Eon Energimätare "100koll", hur fungerar de?
thepirateboy
Re: Eon Energimätare "100koll", hur fungerar de?
Inlägg av thepirateboy »
Jag har beskrivning på EGS5'ans pinout och funktion om någon behöver den.
Jag tror som sagt var det är enklare att byta ut hela kortet som EGS5:an sitter på och då är den nog inte så intressant. Möjligen om man inte kan lista ut vad nån bana skall vara.
Att programmera om EGS5:an är nog inte att tänka på va?
thepirateboy
Det går bra att programmera om modemet genom serieporten, det finns inget sätt att låsa modemet vad jag känner till.
Modemet kör normalt ett Java-program vid uppstart och du måste utveckla ditt eget Java-program om du vill byta ut mjukvaran.
Lite info om detta finns här (EGS5 och TC65 är mer eller mindre identiska mjukvarumässigt) http://www.javacint.com/TC65Dev
Fast nackdelen är ju då att det modemet inte kan prata WiFi utan extra hårdvara...
Hur öppnar man den?? Plockade ner min från väggen men hittar inget uppenbart sätt... Försökte bryta isär lite försiktigt men vågade inte ta för jag vill ju inte spräcka den.
Vågade ta i lite mer idag och nu fick jag isär det. Var inte så lätt att försöka följa kortbanor, men lite kom jag fram till.
I kontakten J3 verkar bara jord vara ansluten på "moderkortet" (GPRS-kortet kan ha banor där).
Både J1 och J4 har jord och VCC. J1:1 verkar vara VCC och J1:2 jord (jag räknar stiftet med fyrkantig pad som 1). På J4 är det istället de två i mitten (jag blev dock osäker på om spegelvänt numreringen där).
J1 pinne 3 och 4 och två av stiften i J4 verkar vara nån slags kommunikation, det finns nämligen paddar för att bygla ihop dem (det är dock inte komponenter monterade).
Från J1 sitter det två drosslar och sen går det till PICen, jag lyckades inte se exakt vilka stift tyvärr (kanske rota fram makro-objektivet till kameran sen och rita på en bild). Från J4 verkar det istället gå till radio-kretsen. Jag vet dock inte om det är så att det är I2C-buss och de alltså "bryter upp" den med GPRS-modulen (är I2C terminerad i ändarna? om den är terminerad i PIC och radiokrets så sitter kanske GPRS-modulen "på mitten"?).
rtlsdr
Inlägg av rtlsdr »
Någon som prövat dekoda sensorn man fick till elmätaren eller någon av de mätare man fick med via radio?
Har testat lite med koden nedan, men jag har inte nå vidare koll alls på hur sändningarna borde se ut.
https://github.com/merbanan/rtl_433
Såhär kan ett paket från sensorn se ut som skickas var 5-6 sekund. Verkar vara samma rytm oavsett last, men jag kan ha fel där. Om det är samam rytm så borde det ju finnas någon summa med antalet "blink" med i varje paket.
*** signal_start = 41940028, signal_end = 41975821
signal_len = 35793, pulses = 2
Iteration 1. t: 5842 min: 211 (1) max: 11473 (1) delta 0
Pulse coding: Short pulse length 211 - Long pulse length 11473
Short distance: 4108, long distance: 0, packet distance: 4108
p_limit: 5842
[00] {1} 00 : 00000000
[01] {1} 80 : 10000000
Jag var också inne på att man kanske skulle kunna skippa mottagaren och bara utnyttja sändarna. Kanske köpa en ny mottagare t.o.m. (man har ju i alla fall fått tre pluggar och en elmätaravläsare av Eon). Men har inte haft tid att rota med grejerna, mottagaren sitter på väggen igen för jag ville ha koll på på förbrukningen även om jag inte kan få ut timvis mätning längre.
