta en turbin från en gammal dammsugare i änden på min motor. Turbinen har ytterdiameter 125mm och 7mm djup på bladen, så den borde pumpa rätt mycket luft.
Honk
1 Anmärkning
Inlägg av Honk »
Man är liasom lite nyfiken i en strut och jag undrar hur det har gått med omlindandet?
Om du nu har haft tid att ta tag i det vill säga. :madmodder:
