Anodiserad aluminium
Borken
Re: Anodiserad aluminium
Inlägg av Borken »
Jo det kan ha vart lite mer än 2%, soda fräter hårt på alu.
1 timme i badet, då borde det sett ut som en svamp?
Har ingen utfällning på endera bad, kan vara temperaturen som du säger. Blir intressant å se hur din bit blir efter ett dygn i anodiseringsbadet...
X-IL
Inlägg av X-IL »
Jag kollade efter en timma och biten såg bra anodiserad ut redan då så jag testade då istället för att slabba imorse. Men den gröna färgen verkar verkligen inte vilja fästa så jag får nog slå ut den pytsen.
Får bli nya försöka senare.
ensten
Inlägg av ensten »
Skumt att det är olika på färgerna. Kan det ha att göra med kornstorleken på pigmentet, tro? :humm:
Gustavson
Inlägg av Gustavson »
Tjenare!
Kul tråd som jag givetvis följer med spänning!
Nu kommer ja inte riktigt ihåg vad du skrev om legeringar tidigare men, jag vet att vissa legeringar/legeringsserier är riktigt besvärliga att anodisera. 5- och 6000 serien har jag för mig är lätta att anodisera medan 1-,2- och 7000 serien är lite besvärligae (ganska mycket besvärligare). obs! jag kan ha fel betr. de olika serierna, men det finns ganska mycket info på nätet och i litteratur om vilka legeringar som lämpar sig/inte lämpar sig för anodisering.
(detta ovan gäller smideslegeringar, för gjutlegeringar gäller andra regler)
jag tror att du har en besvärlig legering, därav problemen med att få färg etc. att fastna.
lycka till!
Gustav
Här lite data i tabellform vad gäller lämplighet för anodisering.
http://www.alutrade.se/alutrade/sv/lege ... ngsval.php
X-IL
Inlägg av X-IL »
Min är av legeringen "Nåt fint som låg i aluhögen på skroten" :)
Nej men allvarligt, jag har funderat i de banorna också. Jag har för mig att stången var blåmärkt i änden, men vad det betyder har jag ingen aning om. Till saken hör också att jag testat med andra spillbitar med samma resultat i den gröna färgen.
Nå jag ska testa lite mer, det är kul och kräver inte så lång tid/stor insats för varje moment.
Blått borde tyda 6082 och den är väl sisådär att dekorations anodisera. Ta och prova med annan kulör, kan ju vara bra så grinigt att få till det med det gröna.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Tog upp den ur gröna färgen efter 18 timmar eller så, inte ett spår av färg som satt kvar efter avsköljning och lätt avtorkning. Nu betade jag av den igen ( nu med kaustikburken i varmt vattenbad) samt satte igång en ny anodisering (även detta i varmt vattenbad, vilken skillnad i reaktion!!!).
Tänkte låta den ligga två timmar innan jag stoppar ner den i hett färgbad, går inte det heller så bedömer jag den biten som i stort sett oanodiserbar :)
Ta en annan färg
X-IL
Inlägg av X-IL »
Japp det blir rött denna gång.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Börjar närma mig en metod som fungerar nu:
X-IL
Inlägg av X-IL »
Det finns alla möjligheter att misslyckas har jag märkt. Kör en bit för femte gången nu, jag TROR att det beror på dålig kontakt, alutråden har alltid blivit väldigt bra anodiserad. Nu betade jag tråd och bit för sig och satte sen ihop dem, ska bli spännande att se om det funkar. Det är min första "skarpa" bit som strular värst förstås...
Borken
Inlägg av Borken »
Märkte av samma sak, så numer så är det tokkontakt som gäller.
Kör med styva svetspinnar som jag bockar så att det blir en vinkel i ena änden, dessa forceras in i lämpliga hål, sitter berget tom svårt att avlägsna.
Får du inte den eloxerade råytan så finns ingen poäng med att fortsätta med färgbad.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Jag är nog blind men jag ser inte riktigt den där ytan(läste även något om en gulton, den tycker jag mig se ibland dock), men nu har jag lyckats med biten (tror jag... ligger i färgbadet nu). Nu hade färgen tydligt gått in i biten efter några minuter, den får ligga i en halvtimme innan jag sköljer av och kollar om det duger.
Det bubblade otroligt mycket mer på blyplattan när jag fick bra kontakt.
Gustavson
Hej! Kul med förbättring av resultatet.
Jag kan framstå som tjatig ang. legeringstyp men jag glömde att fråga senast. Visst är du övertygad om att det är primäraluminium?
Om det skulle vara sekundäraluminium så finns risken att en massa skräp täpper igen porerna (mest Cu och Fe).
Bilder!?
