Diamond drag engraving!
Mediespecialist
Re: Diamond drag engraving!
Inlägg av Mediespecialist »
Topp!
/ Petter
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
:tumupp:
dar303
Inlägg av dar303 »
:tumupp: :tumupp: :D
Andax
Inlägg av Andax »
Fick min igår! :tumupp:
POS
Inlägg av POS »
Alla borde fått sina om posten gjort jobbet så nu får ni visa upp lite resultat! :)
Spruft
Inlägg av Spruft »
Först vill jag tacka POS för inspirationen :tumupp:
Gjorde den här på nån timma. Hade tur som först hittade en spline med 12mm kropp och 6mm skaft. Sen hade jag tur igen och hade både 6mm och 1/8" brotsch :bravo:
Slaglängden är cirkus 5mm men aningen hård nu. Har ingen diamantspets så körde in en alldeles för lång dubbhålsborr för bilden.
Spline av modell IKO LSAGL6
POS
Inlägg av POS »
Snyggt Spurft!
Jag har några fler till salu nu:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 11&t=54159
dar303
Inlägg av dar303 »
Här kommer de första resultaten!
Jag testade på en gammal panel till en nätdel, jag har drivor att fräsa sönder!
Fonten i detta försök är one-stroke fonten DIN17 från Front panel designer (bra hobby-cad!).
Jag har CAM-berett med Cambam och kört ut det i min Boris-maskin via Mach3
Här är ett test med en 5-strokefont, betydligt bättre synbarhet!
Stroke är alltså hur många gånger den gör steck inom fonten, det finns från one-stroke till 7-stroke i FPD, testa!
På exemplen ovan körde jag med 500mm/min, 300mm/min plunge, 1mm Z-rörelse och den hårdhet som POS ställt in från början och det funkade ju fint!
Är det någon som vet var man kan få tag på färdigklippta paneler i andra färger än natur? Jag köper nu Schroff från Farnell, ganska billigt men lite svårt att få bra synbarhet med denna gravyrteknik.
Jag ska testa att fylla texten på lite olika sätt, återkommer!
(ber om ursäkt för att bilderna är på sidan, funkar på mac men inte hos forumbilder.se!)
POS
Inlägg av POS »
Jag tror det skulle bli mycket bra i tex svarteloxerad aluplåt.
Här tex säljer dom lite olika färger och tjocklekar:
http://www.signcom.se/Product.aspx?ID=264
exempel, mattsvart 500x1000x2 434:-
Spruft
Inlägg av Spruft »
Snyggt dar303!
Bra tips POS :tumupp:
dar303
Inlägg av dar303 »
men åååh, har ju handlat bl.a plastlaminat av Signcom förut! Tack för påminnelsen! :)
POS
Inlägg av POS »
Jag har handlat gravyrplast på gravotech, dom har alu också men jag hittar inga priser.
Det rits-gravyrsystem dom säljer är uppbygggt på tryckluft, högre tryck ger djupare gravyr.
Finns video på deras sida, http://www.gravotech.se/scribing.html
lond
Inlägg av lond »
Fick hem diamantgravyren i veckan, jag använde en skrotbit aluminiumprofil till hållare. En bit akrylplast fick bli testobjekt.
Snabb och enkel hållare :)
Riktigt bra resultat.
/// Marcus
Edit: Lägger upp filen till bilden. Original följde den som en testfil till ett gammalt DOS program för att styra CNC - Majosoft.
Den är i formatet PLT. Jag importerade den i InkScape som skapade en SVG-fil, som även innehåller data från pluginet i InkScape som sedan skapar G-code till min maskin.
DISNEY27.zip
ABBZ
Inlägg av ABBZ »
Körde ett prov åt ett företag med diamonddrag i rostfri plåt, det blev ganska bra synbarhet.(Det är inte kört med POS uppfinning)
POS
Inlägg av POS »
Snygga gravyrer, både i akrylplasten och rostfritt.
Hur genreras rutorna i texten, är det nån färdig funktion?
Jag har inte vågat prova nån hårdare metall än aluminium ännu men det verkar ju gå mycket bra.
Idag har jag graverat 40st 19" paneler i aluminium, man kan inte se nån form av försämring eller slitage på gravyren/stiftet.
Jag har fått en förfrågan att diamantgravera en stålprodukt med företagslogga mm men det finns bara prototyper av produkten än så länge, det ska verkligen bli ett roligt jobb. :)
