Ehhh flätad kabel, några bilder ur min vardag
netrunner
Re: Ehhh flätad kabel, några bilder ur min vardag
Inlägg av netrunner »
prototypen skrev:En annan berömd Grännaperson är ingenjör André, för honom gick det sämre.
Protte
Underbar omskrivning. :D
prototypen
Inlägg av prototypen »
Jag vad skulle jag skriva, han flög till nordpolen i en halvfylld vätgasballong fick diarré och dog,. Kändes inte lika fräscht.
Men men, lite bilder.
Orgelbyggarna har ju ingen känsla för det här med ström, en stor leverantör av utrustning i Tyskland har heller ingen känsla.
Det sätts in transformatorer-likriktare som i allmänhet ger 20 A och sedan säkras det 20 A för visst måste det vara så??
Det är ingen som tänker efter vad kretsarna drar.
Bilden nedan består av ett gäng "bilrelän" som bildar en självhållning för senaste knapptryckningen sedan sitter det ett hemmasnickrat relä av en tonventilmagnet och 4 trådbrytare för en specialfunktion.
Från reläna så går det ström via 6mm2 ledare till en av 4 uppsättningar registerknoppar och sedan tillbaka via 0,22 mm2 tråd genom dioderna på nästa bild till ett styrskåp för motorer.
Hela kalaset drar ca 2 A men för säkerhets skull säkrar man 20 och det med 0,22 mm2 tråd. Det är som att hämta pizza med en tanks.
Lägg märke till den vackert röda filten runt lödtornen
Protte
1:a bilreläet ner till vänster, är detta arrangerat eller live med lösa skruvar kors och tvärs?
prototypen
Det är skruvarna som håller locket och jag såg det på bilden och tänkte ta en ny bild men sowhat.
Alltid är det någon som ser.
Nej det är inte början till någon kortslutning utan skruvarna blev bara lagda där.
Protte
mjv
Inlägg av mjv »
Hehe, ja det ser ut som om en 7-åring har kopplat. Försökt få det att fungera, men med noll kunskap.
Men som sagt, dessa gamla analoga orglar är snart ett minne blott. Protte, du borde tänka på framtiden och skola om till Minaret-tekniker. :D
prototypen
Nej, jag är inte rädd för framtiden. Riksantikvarieämbetet sätter käppar i hjulet för nedläggning av kyrkorna.
Apropå framtid, det finns digitalt samplade pipljud från världens alla hörn som stoppas in i en digitalt åbäke från USA, de kopplar jag ihop med "vanliga" piporglar ibland.
Minarettekniker, tja.... jag höll på med ljudprylar innan jag började med orglar så går utvecklingen i den riktningen så är det liksom bara att byta fot.
Protte
colliman
Inlägg av colliman »
Underbara bilder, som måste befästa att tro kan försätta elektriska grunder. För tro måste man ha för att få det att fungera med så udda lösningar.
När är dom byggda?
Får du bygga om dom till dagens standard utan att "embetet" tycker att du förstör hantverket....
Hur funkar "syntpiporna" sätter du en högtalare i gamla pipan eller var kommer ljudet ut?
Men å andra sidan verkar dom ha fungerat länge, eller?
Fortsätt gärna med dina foton.
C-man
prototypen
Tro kan försätta elektriska grunder........... Ja så kanske det är.
Man kan förundras över att det fungerar och att det inte brinner.
Det jag håller på med är från 50-talet fram till 80 + en del nybyggen.
(Den mest kända är väl Mariestad som åskskadades direkt efter invigningen).
Nej, ämbetet sätter sig inte emot modernisering av elsystem, service och underhåll och utbyte av gamla delar är inget problem. Det är det som är synligt som är problem, att borra hål i en list och sätta en trycknapp kan ibland ställa till problem om det inte står i ansökningshandlingen.
Nej det är inte synt, det är inspelat pipljud som återges av högtalare. Jag tycker väl inte om det så mycket och jag gör bara anslutningen mellan digitalaren och piporgeln.
Ljudet är ganska avancerat attacken är delad i två bitar sedan kommer själva tonen och avklingningen är också delad i två bitar så en ton består av fem samlade bitar.
Protte
mjv, En del utvecklas efter 7-års åldern, andra stannar i växten och kopplar därefter.. ;)
prototypen
En kollega som håller sig undan allt vad elektriskt heter hade analysen
-- Den på företaget (orgelbyggeriet) som kan koppla ett cyckellyse, åtminstone i teorin, den får koppla ihop det elektriska i orgeln.
Ibland är de 70 år de som kopplar....... Utan kunskap.
Protte
Johanb
Inlägg av Johanb »
Vilket/vilka trosförbund jobbar du med och är det dessa som betalar moderniseringen?
prototypen
Har varit lite dåligt med uppdatering, det kom lite snö bl.a. så stora delar av måndag och hela tisdag var väl upptaget med snö och då driften till framaxeln gick sönder så går det ännu mera tid.
Framaxeldriften var turligt inte farligare än att en låsring givit upp och en splineshylsa som skarvar ihop mellanxeln hade åkt efter så 24 kronor fattiger så byttes alla låsringarna på hela mellanaxeln och det gick att fortsätta. Men så skitigt det kan bli efter 31 år under en traktor, blää.
Frågan om vilka trosförbund jag jobbar mot? Alla! IAF de som har piporglar och det är väl till 99% den kristna kyrkan, muslimerna använder väl mera den mänskliga rösten.
Till de elektriska bilderna. En orgelbyggare har haft sina egna idéer om hur det ska kopplas.
Det sitter en stor trefastransformator 400/42 volt, FÖRE transformatorn sitter det en kontaktor (det är ju som det ska vara) men denne byggare har satt en kontaktor EFTER transformator också, det är samma styrning till båda kontaktorerna.
Efter transformatorn är det säkrat 20A och då ska det vara minst 4 mm2 men det är inte så vanlig så man tar 6 mm2. Kontaktorn efter trafon är specad till 15 A och dessutom små anslutningar så vad gör man när det kommer en 6mm2. ja ni ser på bilden, man klipper bort en del och delar resten som om det vore 2 st ledningar.
En del kommer att reagera på att alla 6 trådarna kommer från samma håll men SAIA kontaktor är gjord så (är väl en rullkamkontaktor ser mer ut som ett relä för att vara lite tystare)
En annan rolighet är att strömmen till fläkten (från samma kontaktor som transformatorn) går till fläktlådan där sitter det ytterligare en kontaktor som drar när det kommer ström på matningen. Funktionen blir som ett vanligt mekaniskt motorskydd.
Skulle kunna tänka mig att det blir så när orgelbyggaren hänger över axeln på elektrikern och talar om för denne hur han ska koppla.
Protte
prototypen
Har varit lite lugnt i tråden, har flängt runt i Sverige och en tur till Danmark (att de själva förstår vad de säger).
Ni kan ju försöka lista ut vad som är plus och minus i denna koppling.
Fråga inte mig, stora avbitaren gjorde sitt inan det dokumenterades.
Protte
Shargo
Inlägg av Shargo »
Det ser väl varenda en?
Blått är plus!
:doh:
RADIOT
Inlägg av RADIOT »
SHARGO är du helt blind? Det ser ju alla att svart är +. :oops:
