Gratis Logg mjukvara
lizerdboy
Re: Gratis Logg mjukvara
Inlägg av lizerdboy »
warpcore: Snyggt, kul att höra att du gillar programmet :tumupp:
Är det någon som har testat dom nya filerna med längre samplingslängd ??
isf funkar det bra eller blir det för prestanda krävande för att det ska gå att köra ?
skulle vara kul att höra då det är många som fått filerna. :)
Wise
Inlägg av Wise »
Skulle man kunna få testa programmet?
Tänkte labba lite med detta till 3Dskrivaren: http://airtripper.com/1338/airtripper-e ... roduction/
lizerdboy
absolut, jag skickar ett pm
hyperion
Inlägg av hyperion »
Jag skulle gärna ta en titt på detta jag också.
lizerdboy
pm skickat
Wise
Inlägg av Wise »
Då var man igång lite då :) Monterat lastsensor på 3D-skrivaren för att mäta vilket tryck det är i hotenden. Rättare sagt, vad extrudern behöver trycka med för kraft för att extrudera. länkar igen http://airtripper.com/1338/airtripper-e ... roduction/
På nedanstående bild syns en bit av en utskrift. Två problem uppenbarade sig direkt som jag kan se:
1. Missade steg. På sekund 2114 och 2137 kuggar stegmotorn tillbaka pga för högt mottryck, ca 3,3Kg.
2. Retract av filamentet (2111, 2124, 2139, 2153) görs för långt så jag får negativt tryck. Bör nog minska längden för att komma strax under 0.
Man ser även att trycket återgår till ungefär likadant efter som före retracten, vilket är bra.
Fick dock bekräftat en sak och det är att då det kommer flera retracts på följd, utan mycket extrudering mellan, så sjunker trycket mer och mer för varje gång, och då får jag underextrudering, vilket syns på biten som kommer ut ur skrivaren. Har ett dammfilter som löper på filamentet under extrudernmotorn. När detta fenomen uppkommer så syns det att filamentet inte återgår till samma position efter som före alla dessa retracts. Mycket skumt, vet än inte vad det beror på, hör inga missade steg eller ser sådana tecken på graferna i logg mjukvaran.
Antingen är det:
1. Slicern som inte återställer filamentlängden korrekt (ser dock rätt ut i gkoden)
2. Elektroniken i skrivaren som inte stegar korrekt
3. Extrudern "slirar" på filamentet.
För att undersöka denna sak ska jag försöka fixa så att jag mäter hastigheten på extrudern och antal stegpulser (step och dir på drivaren) och plottar i samma graf, då borde jag kunna utröna vad som är fel.
Ang logg mjukvaran så fungerar det i det stora hela mycket bra.
* Hur gör man om man vill få en rullande graf med olika Y-axlar för olika värden?
* Man verkar kunna ändra datatyp medans grafen rullar, men inte om man vill ha symbol marking (square, diamond etc..)
* Skulle vara fint om man kunde stoppa rullningen av datat, men fortsätta logga den. Om man tex under en körning vill stanna upp och fundera på vad som hände precis...
* Skulle även vara fint att kunna dra runt i grafen med musen, panna. Inte behöva unzooma och zooma in områden.
Körde 10M längd och samplade 1 kanal RAW 100ggr/sek i 35minuter utan problem. Men när jag försökte exportera CSV så kurkade någonting .... Eller så var jag för otålig bara. Märkte inte av något lagg i övrigt.
Tack för ett bra program! Fortsätt utveckla det, finns potential att bli ett enormt bra verktyg!
lizerdboy
Härligt att se att det används.
Jag har inte tänkt att jobba vidare på den här versionen då jag vet att det är bättre att göra om från grunden då jag har bättre verktyg nu än vad jag hade då jag gjorde detta program.
tyvärr finns inte separata Y axlar.
Datatypen hör inte till grafen, utan dekodas utanför. därför så kan man inte ändra visuell data utan att stop/start.
Jo jag har saknat det med, har bara inte orkat fixa det :)
Det kan man göra med mittenknappen. tryck ner mitten knappen så kan du dra.
Du kan även markera med vänster musknapp, håll ner och dra :)
Exporteringen är inte som den borde vara vid stora datamängder :)
de kommer ta ett tag innan jag börjar på V2, har lite fullt med annat som står före, men jag har många bra ideer till V2.
Fortsätt visa vad du gör, det är det som är roligt :)
lond
Inlägg av lond »
Går det att importera loggfiler i ditt program?
Har en massa loggfiler på bergodalbanor från min accelerometer, men har ingen bra visningsprogram :)
/// Marcus
lizerdboy
Hej .
tyvärr så finns det ingen import funktion.
farskost
Inlägg av farskost »
Hej, är det fortfarande aktuellt att få testa detta program? Ser verkligen välgjort ut (samt att man slipper fila på sina Matrixfärdigheter och tolka grafer direkt av dataströmmen i serieterminalen).
Tack på förhand, Robin
lizerdboy
absolut,. dock så får du skynda dig att registrera programmet då åker bort om någon dag.
skickar pm med länk.
jesse
Inlägg av jesse »
lond skrev:Går det att importera loggfiler i ditt program?
/// Marcus
Du kanske kan skicka filerna via en vitruell COM-port?
lond
Inlägg av lond »
Löste det genom att lära mig att skapa grafer i matlabb.
/// Marcus
alfakrull
Inlägg av alfakrull »
Såg väldigt trevligt ut på demovideon det där. :-)
Jag tänkte fixa ihop en batterikapacitetsmätare nån gång framöver och det där programmet skulle nog passa väldigt fint till den.
Jag tar gärna en kopia om jag får.
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Var i kontakt med lizerdboy för ett tag sedan och fick en en licens. Tyvärr har det tagit lite tid men nu så, nu trillade den sista pusselbiten på plats!
Som liten hyllning till det_här så får ni här en graf på strömförbrukning hos en brödrost :wink:
Än så länge har jag inte suttit mer än kanske 1 timma med programmet men väldigt lättarbetat måste jag säga! Tacka gudarna (eller kanske TS) för att loggprogrammet accepterar "raw values" :D
Kommer säkert fler undring men vet ni hur/om man kan pan:a utan att nyttja mus?
Jäkligt snyggt jobbat lizerdboy! :tumupp:
Ps. Inga planer på en motsvarande app? :wink: Ds
